Pagina 3 di 7
Re: ipod in digitale, con cosa?
Inviato: 25 ott 2012, 20:01
da Cierreffino
![ImageUploadedByTapatalk1351188082.150834.jpg](./download/file.php?id=3131&sid=a68a6652026acd12ee299de5395416e7)
- ImageUploadedByTapatalk1351188082.150834.jpg (56.54 KiB) Visto 900 volte
Inviato: 25 ott 2012, 20:32
da Doc_Zero
è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Inviato: 25 ott 2012, 20:46
da Alessio Giomi
Doc_Zero ha scritto:è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Beh, comunque sia il cavetto per ricaricarlo ci vuole comunque
Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
![secret laugh :slaugh:](./images/smilies/secret%20laugh.png)
Inviato: 25 ott 2012, 20:50
da Cierreffino
Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
Inviato: 25 ott 2012, 21:03
da Crazybus
senza fili è meglio
doc se la prendi sono curioso di fare un confronto tra le 2
Inviato: 25 ott 2012, 21:21
da AlbertoPN
Alessio Giomi ha scritto:Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
Anche perché se non trovi il modello di Crazy, ti devi "accontentare" di questo modello
http://store.apple.com/it/product/MC414 ... s?fnode=4d
Che devi "sventrare" per arrivare all'alimentatore interno .....
Inviato: 25 ott 2012, 21:22
da AlbertoPN
Cierreffino ha scritto:Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
Ci dici dove l'hai presa e quanto l'hai pagata ??
Se si può, ovviamente.
Inviato: 25 ott 2012, 21:38
da Crazybus
AlbertoPN ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!!
no questa è ancora piu facile da mettere in auto
sviti 2 viti e ci colleghi un convertitore dc-dc a 3,3v
Inviato: 25 ott 2012, 21:43
da Doc_Zero
Crazybus ha scritto:senza fili è meglio
tra le due cosa?
Inviato: 25 ott 2012, 22:08
da Crazybus
tra l'audio technica e l'apple aiport express a livello qualitativo
Inviato: 25 ott 2012, 23:15
da Doc_Zero
Non so come potrei fare un confronto con l'airport
Inviato: 25 ott 2012, 23:29
da Crazybus
in che senso? l'airport ce l'ho io.
Inviato: 26 ott 2012, 11:13
da Doc_Zero
ok ma tu di dove sei?
comunque ho appena ordinato la at-dl3i su rakuten, totale del disturbo 325€ spedito, ora vedremo se mi arriva la bastonata della dogana ma anche in quel caso il prezzo non supererà quello italiano
volevo chiedere anche una cosa a cierreffino. lui ce l'ha collagato ad un H900, io lo collegherei al H701. ho notato che quando collego qualcosa in ottico senza che sia collegato un cavo ai-net che ne gestisca le funzioni, tutte le altre sorgenti vengono zittite senza che si possa più scegliere quale sorgente voler ascoltare. quindi quando voglio sentire altre sorgenti che non siano l'ipod collegato tramite interfaccia at devo staccare l'ipod?
Inviato: 26 ott 2012, 13:04
da Alessio Giomi
Doc_Zero ha scritto:ok ma tu di dove sei?
senza cavo aiNet ti occorre un RUX.
Tramite lui scegli l'ingresso da utilizzare manualmente
Inviato: 26 ott 2012, 13:09
da Crazybus
latina
da Doc_Zero
la mia sorgente fa anche da rux
Inviato: 26 ott 2012, 13:26
da Alessio Giomi
Doc_Zero ha scritto:la mia sorgente fa anche da rux
Cioè?
Anche la mia, ma solo se ho collegato il cavo aiNet ( poi potrei sbagliarmi)
Inviato: 26 ott 2012, 13:48
da Crazybus
anche la mia 9965 fa da rux, ma purtroppo nel 701(non so se nell'800 è cosi) quando rileva un ainet disabilita una voce nel menu che invece è accessibile con il rux, ovvero la scelta di ogni singolo ingresso del pxa analogico ottico1 ottico2 ottico3
poi che gli ingressi funzionano in modo strano senza rux, dalle esperienze degli altri utenti, ogni sorgente è un caso a se, angelo riusciva con la w202 a abilitare il 3° ingresso ottico selezionando aux, idem marinilli con la big face, cougarz selezionando tuner si abilitava l'ingresso, boh io non ci sono mai riuscito con la 9965
Inviato: 26 ott 2012, 13:49
da Doc_Zero
mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Inviato: 26 ott 2012, 14:42
da Alessio Giomi
Doc_Zero ha scritto:mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Ripeto: ti occorre il RUX .
Quando colleghi una periferica non AiNet in ottico, quest'ultima disabilita l'ainet e di conseguenza il comando remoto da sorgente.
La peggior cazzata (si può dire?) di Alpine... Altrimenti anche io il RUX non l'avrei preso
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.png)
