Amplificatore per JL 10w6v2d4
Re: Amplificatore per JL 10w6v2d4
Aveva detto prima di quell'affermazione : "ci vuole qualcosa di costoso",
Sicuramente intendeva che per un 2 canali a ponte e sub in serie, si deve cercare qualcosa dalla potenza "elevata",
quindi più costoso...
Diffusori --> Dali Oberon 1
- Armando Proietti
- Bannato
Intendevo che con i canali in parallelo hai più potenza e più pressione quindi meno controllo e lo vedo adatta quella configurazione più per un SQL(sond quality level) che per un SQ.
Invece con le bobine in serie ha più controllo.
Quindi è una configurazione più SQ.
Tutti gli amici miei che praticano il SQL hanno componenti che si possono usare in tutt'e due le strade doppia bobbina e li hanno con le bobbine in parallelo certo non fanno gare.
Scusate il mezzo casino che ho combinato nel interpretazione della frase.
E comunque @Darios
Aveva centrato più o meno il discorso.
Nel senso che se vuoi utilizzare quel subwoofer in serie ci vuole un amplificatore stereo con gli attributi e quindi costoso.
E comunque @Darios
Tornando a noi questo è un sub da sound quality? Potrebbe andare bene anche la versione da 30? Grazie e non litigate. Fate i bravi. HihihiDarios ha scritto:Allora credo sia meglio cercare qualcosa con parametri "simili" al Impact, ma più "robusto"...
P.S.
Potresti valutare un Gladen RS-X 10
https://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/RS-X10.pdf
Ed un box di 20 litri
Tipo Basser C1020... (colore nero C1020 black)
https://www.tme.eu/it/katalog/casse-per ... 1456015%3B
SCUSA, lo vendono anche già in box chiuso
RS-X 10 SB
https://www.rgsound.it/rs-x-10-sb-sub-2 ... 29635.html
P.S.
Lo Steg comunque è sottodichiarato,
reali sono 275w x 1 a 4ohm
505w x 1 a 2ohm
quindi non è un "problema" di potenza...
Inviato dal mio CPH2065 utilizzando Tapatalk
Si, è da Sound quality...
E no, il 30cm poi è 500wrms, ed inoltre ha parametri diversi... Xmax maggiore ed altro...
Se prendi il 30cm io non ti assicuro "un sub presente ma non invasivo secco e preciso"
Ma io non sto litigando...
Ecco, appunto.Darios ha scritto: ↑24 feb 2022, 17:15 Ma è anche ad interpretazione personale...
La mia è diversa da quella di Armando.![]()
Io invece gli attribuisco un significato diverso al termine SQL
Sound Quality ma quando vuoi con certi generi puoi fare anche pressione... certo non a livello di impianti impostati sul' SPL,
se poi ci arrivi ad 8 o 2ohm non ha importanza... cioè si può fare SQL anche con un ampli 2 canali e sub in serie...
se poi quella pressione la ottieni a 2ohm spendendo meno o con l'ampli costoso, non ha importanza...
l'importante è arrivare a quella pressione... allora che è se metto il 2 canali potente? SQSQL ??
Mi pare che ci sia un po' di confusione sui termini.
Ma l'osservazione che fai apre la possibilità di ulteriori spiegazioni.
Ma giustamente, non più qui che siamo ben oltre l'OFF TOPIC.
Apro un nuovo topic, la discussione continua QUI
Ok grazie spero di non fare un ulteriore acquisto a vuotoDarios ha scritto:Si, è da Sound quality...
Se sei disposto a sacrificare leggermente il basso profondo a vantaggio di un basso veloce, secco e con punch
è quello giusto...
Non ha la discesa del JL, comunque scende più dell' Impact
e sopporta anche più potenza...
P.S.
Oppure il Focal P 25 FE, scende di più, ma ha meno punch e "secchezza"...
Da qualche parte la coperta la devi tirare...
Tipo
JL - Focal - Gladen - Impact
è quello giusto...
P.S.
Tipo
Ok grazie mille spero che mi soddisfi
Mio nipote ha il focal 25 fxs (quello slim) in 20 litri, bellissimo sub..
Ma forse ha il kit 2 vie FXS... ed il sub P 25 FSE oppure P 25FS ?!
Ultima modifica di Darios il 25 feb 2022, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Ma è da sound quality?rs250v ha scritto:Mio nipote ha il focal 25 fxs (quello slim) in 20 litri, bellissimo sub..
Si, i Focal sono da Sound Quality, si adattano bene a tutti i generi...
quello che dice lui è il fratello di quello che dicevo io,
ma la versione Slim...
Quello normale ha una profondità di montaggio da 140mm,
e vuole anche qualche litro in più... a chi serve un Box sottile è comodo lo Slim, con profondità 76mm.
Però una Mms di 190gr ed un Qts maggiore, mi fa pensare ad un basso più "grasso" e messo secco,
rispetto a quello normale, che è 145gr e Qts minore...
Che dici tu rs250v?
Che dici tu rs250v?
Comunque qualsiasi sub, si potrebbe anche "modellare" leggermente... mettendo qualche foglio di dacron o aggiungendo tipo un cubetto di polistirolo robusto
Raga come sempre quando pensi di aver preso una decisione si riparte da zero
Ho deciso una cosa. La prossima settimana vado da un installatore a tarare l impianto e nell' occasione vedo se il JL mi piace e se ha qualcosa da provare di diverso. Così trai vostri consigli e le mie orecchie vediamo se trovo sto benedetto sub
Si hai ragione la sigla è FSE
suona molto bene, è veloce ma scende anche (non come il JL) , non lo definirei grasso, viene mosso da un APd1 (circa 300W)
Si, per "grasso" non intendendo in "generale" ,
ma riferito rispetto al fratello non Slim,
che dovrebbe essere più "asciutto"...
Stavo parlando di differenze limitate, e non in generale...
Perdona la mia ignoranza ma come si evince che un sub è da sound quality?Darios ha scritto:Si, i Focal sono da Sound Quality, si adattano bene a tutti i generi...
Che dici tu rs250v?
Dalle caratteristiche e dai parametri T. & S.
Poi a prescindere da questi,
un sub da 25cm da 300wrms e circa 88/90dB di sensibilità in box, che deve fare in SPL ?
Quelli da SPL magari sono dai 500 ai 1000wmrs...
ma non vuol dire che tutti i 500 / 1000wrms sono da SPL...
Ci sono da SQ anche da 500/1000wmrs
Anche se Focal bene o male mi sembra che al momento faccia solo sub SQ, effettivamente ho sbagliato a scrivere "I Focal" ...
Intendevo questi Focal di cui stiamo parlando...
Perchè può capitare che una stessa marca faccia sia sub da SQ che da SPL...
Ultima modifica di Darios il 25 feb 2022, 22:54, modificato 1 volta in totale.
Toh, guarda caso girovagando in rete ho trovato dei test di una rivista Tedesca...
Google translate Tedesco/Italiano: per quanto possa essere preciso...
"Il Gladen gioca in modo tremendamente impulsivo e groovy dall'inizio. Più le linee di basso diventano difficili, più lui sembra divertirsi. Padroneggia il basso elettrico suonato a una velocità vertiginosa con la stessa facilità con cui fa orge di basso technoid con BPM inflazionistico. Piace con la sua riproduzione nerboruta e tendenzialmente secca, che sacrifica solo leggermente la riproduzione dei bassi profondi. La base dei bassi è abbastanza facile per noi con i normali programmi musicali. Chiunque ami i bassi eccezionali dai piccoli contenitori difficilmente troverà un woofer migliore.
Conclusione
Sub dal suono eccezionale per il divertimento con un volume ridotto."
"Il suono del P25FE è più legato alla qualità del suono, mentre offre un bel punch, ma non fa segreto che la sua specialità è una riproduzione più accurata. Segue linee di basso complicate quasi come una freccia e tiene perfettamente traccia dei passaggi jazz del contrabbasso. Per fortuna questo non va a scapito dell'assertività, perché il focal può colpire anche se necessario. Quindi il P25FE è la scelta giusta per l'uso misto colto di tutti gli stili musicali.
Conclusione
Tuttofare con ottima fattura e buon suono."
Conclusione
Conclusione
