Auris Revolutions
pc74
Re: Auris Revolutions
#41
Messaggio da pc74 »
Ammetto di amare i cupoloni... :arr:
Per questo anni fa avevo optato per l'MD100!
#42
Un tw accattivante.
Ma poi per Dynaudio è più difficile permetterseli i tw, che farseli piacere.
Almeno per me. :)
pc74
#43
Messaggio da pc74 »
Beh, per me quel sistema è stato un sogno...
Sicuramente del sistema è quello che mi piaceva maggiormente.
Il mw, invece, pur essendo un'altra razza rispetto a quello che ha sostituito, non mi ha mai
convinto del tutto...
Ordinata la Alpine. Sono ufficialmente nei guai... XD
#44
Alex83 ha scritto:Quando li tagliavo in attivo i w3-315e ero riuscito a farli arrivare a 160hz 12db, ascoltando senza wf (perché si era bruciato l'ampli) apolicandogli 12w rms non distorceva affatto, sicuramente un mid woofer quella frequenza la riproduce con maggiore pressione ma quel full-range caricato in 1L ci arriva bene a 300hz se non gli chiedi pressioni esagerate!
Il full-range il questione ha una fs in aria libera di 95hz, testato da un buon rivenditore italiano.
Sicuramente come full-range non è adatto, o per lo meno a me non piace a gamma intera, ma come medio in mezzo ad un SQ6 ed un Ls29neo non sfigura affatto, il tutto amplificato da un Sony XesM1 e (provvisoriamente perché devo finire il passivo) Sony XM2022 sui tw.
Ricordiamo che con 60€ ne hai a casa una coppia nuova.Immagine
Prezzo che completerebbe un ottimo biglietto da visita per il componente.
Ma io non discuto le capacità del 3" di scendere e di offrire una buona prestazione elettromeccanica e senza distorsione, quello che io dico è: prova ad ascoltare la batteria o il basso o anche la voce maschile con "una bocca" da 3" e con una da 6,5. :)
Non è la stessa cosa.
E capisco che in una data circostanza il 6,5" non ci stia, ma ci sono altre due misure in mezzo.
Forse anche di più.
E' un contesto che ogni tanto ritrovo sul forum, può essere un tipo di compromesso da scegliere in auto ma francamente mi rende un po' perplesso, anche se parliamo di compromesso e quindi di soggettività.
Credo si sia veramente al limite se non oltre, altrimenti un domani potremmo assistere alla stessa riproduzione in frequenza, magari senza distorsione, con un componente da 2", come esempio di evoluzione tecnologica.
Ma 160 Hz con 2 pollici vuol dire ascoltare in simil - citofono :D che potrebbe anche piacere per carità, ma secondo me l'ascolto di quelle 300 Hz con diametri più grandi di 3" rende più completezza, anche a livello di impatto, che è cosa diversa dalla pressione. ;)
E' una mia idea, non giudico i gusti altrui in fatto di installazione, ma non vorrei ci si appagasse delle doti dinamiche del componente perdendo di vista altri parametri.
Ma ognuno fa quello che gli pare meglio, ci mancherebbe.. :)
Magari mi sbaglio, non ho mai ascoltato i w3 - 315e.
Ultima modifica di Marsur il 10 apr 2017, 23:00, modificato 1 volta in totale.
#45
pc74 ha scritto:Beh, per me quel sistema è stato un sogno...
E' la stessa conclusione a cui sono giunto anche io, pur ammettendo di non aver provato il sistema nelle migliori condizioni o, come si dice, "nelle varie salse".
pc74 ha scritto:Ordinata la Alpine. Sono ufficialmente nei guai... XD
No, sei ufficialmente nei guai dal giorno che ti sei iscritto qua. :D
pc74
#46
Messaggio da pc74 »
Beh, per quel poco che ne so, hai ragione da vendere!
Diciamo che, se non erro, al diminuire della frequenza da riprodurre, aumenta l'escursione del cono (ed anche la necessità di un carico per l'altoparlante). Ovviamente i 300 Hz riprodotti da un cono grande il doppio hanno molti vantaggi, oltre a lavorare in un regime assai più lineare (lontano dalla Fs), avere molta più superficie che muove più aria, costa meno di due o più componenti di diametro più piccolo e via cantando.
Sicuramente in portiera (che normalmente offre un carico sufficiente ad un wf da 150/165) il mw lavora degnamente sulle frequenze che, complice anche la vicinanza, si sentono anche fisicamente.
Credo che un buon mw (certamente aiutato da un sub che riproduca le ultrabasse) orientato verso l'ascoltatore sia il miglior compromesso in auto. Quel che dicevo io è che, magari rinunciando ad un diametro canonico da 165, potrebbe essere possibile integrare ed inclinare più facilmente un diametro leggermente minore, tra 130/150 mm circa. Sbaglio?
pc74
#47
Messaggio da pc74 »
Probabilmente hai ragione! XD
Per la cronaca ho optato per la UTE-93DAB
Alex83
#48
Messaggio da Alex83 »
Ma 160 Hz con 2 pollici vuol dire ascoltare in simil - citofono :D che potrebbe anche piacere per carità, ma secondo me l'ascolto di quelle 300 Hz con diametri più grandi di 3" rende più completezza.
Pienamente d'accordo, pero ora lo taglio a 470hz 12db e mi piace molto, farò la prova di farlo scendere ancora ma nn ho deciso a priori che andrà tagliato a 160hz.Immagine
Per gli altri diametri a montante la vedo dura, almeno nel mio caso, già questo mi occupa un minimo di visuale a sx, a volte si cerca il compromesso.
Non escludo anche che sostituiró quel SQ6 con un diametro più grande, ho fatto una predisposizione per un 7" quando ho lavorato sull'installazione del mid-bass in porta.
La sezione altoparlanti è arrivata con meno di 200€ e per fare esperienza è ottima!
Alex83
#49
pc74
#50
Messaggio da pc74 »
Sicuramente è un bel componente!
E' abbinato con qualche tweeter?
Alex83
#51
Un LS29NEO.
pc74
#52
Messaggio da pc74 »
-.- -.- -.- T_T
Dovrò ripiegare su qualcosa di un tantino meno costoso...
Stavo pensando a Seas 27TFFNC-G, o Vifa XT25SC-90-04
savoiardo_novello
#53
Tra i due, ascoltati su impianti di amici, preferisco il seas, l'ho trovato molto trasparente e neutro, meno direttivo del vifa. Anche il vifa cmq come qualità prezzo è eccellente.
Alex83
#54
pc74 ha scritto:-.- -.- -.- T_T
E ti pare poco? Parli di tweeter di discreto livello!
Io ho preso i Ls29neo SOLO perché li ho trovati usati al prezzo dei Seas.Immagine
#55
pc74 ha scritto:Beh, per quel poco che ne so, hai ragione da vendere!
E' difficile stabilire "come" un altoparlante riproduca un dato range, l'escursione c'entra sicuramente, come anche il carico, ma ci sono anche altri parametri che incidono soggettivamente.
Per quanto mi riguarda il diametro è fondamentale per l'assegnazione di una determinata porzione di spettro, anche per le motivazioni da te esposte, ma è stata una delle prime cose che sono saltate all'orecchio e che ho imparato le prime volte coi primi altoparlanti, semplicemente ascoltando.
Di fs, sd, Xmax e compagnia bella non ne sapevo niente. :D
Ripeto che in auto non è come in casa e si deve scendere a compromessi, poi ognuno si sceglie il più congeniale, magari anche estremo, ma se guadagna dove c'è da guadagnare c'è il rischio che per contro perda un po' troppo da un'altra parte.
Nel tuo caso il ragionamento fila bene secondo me, potresti mettere in porta un 130/150 mm e incrociarti ancora decentemente col sub.
E l'inclinazione sarebbe sicuramente più agevole, posto che realmente sia una necessità o migliorìa, ma probabilmente in genere lo è.
pc74
#56
Messaggio da pc74 »
savoiardo_novello ha scritto:Tra i due, ascoltati su impianti di amici, preferisco il seas, l'ho trovato molto trasparente e neutro, meno direttivo del vifa.
In effetti, pur non avendolo mai ascoltato, sarebbe il mio favorito, anche perché ipotizzavo un'accoppiata col CA12RCY.
Ho letto da qualche parte della direttività dei Vifa, cosa che in auto ha un'importanza non da poco!
pc74
#57
Messaggio da pc74 »
Marsur ha scritto: E' difficile stabilire "come" un altoparlante riproduca un dato range, l'escursione c'entra sicuramente, come anche il carico, ma ci sono anche altri parametri che incidono soggettivamente.
Ma infatti!
Ho imparato a mie spese a non dare nulla per scontato, soprattutto nell'audio. Ci sono tante filosofie di progettazione, pensiero, gusti, generi musicali e compagnia cantando che nulla è definitivamente sbagliato.
Ci sono i fautori dei sistemi monovia, senza xover, con cavi d'argento e pilotati coi triodi NOS e quelli che il sistema dev'essere multivia, multiamplificato, rigorosamente a stato solido... Pochi Watts bastano, per altri non bastano mai. Figuriamoci in mezzo...
In generale, almeno per i miei gusti sia musicali (vari e a volte opposti)e per le mie tasche, prediligo sistemi semplici 2 vie+sub (il 3 vie sarebbe il primo che mi ricordi) con componenti costruiti seriamente, ma che abbiano dinamica ed impatto sufficiente a farmi ascoltare una canzone senza costringermi continuamente a dover variare il volume...
pc74
#58
Messaggio da pc74 »
Alex83 ha scritto: E ti pare poco? Parli di tweeter di discreto livello!
:music:
Alex83 ha scritto:Io ho preso i Ls29neo SOLO perché li ho trovati usati al prezzo dei Seas.
:gangs:
Dimmi dove e chi devo fare fuori per averli a QUEL prezzo!
Alex83
#59
pc74 ha scritto: Dimmi dove e chi devo fare fuori per averli a QUEL prezzo!
Erano su un forum...Immagine
Ci son stati dei mesi enessuno se li filava quindi ho deciso di prenderli!Immagine
pc74
#60
Messaggio da pc74 »
Alex83 ha scritto: Erano su un forum...Immagine
Immagino lo "sforzo"! XD
