Nuovo impianto Daewoo matiz
Re: Nuovo impianto Daewoo matiz
Non conosco gli altoparlanti Alpine che hai citato.. Non so quanto siano buoni. Se si tratta di un kit 2 vie separato con il suo cross over e costa, per dire, 150 Euro, c'è la possibilità che sia della stessa fascia di quelli che intendevo io.
Sui pin, devi guardare sulle istruzioni.
In generale, se ce n'è una sola coppia, sono in parallelo alle uscite posteriori, a livello di fader. Oppure sono dedicate al sub woofer (quindi escono solo toni bassi) o sono "commutabili" fra "modalità sub" o "modalità posteriori". Qualche volta non sono una uscita, ma sono un INGRESSO AUSILIARIO, in parallelo al jack sul frontale.
Sono sempre e comunque dedicati a segnali pre amplificati. Quindi, se sono USCITE, devono essere collegate ad un amplificatore. Se sono ingressi, accettano segnali pre amplificati.
Vista la fascia di prezzo della tua sorgente, escluderei che si tratti di un ingresso.
Quindi, come detto, è bene che guardi sulle istruzioni la descrizione, per capire come puoi utilizzarli.
L'efficienza "giusta" sarebbe attorno ai 90/91 db/w/metro.. 87 è un po' bassina..
- Alex-matiz_verde
Troverò altri altoparlanti.ozama ha scritto: ↑13 giu 2019, 18:57 Non conosco gli altoparlanti Alpine che hai citato.. Non so quanto siano buoni. Se si tratta di un kit 2 vie separato con il suo cross over e costa, per dire, 150 Euro, c'è la possibilità che sia della stessa fascia di quelli che intendevo io.
E le istruzioni non ci Sono, penso che dovrò sperimentarla [l(a)' autoradio] Io, farò delle prove: provo prima in ingresso e poi in uscita.
perché stai valutando l'acquisto di coassiali piuttosto di un kit 2 vie separato?Alex-matiz_verde ha scritto: ↑13 giu 2019, 7:46Secondo te gli altoparlanti Alpine SPR-50, che hanno come sensibilità 87dB/W/m potrebbero andare bene?
oltre i citati, guarda in casa Focal anche.
- Alex-matiz_verde
Tipo questo:Brian ha scritto: ↑13 giu 2019, 20:47perché stai valutando l'acquisto di coassiali piuttosto di un kit 2 vie separato?Alex-matiz_verde ha scritto: ↑13 giu 2019, 7:46Secondo te gli altoparlanti Alpine SPR-50, che hanno come sensibilità 87dB/W/m potrebbero andare bene?
https://www.techsoundsystem.com/it/kit- ... 100w-.html
Va bene o devono essere più potenti gli altoparlanti?
Mi auto quoto per evitare di ripetere le stesse cose......Alessio Giomi ha scritto: ↑12 giu 2019, 0:26
Intanto lascia perdere le posteriori e lascia perdere i watt..... Gli altoparlanti riproducono la musica che gli mandi.... Non aumenti il "volume" con altoparlanti che dichiarano più watt.... Anzi.....
Leggiamo le risposte......
si, nel senso che a differenza delle Alpine che sono coassiali, queste Focal sono un kit 2 vie con crossover (se non erro, quest'ultimo solo per il tweeter)Alex-matiz_verde ha scritto: ↑13 giu 2019, 21:18Tipo questo:
la potenza non è un problema (come già ti hanno consigliato)
se passa l'utente *Lustrike* lui ha un kit 2 vie 130mm Coral Monza e se non erro ne è soddisfatto anche se lui ha curato tutto, dalle basi all'amplificazione in bi-amp con un Audio Art.
Il dato che ti interessa DI MENO, è la potenza. Gli altoparlanti, NON SONO POTENTI.
Gli AMPLIFICATORI, sono POTENTI. Gli altoparlanti, SOPPORTANO potenza.
Il dichiarare la potenza sopportata dagli altoparlanti come dato significativo di volume sonoro e qualità, È UNA PURA INVENZIONE COMMERCIALE.
Cerca i dati tecnici di quel kit. Quello che SERVE sapere, è PRINCIPALMENTE la EFFICIENZA O SENSIBILITÀ. Che è espressa in db/W/metro. E la frequenza di taglio del cross over (ovvero, la frequenza alla quale smette di lavorare il woofer e comincia il tweeter).
L'intensità sonora, ovvero il VOLUME SONORO, si misura in db. Ovvero DECIBELS.
Un altoparlante che suona FORTE, emette MOLTI DECIBEL. Non "emette potenza". L'altoparlante non è una cosa "attiva". È L'AMPLIFICATORE che muove l'altoparlante. Come una motrice (l'amplificatore) tira il rimorchio (l'altoparlante), che trasporta il carico utile (il suono).
Cerca il dato di SENSIBILITÀ. "Più db ha", più l'altoparlante suonerà FORTE E INDISTORTO A PARITÀ DI AMPLIFICATORE. Ovvero, nell'analogia con il rimorchio, MINORE SARÀ LA TARA A PARITÀ DI PORTATA).
Spero che questa pappardella che ti ho scritto, ti dia in qualche modo "gli strumenti" per cercare "a ragion veduta". Vorrei che tu potessi essere in grado di scegliere gli altoparlanti basandoti su dati UTILI, dimenticando la potenza che sopportano.
Io ho due "full range" da 10 cm che mi fanno da medioalta. Li alimento con un amplificatore da 70 W su 4 ohm, e "mi spettinano". Sono tagliati a 300 Hz e SOPPORTANO DIECI WATTS RMS DICHIARATI. Eppure, suonano forte e bene. Ed il motivo è che LA MOTRICE TIRA.
La potenza che puoi applicare ad un altoparlante, dipende da come li usi. E nel tuo caso, non ha alcun significato, visto che la radio erogherà si e no 15 (QUINDICI) Watts per canale e ancora non hai scelto un amplificatore esterno per pilotarli, che comunque sarà intorno ai 50/70 W per canale. Che l'amplificatore, sarebbe LA PRIMA COSA DA COMPRARE DOPO IL MATERIALE PER L'INSONORIZZAZIONE, ANCHE SE NON CI CREDI. Sempre che la tua sorgente abbia la possibilità di collegarlo, naturalmente.
Ecco.. Qui, ho il dubbio che forse potresti avere qualche problema di ronzii, come col telefonino.. Perchè è davvero MOLTO ECONOMICA. Ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta..
- Alex-matiz_verde
Con il tuo messaggio ho capito tutte le cose. Quindi, quando acquisto un altoparlante, devo vedere l'efficienza e non i watt. L'amplificatore lo compro,lo monto e se funziona funziona sennò butto l(a)'autoradio dal balcone
Strano... ma come minimo ci sarà lo schema su uno sticker incollato sul dorso della sorgente.
Questa su amazon sembra la tua, con qualche picccolo dettaglio estetico diverso, e ha come vedi lo schema sul dorso.
https://www.amazon.it/dp/B07T2B4QTV/ref ... cs&sr=1-23
Pessima idea.Alex-matiz_verde ha scritto: ↑13 giu 2019, 19:24penso che dovrò sperimentarla [l(a)' autoradio] Io, farò delle prove: provo prima in ingresso e poi in uscita.
- Alex-matiz_verde
Esattamente quello è il dorso dell'autoradio, è uguale alla mia
E non c'è lo sticker?Alex-matiz_verde ha scritto: ↑14 giu 2019, 10:54 Esattamente quello è il dorso dell'autoradio, è uguale alla mia
- Alex-matiz_verde
Sembra incredibile.
Sul link Amazon si vede chiaramente che c'è lo sticker con lo schema dei collegamenti e anche il manuale di istruziomi.
Non vorrai dire che hai preso una radio da 20 euro usata????
Cmq per capire se una è out e l'altra in, non serve provarle, basta guardare se la sorgente ha, fra i suoi comandi, anche un selettore di input, tipicamente viene denominato "Aux".
Idem per vedere se una è full range e l'altra per il sub oppure entrambe full range come front e rear oppure ancora entrambe le cose, selezionabili a scelta: per ognuno di questi casi, se contemplati, c'è per forza un relativo comando sulla sorgente, o "fisico" tipo un pulsante sul frontalino oppure software come opzione da menu.
Evita di fare collegamenti alla cieca.
- Alex-matiz_verde
Non l'ho presa usata! Per l'imput mi dà: Au, Bt, Fm-Am. Bt non so cosa sia.
Au sarà aux, Bt presumibilmente Bluetooth, Fm-Am la radio.Alex-matiz_verde ha scritto: ↑14 giu 2019, 13:36 Non l'ho presa usata! Per l'imput mi dà: Au, Bt, Fm-Am. Bt non so cosa sia.
Ma quell'aux probabilmente comanda l'ingresso usb.
Secondo me, anche per via della posizione delle prese RCA, sono front e rear.
E per 20 euro è già più di quanto si si possa aspettare; che poi la rear sia persino selezionabile come uscita sub , con tanto di relativo crossover, avrebbe del miracoloso.
Ma lo verifichi facilmente guardando nelle voci del menu se esiste una funzione di crossover per subwoofer.
- Alex-matiz_verde
Aux è l'ingresso frontale con il jack del telefono, quello che uso solitamente e che fa rumore, per intenderci. Quindi sono in uscita i connettori RCA. Giusto?
Ma dai, ragazzi.... Queste sorgenti non le compriamo..... Tra un mese inizieranno i problemi....luci spente, tasti che non vanno, ronzii...... (Anzi, sono gia iniziati....)..... Il problema é che non si risolvono questi problemi scusa il gioco di parole...
- Alex-matiz_verde
Ma infatti è giusto per "testare l'autoradio", ho già messo in conto l'acquisto di un'autoradio Sony.
E' una supposizione, che pur se abbastanza "circostanziata", non arriva alla certezza.Alex-matiz_verde ha scritto: ↑14 giu 2019, 14:29 Aux è l'ingresso frontale con il jack del telefono, quello che uso solitamente e che fa rumore, per intenderci. Quindi sono in uscita i connettori RCA. Giusto?
Ti ripeto, guarda nei comandi del menu e vedi cosa trovi.
