Nuovo impianto Suzuki Jimny 2015
Re: Nuovo impianto Suzuki Jimny 2015
E certo che devasto tutto è poi quando non ascolto robaccia lo spengo.
Semplice
Inviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk
Semplice
Uhm, non credo di avere capito.
E puoi sempre farti un preset richiamabile per i bootleg
Ma NON ha proprio senso variare ogni volta….
E di certo non ne migliori la qualita
I soldi delleq investili in chi ti tara il dsp con strumentazione adeguata, sono spesi molto meglio
Quoto assolutamente @Dude .
Un DSP audio per uso car, è praticamente l'equivalente evoluto del "crossover elettronico", ma con dei controlli aggiuntivi atti a ricostruire un ambiente sonoro più simile possibile a quello ottenibile con un impianto domestico, dove sei al centro dei diffusori e dove questi sono in grado di riprodurre l'intera banda audio in modo corretto, senza bisogno di correzioni. In teoria..
Ovvero: nel DSP, oltre al sofisticato crossover, necessario per poter incrociare tra loro altoparlanti che stanno ad una distanza diversa dal punto di ascolto, ci sono i ritardi temporali che consentono di "allontanare gli altoparlanti più vicini" per ritrovarsi "al centro" come in casa, anche se si è seduti a sinistra. E c'è un versatile equalizzatore parametrico che puó operare indipendentemente su ognuno dei canali disponibili (ovvero per ogni via tagliata e pilotata in attivo), e serve sia per agevolare l'incrocio che per ottenere una risposta in frequenza simile tra i canali destro e sinistro, oltre che per tentare di superare i problemi dati dal diverso campo riprodotto dagli altoparlanti, che irradiano con angoli diversi tra un canale stereofonico e l'altro.
In sostanza, non serve a fare quello che vuoi fare tu. Serve a far suonare l'impianto ed eventualmente (si puó anche dire "tipicamente"), come detto da Dude, adattarlo ai tuoi gusti personali, come resa globale.
Quello che dici tu, è demandato ai controlli di tono della sorgente, per quelle cose che possono rendere più piacevoli. Molto poco in ogni caso..
Ma non esiste proprio che ti metti li con il PC ogni volta.. Sarebbe come rimappare la centralina dell'auto in funzione del percorso che devi fare..
Non è proprio quello che pensavi, evidentemente. È MOLTO DI PIÙ. Ma non serve a fare quello.
Capito tutto,grazie.
Il stw no,l'equalizzatore no,almeno un hard disk per i miei 600 album posso metterlo.
E che cavolo.
A parte gli scherzi, grazie per i vostri interventi,sempre utili.
E che cavolo.
- Armando Proietti
- Bannato
Be Hard Disk puoi metterlo
Esiste ad esempio Penso che ti basta
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ahahah ma no che non hai capito!
Il software e l'equalizzatore... SI, assolutamente sì, MA... per fare ALTRO rispetto alle tue distruttivissime intenzioni!
Se la sorgente li supporta, anche due, tre, cento mille!
Vedi che non siamo negazionisti!
Ma ti pare.
Però attento eh...
https://www.youtube.com/watch?v=9M8iaQYzwMo
Quando dico:eq no,intendevo non un grafico 1/2 din.Dude ha scritto: ↑16 giu 2021, 18:06Ahahah ma no che non hai capito!
Ma ti pare.
Però attento eh...
Ma a cosa mi serve un lettore DVD e un lettore flac??
I film me li guardo a casa mia e un lettore flac non so nemmeno cosa sia.
700€ per poter avere sotto mano la mia musica sono
tantini.
La sorgente non l'ho,consigli?
E noi invece dicevamo no in generale.
E che ne so? mica te l'ho consigliato io...
Sui film sono d'accordissimo, sui Flac, meriteresti una bacchettata sulle dita, come gli aguzz... ehm, i maestri delle elementari facevano ai miei tempi quando volevano punire un alunno...
Se non sai cosa sono, una bella googlata e... il sapere si riversa in te!
E insomma, un player che tiene anche al suo interno 240GB in flac, beh... senso ne ha eccome, altro che.
Poi, ovviamente...
... questo è indubbio. Anche perché, almeno da quanto capisco, da solo non serve a nulla, ci vuole la spesa extra di un DRC (l'unità esterna di display e comando), oppure avere già una sorgente in plancia dotata di ingresso HDMI... (seee... come se ce ne fossero chissà quante...). Se ci sono altre modalità di interfaccia, meglio note ai sostenitori di Audison, lo faccinao sapere, please...
Ma è cmq sempre questione di priorità, da una parte, e di bilancio finale tra costo e livello di raggiungimento dell'obbiettivo, dall'altra.
Il prodotto segnalato da Armando, di fatto, lo è, una sorgente.
Incompleta, per quei 700€, ma lo è.
Avrebbe un senso qualora uno possedesse già un DSP semrpe Audison, completo di DRC, ma lì allora altro che 700€.
Il Bit Play HD, sostanzialmente, per possibilità di interfaccia e per costo, in perfetta sintonia con la filosofia Audison...
https://www.youtube.com/watch?v=ylWHvrCtczk
- Armando Proietti
- Bannato
@Dude
Era solo una battuta perché @Carcarlo aveva chiesto un lettore HD.
Ba dimmi che è una cacata pazzesca HR100.
Sopratutto dimostramelo e ti propongo per il premio Nobel
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Non è che perche una casa ha fatto un ampli bensuonante nel passato tutta la sua produzione odierna lo deve essere altrettanto...
il bit play hd è un prodotto costoso e incompleto, con numerose mancanze anche, come pure i loro dsp sono superati
questo non c'entra una beata m@@@a con HR100
Il Bit Play HD nasce per essere collegato AFFIANCATO alla sorgente di serie e per leggere files HD fino a 24 bit e 96 KHz. È un prodotto di qualche anno fa', nato perchè all'epoca non esistevano sorgenti nemmeno after market che leggevano musica HD, sia in assoluto, sia riconvertendola a risoluzione standard prima di convertirla. Cosa che fanno moltissime sorgenti anche attualmente.
Ha una uscita digitale ed ha senso più che altro per questa ragione, collegarla ad un DSP.
Sostanzialmente è un media player multimediale come quelli che si installavano in casa, ora un po' in disuso per via del fatto che si sono diffuse le smart tv che lo incorporano e per lo streaming, che per i più ha sostituito i contenuti digitali archiviati su HDD..
Di bello ha che è già fatta e finita con i sottochiave, remote, eccetera. Non c'è da sbattersi per fargli gare il boot, l'interfaccia è adatta all'uso car, eccetera.
O la si comanda attaccata ad un display, tramite il proprio telecomando ir di serie, oppure tramite il DRC MP, oppure tramite smartphone, essendo compatibile DLNA. Non è necessario essere in un eco sistema Audison.
Se sulla macchina si puó cambiare la sorgente di serie, non ha senso un Bit Play HD. Si mette una sorgente da plancia che legge i files HD. Che è molto più pratica. L'unico vantaggio del Bit Play è che ha l'uscita digitale. Che non è poco. Ma rispetto ad una sorgente da plancia è sicuramente molto più macchinoso. Da adoperare.
Il problema attuale, con le sorgenti da plancia, infatti, è che sostanzialmente non ne esiste una in produzione con uscita digitale. Tranne qualche cinese Android di bassa qualità audio. Quindi interfacciarsi ad un DSP con il massimo della qualità, non è possibile. Poi hanno quasi tutte una sola porta USB. Quindi se gli si collega lo smartphone, non si puó tenere collegato un HDD o una più diffusa chiavetta USB. Poi, con le sorgenti, occhio alla dimensione massima gestibile. In genere hanno limiti sul numero di files o di cartelle indicizzabili. Non sempre è possibile collegare un HDD senza avere problemi.
È anche vero che sul 60/70% delle auto non è più possibile rimuovere la sorgente di serie. Oppure è un lavoro molto costoso. Quindi alla fine questi player hanno ancora senso, per chi non ha voglia di sbattersi con un Raspberry o un mini PC o altre cose simili. O semplicemente collegare lo smartphone tramite USB OTG in digitale.
Di bacchettone sulle dita e Sberloni ne ho presi un sacco alle elementari dalle suore a Piacenza,ti ci metti pure tu,Dude?.
Ho dato una veloce occhiata sull'argomento flac:
Compressione senza perdita dati
Copia ogni singolo bit dell'originale
Qualità immutabile nel tempo.
In alcuni casi si possono trovare a pagamento file di qualità ben superiore ai CD originali.
Quindi.........a me 'sti Flac piacciono un sacco.
Ma questi file posso metterli su chiavetta?
Torniamo al mio nemico il Dsp,immagino renda obsoleto anche un prodotto come l'Audiocontrol The Epicenter,giusto?
ozama ha scritto:Il Bit Play HD nasce per essere collegato AFFIANCATO alla sorgente di serie e per leggere files HD fino a 24 bit e 96 KHz. È un prodotto di qualche anno fa', nato perchè all'epoca non esistevano sorgenti nemmeno after market che leggevano musica HD, sia in assoluto, sia riconvertendola a risoluzione standard prima di convertirla. Cosa che fanno moltissime sorgenti anche attualmente.
Certo che sì. chiavetta o addirittura, come faccio io ad altri da anni, su Hard disk.
Puoi acquistarli, certo, ma la prima cosa da fare è ripparli dai tuoi CD.
L'HV 16 di Audison ed era un gran bel prodotto, chi lo possedeva ne era entusiasta,detto questo,ricordo che le malelingue dicevano che erano più bravi nel marketing che nella progettazione vera e propria.rs250v ha scritto:Non è che perche una casa ha fatto un ampli bensuonante nel passato tutta la sua produzione odierna lo deve essere altrettanto...
Non so fino a che punto fosse vero,la cosa non mi è mai interessata più di tanto visto che sono sempre stato un esterofilo.
Sorgente rigorosamente nipponica e tuto il resto assolutamente made in USA.
Le uniche eccezioni: condensatore Brax e un sistema a 3 vie della AD Development che ho ereditato e che posseggo tutt'ora.
Secondo te quali sarebbero ad oggi i migliori dsp sul mercato?
Helix
Ti serve un canale ampli per ogni AP, quindi 7/8 canali di dsp
Poi vedi tu che ampli vuoi abbinarci
Ma cone detto mi sembra all’inizio, si guarda tutto il progetto perche non ha molto senso mettere un medio per forza ad altezza piedi…non c’è dsp che tenga se il progetto nasce già limitato/sbagliato
- Armando Proietti
- Bannato
Il migliore a detta da quelli che se ne intendono è Helix.
Ma a detta loro io non ho mezzi di paragone non avendolo mai provato un DSP.
Poi non so quando possa essere migliore di un Mosconi.
Ripeto a me Helix mi ha deluso quindi non sono imparziale.
E comunque HV16 era un bel amplificatore io lo ascoltato in parecchi raduni e anche in macchina mia e suona bene forse più di un Zapco ed io avevo zapco in auto 6 amplificatori al epoca del doppio fronte a prevalenza anteriore anni 90.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mi spiegate che c’entrano questi paragoni con HR 100, HV16 con questa discussione?
Faccio fatica a capire, e chi legge da fuori fa ancora più fatica di me.
Cerchiamo di restare in topic.
Non divaghiamo SEMPRE con idee, ascolti o esperienze personali specie se non attinenti alla discussione.
Così mandiamo in confusione tutti i motori di ricerca….
Finalmente è arrivato!!
Allego un paio di foto.
La situazione mi pare seria
