Ricordo che a 2 ohm (teorici) con l'f2-500 avevo un abbassamento di tutte le luci esterne ed interne che andavano a suon di bassi, da un certo volume in poi!
Doppia massa, cavo alimentazione corto meno di un metro da 50mmq (batteria da 110 A posteriore nuova)
È un mangia corrente indubbiamente.
Ne abbiamo anche disquisito qui sul forum ma non si arrivò alla conclusione... due utenti avevano una loro diversa teoria.
Amplificatore del subwoofer "stacca" a una certa potenza
- Dani_Hi-Fi
Re: Amplificatore del subwoofer "stacca" a una certa potenza
Io ho appena regolato tutto per bene e non ho più nessun problema considera che ho 2 woofer a porta e un bullet e un subwoofer da 32 3 batterie acido da 100Amassimino ha scritto: ↑30 nov 2022, 17:19 Ricordo che a 2 ohm (teorici) con l'f2-500 avevo un abbassamento di tutte le luci esterne ed interne che andavano a suon di bassi, da un certo volume in poi!
Detto questo, Problema risolto! E grazie a tutti
Renault Clio MK2
1 x Steg K204 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Powerus 5000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Perfetto allora
