Fiat Bravo - New SQ Project
Joe62
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
#41
Messaggio da Joe62 »
Il Thender ha un buon rapporto qualita' prezzo considerando che parliamo di un cavo in pasta vetro ;) .....
Io ho un Trasparent Cable in pasta vetro da 3 mt. costato 120 Euro .....
mordorozzo
#42
Messaggio da mordorozzo »
Nessuno invece ha pareri sui cavi segnale? VDH 102 mkIII o thender 52-606?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#43
mordorozzo ha scritto:Nessuno invece ha pareri sui cavi segnale? VDH 102 mkIII o thender 52-606?
se ne e' parlato tanto gia'
con entrambi cadi in piedi
il primo costa quasi il doppio :yes:
mordorozzo
#44
Beh come prezzo il primo non mi sembra esagerato. Non potendolo terminare da solo ho fatto una richiesta di preventivo per il 606 con dei terminali appropriati, poi valuto. Come ottico penso andrò su thender.
gab82
#45
Messaggio da gab82 »
Tra i due a me piace molto di più il thender. ..
Meno gonfio in basso. ...più aperto e dettagliato in alto.
E costa pure la metà. ...
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
gab82
#46
Ottico il sempre validissimo j&bl ocra...
Jaco_it
#47
Messaggio da Jaco_it »
Ciao, volevo chiederti come mai hai optato per la scelta del tw a triangolo e non a montante.
mordorozzo
#48
Essenzialmente per due motivi: maggior vicinanza al woofer e intervento meno invasivo.
Per il cavo ho avuto il G&BL ma non lo trovo da 5mt.
Jaco_it
#49
Per come la vedo io, ma sia chiaro non ho basi tecniche che dimostrino tale affermazione :) , che il tw sia "vicino" al woofer in questo caso non mi pare un vantaggio in quanto risulterebbe troppo ridosso dell'orecchio e arretrato con conseguenti difficoltà nel dare profondità alla scena e di taratura per via anche della differenza notevole di distanza dei punti di emissione tra tw e wf rispetto al punto di ascolto. Vero che i ritardi temporali a volte fanno i miracoli... ma non sempre. Per quanto riguarda l'invasività dell'intervento forse ti posso dar ragione dal punto di vista visivo, ma sottolineo forse, però dal punto di vista costruttivo con un tw così profondo su un montante di quel tipo penso che avresti meno problemi.
mordorozzo
#50
Sia chiaro nemmeno io sono un esperto a chissà che livelli. Ma in un due vie la vicinanza degli ap aiuta molto il taglio e una corretta ricostruzione della scena. Poi Dove e vero che a montante si favorisce la profondità e vero che a triangolo la larghezza ne giova.
Personalmente ho sentito svariati impianti con configurazioni diverse e l'importanza della taratura e del progetto nella sua interezza prevarica questi dettagli che si possono affinare.
Poi sia chiaro si prova. Vediamo a triangolo che si dice nel caso poi si prova a montante.
mordorozzo
#51
In questi giorni è arrivata un po di roba:
sono arrivate anche le portiere...mancano praticamente solo AP e cavo ottico, poi altre cosette ma roba da poco.
se tutto va bene domani dovrei iniziare e finire i lavori di insonorizzazione e di studio per il passaggio cavi di potenza, per valutare se forare il connettore o direttamente la portiera.
#52
h701... roba che oramai è obsoleta... io avrei preso qualcosa di più recente e completo, tipo Helix dsp... tutta una altra roba...
mordorozzo
#53
Nostromo ha scritto:h701... roba che oramai è obsoleta... io avrei preso qualcosa di più recente e completo, tipo Helix dsp... tutta una altra roba...
Andre hai perfettamente ragione. Purtroppo avendo lasciato TUTTO giù a Napoli (attrezzi compresi) mi sono ritrovato a fare questo impianto da 0 ricomprando tutto. E pensare che un bel po di roba già la ho, ma non ho nessuno che me la possa spedire.
Questo per dirti cosa: purtroppo mi sono dovuto dare un budget altrimenti iniziavo a spendere alla ca**o e sinceramente non voglio.
Non ti nascondo che sicuramente in futuro ci saranno upgrade che mi porteranno verso quella direzione, ma non avendo trovato nulla di usato che mi interessava andrò di nuovo, quando mi sarò assestato.
Nel frattempo ti ringrazio per il passaggio :cool:
mordorozzo
#54
...il tutto procede a rilento, come al solito.
Il massimo che ho fatto è il cavo della massa da metter nel cofano:
#55
Aumenti la massa alla batteria?
mordorozzo
#56
Si. La rinforzo rispetto a quella passata adesso.
Poi nel baule oggi faccio delle foto devo trovare il punto dal quale prendere la massa e soprattutto devo trovare dove forare per mettere i rivetti filettati per agganciare il doppiofondo (ovviamente con silent block).
Stfollia
#57
Messaggio da Stfollia »
C'era l'avvocato di Frosinone che aveva la tua stessa macchina, il wf gli ha sempre creato problemi messo nella pred di serie. Va tirato fuori da tutta quella plastica che crea problemi.
mordorozzo
#58
Stfollia ha scritto:C'era l'avvocato di Frosinone che aveva la tua stessa macchina, il wf gli ha sempre creato problemi messo nella pred di serie. Va tirato fuori da tutta quella plastica che crea problemi.
mai terrei il supporto originale dell'altoparlante.
proprio oggi ho iniziato i lavori e mi sono accorto di quanto bradipo sono, in mezza giornata non sono riuscito ad insonorizzare una portiera intera.
bah, vabbè, comunque ho fatto dei lavoretti.
ho iniziato a predisporre i terminali sui cavi AP:
ho poi iniziato ad insonorizzare.
smontata la portiera non senza bestemmie:
impressionate il supporto originale, che risulta rivettato @_@ :
rimosso il tutto ho iniziato anche a "studiare" per il passaggio cavi.
quello vano\abitacolo non ho ancora visto nulla, avevo poca luce per lavorare nel cofano e ho desistito.
quello invece portiera\baule mi ha reso particolarmente felice. quest'auto NON ha il tipico connettore, ma un semplice foro (enorme) dove passano i cavi:
ecco foto di una prima fase di insonorizzazione (parte alta portiera) e poi le altre con la prima mano di pasta brax (ne ho poi data una seconda):
avendo poi smontato il supporto originale ho anche preso due "misure" per rifarlo in legno:
la perplessità rimane l'alloggio griglia e il fatto che copre leggermente l'emissione del woofer.
al termine dell'insonorizzazione inizio a progettare il da farsi sulla portiera presa allo scasso.
per capire essenzialmente come operare su questa e come intervenire.
voglio mettere solo una griglia con tela acustica che copra il componente, il quale dev'essere totalmente "svincolato" dalla portiera ma saldo alla lamiera.
per l'ancoraggio del supporto alla lamiera pensavo a rivetti filettati.
che ne pensate? oppure "semplice" bullone M6\8 con dado dietro? ovviamente con profili del supporto con guaina in spugna per evitiare sfiati.
Stfollia
#59
la perplessità rimane l'alloggio griglia e il fatto che copre leggermente l'emissione del woofer....
Proprio a questo che hai scritto tu mi riferisco........
massi131
#60
Messaggio da massi131 »
Ottimo inizio!curioso di vedere l impianto terminato.
Anch io ho scelto i cavi monster e mi sono trovato molto bene.
Inizialmente avevo il Pxa701 poi sono passato al Dsp Helix e devo dire che la differenza si nota..e si sente.
Per i triangoli li fai tu o prendi quelli gia' fatti?
