In un impianto hi-fi la prerogativa di un sub è quella di non essere localizzabile e questo si ottiene facendogli emettere frequenze al di sotto degli 80 max 100 Hz (che hanno questa caratteristica acustica). Pertanto potrebbe essere posizionato dove si vuole.
Certo poi bisogna correggere l'emissione con gli opportuni ritardi per far si che "sembri" posizionato sotto il cruscotto (parlo di pressione sonora e di emissione della gamma più alta che riesce a riprodurre).
Tutto questo discorso, peró, viene a cadere se, come vedo dalle foto hai messo gli AP a lunotto.....
Allora addio hi-fi e fai suono, NON musica..... Alla fine, se si stravolgono i canoni della musica, non bisogna sottilizzare più di tanto.
- Indice forum Componenti Amplificatori
- Oggi è 9 mag 2025, 7:05
Ampli va in protezione appena collegato
Re: Ampli va in protezione appena collegato
Sorgente: CarPC con DAW
- TheBlackSky
Messaggio da TheBlackSky »
Molto chiaro, grazie a tutti per l'aiuto
Sony CDXG1200U
2x Macrom M2C 50 (50 watt RMS) - front
2x Renegade RX6.2C (100 watt RMS) - rear
Insonorizzazione frontale - Pannelli Reckhorn Alubutyl
Ampli Renegade RXA550 (250 watt RMS)
Sub Renegade RXV1000
Peugeot 106 1.1 1998 - 210k km
