Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
Re: Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
MI ispira proprio questo Visation....credo che sia quello piu' equilibrato e lineare per il mio utilizzo.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma un piccolo ampli noo.
Almeno non ti ammazzi a scegliere il componente.
Ed hai un ampia scelta.
Ne esistono di veramente minuscoli. Che puoi mettere ovunque.
Sempre meglio del amplificatore della sorgente.
Avevo un'ottimo impianto fino a 4 anni fa, poi appena sono andato in pensione e usando poco l'auto, ho smontato tutto e mi sono accontentato dell'impianto di serie....Armando Proietti ha scritto: ↑22 gen 2022, 15:24 Ma un piccolo ampli noo.
Ma si... è anche più facile da pilotare con la sorgente...
Diffusori --> ProAc DB3
- Armando Proietti
- Bannato
Nella tua ottica è sicuramente la migliore scelta
I CW200Z sono onesti per dei woofer economici di cartone, li ho montati un periodo in porta nella 206 ed erano più sensibili dei CW202 che usai nel progetto finale in cassa chiusa, ma il vero problema del 20 è che è un pò troppo direzionale per farci un due vie. Se hai già provveduto con un bass reinforcement forse è il caso di provare invece i CM200, ovviamente penso che la taratura sarà forzatamente asimmetrica con un cono così grande posizionato molto fuori asse, vedrai poi misurando.
HU: Stock Peugeout 208 SMEG > Ground Zero GZDSP4-8XII
FA (tri-amp): Eton Power 450.2 > Gradient MDS 08 (Cassa chiusa MDF 18lt) & Helix HXA400 > Ciare CM100 (Cassa chiusa MDF 1 lt) + Ciare CTA195
SUB: ESX Q-two (bridged) > MTX audio RTE 12AS
