CD per taratura impianto
Re: CD per taratura impianto
Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
Io ho tarato una machina ad un amico con i 5 posizioni corrette.... Il giudice appena salito e sceso chiedendo di spostare il centro della scena di fronte al guidatore perché il loro disco deve suonare così!!!!!
se parli di Easca, credo tu sia proprio fuori strada... anzi era fuori strada il giudice che ti ha detto una cosa del genere!!!adil ha scritto:Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
ma in quale occasione ti è capitato? quale tappa? in che anno? che categoria facevi?
Ehm, si lo confesso, sto cercando di risalire al giudice.....
ho giudicato in easca 3 anni.... e assolutamente non esiste il fatto di avere il centro di fronte al guidatore...
- Emanuele_lc
Ed oltre a quello che ti sta dicendo Giulio,ti ripeto (permettendoti tutto,siamo qui per parlare nn serve rispondere con toni agitati ragazzo!)che il centro non è obbligatorio collocarlo al centro spaccato della vettura nel caso invece nel caso di Emma...è per questo motivo che prima devi individuare con le tracce 3 e 7 gli estremi sinistra e destra ed a quel punto puoi stabilire con precisione dove si colloca il centro!...Se hai ad esempio una vettura con midwoofer a cruscotto che suona a destra interno montante anche di quei 10-15cm allora,se la sinistra è a montante ad esempio, il centro dovrà essere spostato di quei 10-15cm sulla sinistra...adil ha scritto:Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Emanuele eventualmente se hai gli estremi come da esempio il centro dovrà subire uno spostamento di 5-7,5 cm sulla sinistra...Emanuele_lc ha scritto:Ed oltre a quello che ti sta dicendo Giulio,ti ripeto (permettendoti tutto,siamo qui per parlare nn serve rispondere con toni agitati ragazzo!)che il centro non è obbligatorio collocarlo al centro spaccato della vettura nel caso invece nel caso di Emma...è per questo motivo che prima devi individuare con le tracce 3 e 7 gli estremi sinistra e destra ed a quel punto puoi stabilire con precisione dove si colloca il centro!...Se hai ad esempio una vettura con midwoofer a cruscotto che suona a destra interno montante anche di quei 10-15cm allora,se la sinistra è a montante ad esempio, il centro dovrà essere spostato di quei 10-15cm sulla sinistra...adil ha scritto:Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
E poi 10-15cm di spostamento verso il centro mica sono pochi...
si esatto, ma credo quella di Emanuele sia solo una svista, il concetto l'aveva espresso correttamente.Albruk ha scritto: Emanuele eventualmente se hai gli estremi come da esempio il centro dovrà subire uno spostamento di 5-7,5 cm sulla sinistra...
Rimango basito per il giudizio in Easca, rinnovo la richiesta ad Adil di confermare che si tratti di un evento avvenuto in questo circuito, e nel caso indicare anno, tappa e categoria...
- Emanuele_lc
si giusto Alfio ho sbagliato a scrivere...ovviamente i 15 cm vanno divisi per due per trovare l'esatto centro avendo come riferimento gli estremi...in quel caso il centro verrà shiftato verso sinistra di 7,5cm che come sottolineavi comunque nelle posizioni hanno la loro importanza!Albruk ha scritto:Emanuele eventualmente se hai gli estremi come da esempio il centro dovrà subire uno spostamento di 5-7,5 cm sulla sinistra...Emanuele_lc ha scritto:Ed oltre a quello che ti sta dicendo Giulio,ti ripeto (permettendoti tutto,siamo qui per parlare nn serve rispondere con toni agitati ragazzo!)che il centro non è obbligatorio collocarlo al centro spaccato della vettura nel caso invece nel caso di Emma...è per questo motivo che prima devi individuare con le tracce 3 e 7 gli estremi sinistra e destra ed a quel punto puoi stabilire con precisione dove si colloca il centro!...Se hai ad esempio una vettura con midwoofer a cruscotto che suona a destra interno montante anche di quei 10-15cm allora,se la sinistra è a montante ad esempio, il centro dovrà essere spostato di quei 10-15cm sulla sinistra...adil ha scritto:Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
- Emanuele_lc
puntuale come al solitoKristo ha scritto:si esatto, ma credo quella di Emanuele sia solo una svista, il concetto l'aveva espresso correttamente.Albruk ha scritto: Emanuele eventualmente se hai gli estremi come da esempio il centro dovrà subire uno spostamento di 5-7,5 cm sulla sinistra...
- Emanuele_lc
Scusate per i doppi(a volte tripli messaggi!) ha volte come già ho detto iPad con tapatalk da questi problemi:inizialmente ti dice che nn ha potuto inviate il messaggio (HTML missing...) e poi te ne ritrovi 200!...il primo sono riuscito a cancellarlo...per gli altri mi da solo il "modifica" senza cancella!
tranquillo ho fatto io...Emanuele_lc ha scritto:Scusate per i doppi(a volte tripli messaggi!) ha volte come già ho detto iPad con tapatalk da questi problemi:inizialmente ti dice che nn ha potuto inviate il messaggio (HTML missing...) e poi te ne ritrovi 200!...il primo sono riuscito a cancellarlo...per gli altri mi da solo il "modifica" senza cancella!
non intendo easca....era il cd di one carKristo ha scritto:cos'ha che non ti garba il Cd di EASCA?adil ha scritto:il cd a ma personalmente non piace.almeno quello che dice salam alekom...io sono arabo tra l'altro....hahhahha
grazie del ragazzo...mettiamola cosi per non fare ulteriori polemiche..ok??Emanuele_lc ha scritto:Ed oltre a quello che ti sta dicendo Giulio,ti ripeto (permettendoti tutto,siamo qui per parlare nn serve rispondere con toni agitati ragazzo!)che il centro non è obbligatorio collocarlo al centro spaccato della vettura nel caso invece nel caso di Emma...è per questo motivo che prima devi individuare con le tracce 3 e 7 gli estremi sinistra e destra ed a quel punto puoi stabilire con precisione dove si colloca il centro!...Se hai ad esempio una vettura con midwoofer a cruscotto che suona a destra interno montante anche di quei 10-15cm allora,se la sinistra è a montante ad esempio, il centro dovrà essere spostato di quei 10-15cm sulla sinistra...adil ha scritto:Se permetti il centro so bene dove sta dolo che in qualche competizione si chiede che il centro sia di fronte al guidatore
nn ho detto che il centro deve stare in mezzo al cruscotto ma ho specificato o forse mi e sfugito che il centro di una certa misura sta nel mezzo..sta a dire che il centro di una scena sonora sta nel mezzo di essa.chiaro cosi?
la tappa era di one car e non easca.era a ravenna e la seconda a molinella...li tarai la macchina con il disco emma per quanto riguarda le posizioni e se permetti un corso giudici lo fatto e suono anche musica.quindi le posizioni per me erano apposto....lasciamo stare il timbro e quant'altro perche il sistema aveva molti limiti..ma le posizioni posso garantire erano apposto.
per dire di piu..avevo una alfa 156tanti anni fa e feci tanti primi posto e secondo nella finale senza processore.credo che centrare una scena none cosi un'utopia......
ah OneCar....
beh si soprattutto nel triveneto hanno l'UTOPIA di avere il cantate di fronte e la scena che a sx esce di 1 metro dall'auto...
- Maddex
se hai ina copia e possibile.adil ha scritto:il lo chiamo l'orecchione..hahahah bellissimo peccato che e registrato basso..o forse quello che ho io e cosi basso???Joe62 ha scritto:Sicuramente il CD The Ultimate Demonstration Disk della Chesky Records 16 eccellenti tracce degli artisti della nota Casa Discografica con commento su ogni brano ed indicazioni sulle caratteristiche e sensazioni di ascolto della traccia.
Attenzione al Cd e' in Inglese ma esiste la versione con il commento in Italiano
Altrimenti, questi dischi sono dotati di una elevata gamma dinamica, quindi con meno compressione dinamica, abusata nei cdminchia commerciali per impianti standard.
Ti posso consigliare anche i chesky test disck 1,2,3, ognuno di essi ha delle traccie test fatte in studio dallo stesso David, le quali, su un impianto non a punto non dicono molto, ovvero non riconosci le differenze, quando tutto è a posto emerge una registrazione che finalmente capisci cosa ascolti.
Li uso da diversi anni, ad ogni step evolutivo mi hanno regalato informazioni esistenti ma mai sentite prima, come la profondita dello stage.
- Maddex
vedi che parliamo la stessa lingua??hahahahahahahKristo ha scritto:ah OneCar....
beh si soprattutto nel triveneto hanno l'UTOPIA di avere il cantate di fronte e la scena che a sx esce di 1 metro dall'auto...![]()
- Maddex
ma figuriamociKristo ha scritto:ah OneCar....
un abuso del nome alta fedeltà..
scusate lo sfoghino
ps: poi.. i giudici che li fanno vincereeee!!! li manderei a casa o all' ortofon..
- AlbertoPN
Marco,Maddex ha scritto:ps: poi.. i giudici che li fanno vincereeee!!! li manderei a casa o all' ortofon..
non ho capito ... vuoi mandarli a prendere una bella testina tipo questa ???
o intendevi mandarli in un centro specializzato per audiolesi, tipo questo ???
Se non lo sai, sallo !!!
- AlbertoPN
hey hey hey ... qui noto una certa dose di razzismo eh ???Kristo ha scritto:ah OneCar....
poi Triveneto ..... Veneto .... e poi Veneto ..... una parte del Veneto ....
- Maddex
Beh certo, bello scherzare. Riprendiamo il topic?
Scusatemi se mi son permesso, ma davvero, ho ascoltato diverse auto, ma via le meravigliose esecuzioni di alto artigianato, rimane ben poco al tanto aprezzato quanto raro buon hi-fi.
Tutto qui, spero sia una critica scherzosa, ma con i fini di " dai fammole anche suonare bene".
( qualche eccezione si è sentita)
Torniamo ai dischi test.
Chi conosce o ha ascoltato uno dei 3 chesky test?
Ne discutiamo?
Ne discutiamo?
