Un normale Fiestino 2007
Re: Un normale Fiestino 2007
Altre due fotine della parte posteriore...
- 28.JPG (45.21 KiB) Visto 3190 volte
- 30.JPG (51.08 KiB) Visto 3190 volte
- La moquette scelta per la parte
posteriore è moquette daappartamento.
E' una moquette che dura nel
tempo,cioè una moquette che non
forma quei classici grumoli o palline di
feltro che fanno le classiche moquette
da CarAudio.
Diciamo che è fatta per durare nel
tempo... sono quasi 8 anni che cell'ho
e ancora oggi sembra nuova come se l'avessi messa ieri...
Toccandola al tatto è molto ma molto vellutata... :)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Continuando a mettere queste ultime due fotine...
Dal prossimo settembre, penserò a mettere mano per una nuova medioalta
Grande Paolo
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Tutto molto bello, complimenti Paolo.
Ma le bobine dei woofer sono in parallelo? Non avevo mai visto la soluzione dei woofer a doppia bobina
Un bel lavoro veramente, molto ordinato e pulito.... complimenti sinceri
Joe
Joe
Complimenti per tutto!!!
Curiosità: il sub lavora in free o in box?
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Si Angi i woferetti in porta lavorano in parallelo a 2hom.AngiHK ha scritto:Tutto molto bello, complimenti Paolo.![]()
Considera che la serie ProMOS della Precision Power, sono amli che possono lavorare tranquillamente a 0,5.
Ho preferito dargli 50 watt ai woferetti, anziché i suo 25 per muoverli.
Per quei PHD ci vuole ciccia
La scelta del Woferetto puro c'è stata, per avere una più corpostà magiore alle frequenze basse...
Ascoltare le corde del contarabasso di Ferruccio Spinetti, che ti camminano sul cruscotto, credimi che ti fa sorridere
Ultima modifica di Paolo il 23 apr 2016, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Ciao Robin il sub, lavora in una cassa chiusa da circa 36 litri... È una vecchia cassa della subframe , non so se ancora la producono borobyn971 ha scritto:Complimenti per tutto!!!
Ciao Giuseppeeeenacami ha scritto:Grande Paolo
Grazie dell'info sul sub e complimenti rinnovati per il sistema. Il baule così bello e ordinato sembra anche molto più grande, tutto davvero curato...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Ti ringrazio Robin si può anche dire, che quando faccio un viaggetto un super valigione entra benerobyn971 ha scritto:Grazie dell'info sul sub e complimenti rinnovati per il sistema. Il baule così bello e ordinato sembra anche molto più grande, tutto davvero curato...
E' sempre un bel vedere Paolo.
Maaa....quand'è che cambi amplificatori? Ormai sò vecchi..
Cambiare gli amplificatori vuol dire rifare il pannello, che è stato rintagliato per mandarlo a cornice sugli amplificatori... e poi rifoderarlo, con la stessa moquette che io non ho.Marsur ha scritto:E' sempre un bel vedere Paolo.![]()
E siccome questa moquette è da appartamento e te la vendono a rotolo, costa circa 55€ al metro, almeno così la pagai tanti anni fà circa e di metri bisogna prenderli almeno 4, perchè come ti dico è così che la danno...
Allora così, mi tengo questi bellissimi amplificatori che suonano egregiamente bene... quando dico egregiamente, dico molto ma molto meglio degli HK...
Marsus quand'è che ti compri una bella serie Precision Power
Io ho già un ottimo ricordo della serie AM, i pro mos non li ho mai ascoltati, mi piacerebbe assai sentirli...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Ciao Robin magari un giorno quando si organizza un raduno o miniraduno, ci si incontra sicuramente... tanto ho visto che sei di Romarobyn971 ha scritto:Io ho già un ottimo ricordo della serie AM, i pro mos non li ho mai ascoltati, mi piacerebbe assai sentirli...
- bravohiend
paolo per le luci non facevi prima con una striscia led?
gran bel lavoro
gran bel lavoro
Guido questo è l'unico punto di dove esce la luce, riempire il baule di strisce a led per fare uscire la luce solo da quel punto non aveva senso...bravohiend ha scritto:paolo per le luci non facevi prima con una striscia led?
gran bel lavoro![]()
- kjh.jpg (30.81 KiB) Visto 3026 volte
- La cosa giusta da fare, era quella di forare dove sono evidenziati i punti rossi, per faci entrare i led.
Un lavoro un pò rognosetto ma si potrebbe fare...
Comunque da settembre, rimetto mano iniziando dalla medioalta.
E vedere cosa fare per il woferetti che sono in portiera...
Insomma curare un pò di più l'installazione, con una piccola aggiunta di insonorizzazione... :) - 28 - Copia.JPG (27.85 KiB) Visto 3026 volte
