Comprato 2 rotoli di reckon proprio per trattare tutto pesantementers250v ha scritto: ↑14 set 2023, 18:36 Mi sembra che hai messo tanto materiale sulla lamiera interna della porta e sul pannello, ma non lo hai messo dentro la porta era meglio metterne un po meno li e metterne dentro
in piu chiudi quel buco che si vede con altro butile
guarda l'immagine qui delle porte
viewtopic.php?f=90&p=225806#p225804
3 strati dietro la predisposizione del woofer
2 strati su lamiera esterna
1 strato su lamiera interna
1 strato su cartella /pannello
Ho recuperato ogni cm per ottimizzare.
I fori li ho coperti prima con un foglio di alluminio spesso 1,2 mm e rivestito anch'esso con butile (avanti e dietro + cornice per accoppiarlo alla lamiera della porta).
Il foro è quasi al millimetro, in quanto nella cartella c'è una sporgenza (che ho rivestito) che si infila quasi a tappo.
Ho scoperto che il remote dell'autoradio non funziona
Ho rimontato tutto e oggi metto il consenso dell'ampli collegato al positivo dell'autoradio (così quando la macchina è spenta, si spenge anche l'ampli e amen).
Vi terrò aggiornati
