Un po’ di teoria sui subwoofer
Re: Un po’ di teoria sui subwoofer
#41
Si su un sub la forma non è importante
chopper77
#42
Messaggio da chopper77 »
rs250v ha scritto: 26 set 2021, 21:12 dalle misure è giusto 8litri, che sono pochissimi per un 20cm
Non avevo tolto lo spessore
chopper77
#43
Sono fortunato, ho un box da 15 lit, dovrei soltanto fare il pannello frontale per il sub...
Per un reflex invece è più complicata la situazione?
#44
Per un reflex bisogna avere i dati t&s del cono (anche per la chiusa) non si dovrebbe fare a caso se vuoi un risultato buono
chopper77
#45
Quindi, giusto per capire, se volessi fare quel famoso progetto Ciare con i CW165, rovinerei tutto facendo un parallelepipedo rispettando volume e tubo di accordo, a parte che me lo sconsigli in ogni modo
#46
No devi rispettare il volume della cassa e la misura del reflex, oltre che devi lasciare spazio dietro al reflex pari (o di più) al suo diametro
Puoi fare anche delle curve col reflex, rispettando sempre la misura
chopper77
#47
Ottimo, grazie
In una cassa chiusa si mette spugna fonoassorbente?
#48
Non è detto che serve dipende. La spugna serve per aumentare virtualmente il volume a discapito della pressione ottenibile va provato senza poi con fonoassorbenti sul fondo poi si aggiunge sui laterali e via dicendo fino a trovare la configurazione che più ti piace.
chopper77
#49
Cmq si sente la differenza, nonostante sia un Subwoofer Sonavox, e un'amplificazione inadeguata, però con le misure giuste, suona benone, e devo tappare un foro, mettendo morsettiera, e togliere o rimettere fonoassorbente...
Per arrangiare niente male
#50
Che significa che hai fatto?
chopper77
#51
L'avevo sistemato in un box inadeguato, adesso l'ho modificato in cassa chiusa da 16 lit, e funziona molto meglio, devo soltanto tappare un foro da 45mm con la morsettiera, e togliere una spugna da dentro, che già stava, ma ripeto, nonostante spugna in tutte le pareti e un foro che non dovrebbe esserci, inizia a prendere la forma di un Subwoofer
chopper77
#52
Che poi ad alto volume sfarfalla, però calcolando che dovrei ancora chiudere un buco da 45mm con la morsettiera, e devo capire se eliminare la spugna fonoassorbente dalle pareti. Inoltre essendo il sub attuale a doppia bobina, mi conviene prendere una morsettiera stereo, o collego in parallelo? Positivo con positivo e negativo con negativo, non vorrei sbagliarmi!
...che appena posso lo cambierò con qualcosa di più performante
Ultima modifica di chopper77 il 29 set 2021, 14:36, modificato 1 volta in totale.
#53
Se colleghi in parallelo l’impedenza dimezza, occhio
chopper77
#54
rs250v ha scritto: 29 set 2021, 14:35 Se colleghi in parallelo l’impedenza dimezza, occhio
Infatti sto aspettando, perché con questo modulo che sto usando come amplificazione, ricordo che su 2ohm non regge, però dovrei comprare un’amplificatore 4 canali, anche per i Coral anteriori, notavo che tutti quelli in commercio a ponte possono pilotare sub da 2ohm
Nel caso mi confermi + con + e - con - ?
Ultima modifica di chopper77 il 29 set 2021, 14:41, modificato 1 volta in totale.
#55
No non tutti….deve essere specificato a ponye 2ohm
E comunque non è gratis si perde controllo e qualità confronto a 4ohm
chopper77
#56
Anche se mi sono stati sconsigliati credo che andrò di Alpine 1200 o JBL 6004
Sono 2 amplificatori commerciali, facili da reperire nuovi, che posso avere nuovi con poco più di 100€
Non mi va di spendere molto per un’auto che starà buttata per strada!
Poi non ascolto a alti volumi, tranne che in pochi casi, soltanto che adesso, sento un suono sui medi, tw scarsi, il sub ha salvato, ma con i frontali Coral Monza MK165 mi servirà amplificazione, non rendono affatto, ho migliorato leggermente togliendo le basse frequenze con il crossover dell’autoradio
Ultima modifica di chopper77 il 29 set 2021, 14:54, modificato 1 volta in totale.
chopper77
#57
rs250v ha scritto: 29 set 2021, 14:41 No non tutti….deve essere specificato a ponye 2ohm
Quindi sarebbe meglio collegarlo separatamente a 4 ohm?
Giusto per capire quale morsettiera prendere, sia per questo che uneventuale upgrade
#58
Be pure mono su 8ohm.
Cioè le bobine in serie e come se colleghi le due bobine separatamente ognuna per un canale stessa potenza stesso controllo e morsettiera a due. Poi se vuoi proprio prendere una morsettiera a 4 fai tu.
chopper77
#59
Armando Proietti ha scritto: 29 set 2021, 14:55 Be pure mono su 8ohm.
Ah ok, questa non la sapevo, quindi un solo ponticello dal negativo al positivo dell’altra bobina, buono, grazie per i vostri consigli
chopper77
#60
Per la cronaca, ho sigillato bene col vinavil, ho messo una morsettiera a 4, così mi lascio più possibilità di collegamento, rivestito, non è affatto male, per aver fatto qualcosa in economia.
Poi in base all'amplificatore deciderò se sostituirlo completamente o solo altoparlante
Adesso il problema rimane l'anteriore, chissà se insonorizzando sentirò meglio anche i tw, ho paura che me li hanno collegati inverti di polarità
