consiglio woofer per gamma 50hz-200hz in free air
fabio.zoia
Re: consiglio woofer per gamma 50hz-200hz in free air
#41
Messaggio da fabio.zoia »
Ciao forse io starei su dynaudio mw 172 x stare sull'hig end altrimenti si trovano ancora i vecchi kicker freeair da 200 mm... ma non centrano nulla.
x avere i 50 hz in porta fai una cassa pneumatica o reflex che sia se vuoi wf chwe scendano e basta c'è una vasta scelta in giro... ahhh dimenticavo ls 210 :)
Dodge Nitro 3.7
phx
#42
Messaggio da phx »
fabio.zoia ha scritto:Ciao forse io starei su dynaudio mw 172 x stare sull'hig end altrimenti si trovano ancora i vecchi kicker freeair da 200 mm... ma non centrano nulla.
e in quanti litri vanno gli ls 210???
phx
#43
Messaggio da phx »
Pietro PDP ha scritto:A mio avviso sono da cambiare solo se si vuole qualcosa di più in basso e un 20 a quel punto è l' unica soluzione, ma io non li cambierei ;) ...
ok, ma cambiare solo per provare altro che non è detto che sia meglio delle condizioni in cui già sono non mi convince più di tanto...credo che alla fine rimarrò con questi, cercherò di portare il sistema almeno all'80% e poi deciderò di nuovo, perchè se devo rimanere in freeair non mi cambia molto lasciare le tasche come sono o modificarle...però se devo andare verso una cassa chiusa stravolgo tutto e dovrei applicare delle modifiche irreversibli!!! provo a spremere al massimo i 18w e poi vi faccio sapere :)
fabio.zoia
#44
lascia a stare i 210 in cassa troppo grande ma i 18 w in 18-20 litri chiusa... i 210 mettili in porta senza litrarli
Dodge Nitro 3.7
fabio.zoia
#45
occhio ad alzare troppo il gain dello studio 500 altrimenti vedi che fine fanno i coni degli scan speak... e non scendere troppo col taglio
Dodge Nitro 3.7
phx
#46
Messaggio da phx »
fabio.zoia ha scritto:lascia a stare i 210 in cassa troppo grande ma i 18 w in 18-20 litri chiusa... i 210 mettili in porta senza litrarli
Ho gia provato i 18w in cassa chiusa da 17l e il risultato è stato abbastanza deludente!!! Secondo me vanno in non meno di 25litri per un risultato sufficiente e almeno in 30 se si vuole cercare di sfruttarli al 100%...i miei, sotto consiglio di emanuele lc, hanno cominciato a suonare quando ho blindato la porta e li ho messi in free air...poi ovviamente la mia è solo un'opinione.
phx
#47
Messaggio da phx »
fabio.zoia ha scritto:occhio ad alzare troppo il gain dello studio 500 altrimenti vedi che fine fanno i coni degli scan speak... e non scendere troppo col taglio
Riguardo allo zapco per il momento sono col gain a poco meno della metà e con lo switch della sensibilità d'ingresso nella posizione centrale tagliati a 63hz 18db e secondo me ancora non li muovo a dovere...adesso modifico le porte con dei nuovi cerchi da 3cm e cerco di tirarli un po di più...
toretto79
#48
Messaggio da toretto79 »
Ma cosa intendi per blindare la porta?
insonorizzare o altro?
fabio.zoia
#49
io proverei il taglio a 12 db.... io li ho tagliati a 70 hz a 12 db e tirano delle botte bestiali installati in porta insonorizzata . però dipende da porta e porta...la mia auto ha una porta simile alla golf 4 con lo scatolato che sembra essere una sorta di cassa pneumatica.
Dodge Nitro 3.7
phx
#50
Messaggio da phx »
Sono tutte condizioni da provare...cmq noto che hai lo studio 500 anche sugli ls 120...come vanno, non hai problemi nel gestire tutti quei watt su quel tipo di altoparlante???
fatisama
#51
Messaggio da fatisama »
Pietro PDP ha scritto:Mbè i Dyna mi sembrano all' altezza e anche i PL22 :D ...
Aggiungo AD W800
fabio.zoia
#52
da paura anche sui 120... e ne ho messo 1 anche sui md 102!
Dodge Nitro 3.7
phx
#53
Messaggio da phx »
fabio.zoia ha scritto:da paura anche sui 120... e ne ho messo 1 anche sui md 102!
sicuramente hai selezionato la tensione d'ingresso minima
fabio.zoia
#54
no a tutti e 3 quella intermedia...
Dodge Nitro 3.7
Nameless
#55
Messaggio da Nameless »
visto che cerchi dei woofer e vuoi la gamma bassa più presente,prova gli em-phaser ecp-66kick
avevo prima gli ls165 con medio alta mt37 e md142 con celestra va250 e ra220x e come te volevo qualcosa di meglio da non perdere qualità e ti garantisco che hanno anche un'ottima timbrica.
prima di rimontarli nel mio impianto li ho ascoltati su un impianto hi-end con audison hv-16 tutta in passivo con pre a valvole autocostruito doppio em-phaser e come medio alta aveva medio a cupola e tweeter radical audio e devo dirti che mi hanno lasciato di stucco,altro chè gli ls165.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
marco1013
#56
Messaggio da marco1013 »
ciao forse se tutti ti consigliano un 20 sarà opportuno ma ho sentito una macchina che drews conosce una clio con un microprecision 7 da 16,5 che fa i 49 hz e tira davvero bene, il caro andrea penso possa confermare poi non vorrei sparare cazzate... :D
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
phx
#57
Messaggio da phx »
marco1013 ha scritto:ciao forse se tutti ti consigliano un 20 sarà opportuno ma ho sentito una macchina che drews conosce una clio con un microprecision 7 da 16,5 che fa i 49 hz e tira davvero bene, il caro andrea penso possa confermare poi non vorrei sparare cazzate... :D
Bhè mica male un 16 che arriva a quelle frequenze...ma sale bene oltre i 2000 o ha un range più ridotto???
marco1013
#58
penso che sia più che conosciuto il serie sette molto dattao ad un tre vie ma anche ad un ottimo 2 vie taglio consigliato dalla casa 63 hz 18db
Peugeot 206 XSline
Cosmic
#59
Messaggio da Cosmic »
Ho avuto l'LS210 in freeair in una porta trattata... non notavo la mancanza del sub...
fatisama
#60
Cosmic ha scritto:Ho avuto l'LS210 in freeair in una porta trattata... non notavo la mancanza del sub...
E ti ricordi di scriverlo dopo un anno XD
Torna a “Woofer”
