Saletta per ascolto musica e 5.1
drews
Re: Saletta per ascolto musica e 5.1
#381
Messaggio da drews »
Aridaje.... :) Gianlu' stesso problema del MTM? :)
davide_chinelli
#382
No, Gianluca mi ha consigliato la cassa chousar come partenza. Io ho voluto accordare a 20Hz in reflex.
Ho gipcayp un po con i volumi tenendo fisso l'accordo e il miglipr risultato era un tubo da 16 lungo circa 10 metri.
Stavo smanettando io...
drews
#383
Vabbe' Dà, ma non puoi accordare a 20hz. Parti sempre da un qb3 n4 e vedi cosa esce fuori per il tuo woofer. Poi dopo ci si regola
davide_chinelli
#384
Certo, ma avevo la curva flat fino a 20Hz.
Poi iniziava a scendere...... XD XD
Dai, provo. Vediamo che ne esce :)
davide_chinelli
#385
Questo è quello che mi propone AFW.
Occhio al tubo.....
Risultato, come risposta.
Curva tratteggiata, cassa chiusa (la solita, QTc 0.6, 60 e qualcosa litri).
Curva continua, il reflex che "propone" AFW.
davide_chinelli
#386
Qui invece il ritardo di gruppo.
Linea tratteggiata, cassa reflex.
Linea continua, cassa chiusa.
davide_chinelli
#387
Ovviamente, ho lasciato inserito il filtro (elettronico/attivo) su tutte le simulazioni postate oggi.
Centrato a 80Hz, II ordine, allineamento linkwitz-riley
drews
#388
ma tu davvero vuoi mettere un tubo da 27cm di diametro? :)
In casi del genere si deve usare un reflex a sezione variabile anche detto a clessidra o classico a rettangolo come propone JL, possibilmente anch'esso con sezione di uscita piu' grande.
ma li hai gia' postati i parametri reali dell'ap?
davide_chinelli
#389
Infatti ho lasciato fare tutto ad AFW.
Non ho toccato nulla,
Se cerco di diminuire il diametro del tubo mi appare il messaggio di errore, dove mi avverte che il tubo sarà troppo piccolo (?).
Comunque posso benissimo farlo quadrato ed in mdf. Li non ho problemi.
L'unica cosa, non voglio aumentare le spese. Quindi radiatore passivo non se ne parla (ho simulato qualcosa e con il "suo" radiatore passivo uscirebbe qualcosa di bellino).
Edit: i parametri reali sono qualche pagina addietro.
Sto usando quelli per simulare.
Se vuoi, ti passo direttamente il file che sto usando via mail.
davide_chinelli
#390
Come faccio, ad esempio, invece che creare un accordo con un tubo (quindi di sezione rotonda) a "dire" ad afw di crearne uno quadrato/rettangolare, di conseguenza lavorare su 3 misure invece che due (larghezza, altezza e lunghezza dell'accordo, invece che diametro e lunghezza)?
drews
#391
A me il caro e vecchio Bass30 di giussani mi da il qb3 con la bellezza di 63 litri accordati a 25Hz con tubo da 106x580.
Ed e' pato paro quello che piu' o meno consiglio sempre anche io: usare un carico pari alla meta' del Vas e accordare nei dintorni della Fs.
Ottimo smorzamento con un controllo sul cono di gran lunga superiore alla cassa chiusa.
Un giusto compromesso tra risposta, smorzamento, escursione e GD.
Peccato che non ho qui con me audiocostruire o come cavolo si chiama dove c'era un progetto con scan laterale da 25 in reflex a clessidra e frontale con due 15 e tw in configurazione MTM.
Ce lo dovrei avere a Roma, ma non penso di tornarci molto presto, ormai ci passo una due volte l'anno
ciao
Andrea
davide_chinelli
#392
Il Qb3 mi dava quei valori.
e poi scelgo "allineamento libero" ed inserisco manualmente volume, accordo, diametro e lunghezza del condotto, vedo gli stessi risultati che hai postato con bass.
Ovviamente, mentre inserisco il diametro del tubo, mi da lo stesso errore: "Diametro condotti fuori dai limiti". Se clico "ok", mi esce un secondo messaggio "il diametro prescelto, sebbene sconsigliato, verrà comunque accettato".
Premendo nuovamente "ok", si modifica la curva (ovviamente).
Ma non sono più in Qb3, ma passo diretamente in allineamento libero (logico, avendo modificato i parametri del caricamento).
davide_chinelli
#393
Riesci a farmi avere il pdf di quell'articolo?
Quello con il 30W ed il frontale MTM che hai accennato, intendo.
#394
drews ha scritto:Aridaje.... :) Gianlu' stesso problema del MTM? :)
:) mah , guarda , io provo a dare dei consigli a Davide considerando un pò il tutto il contesto che poi possono essere totalmente sballati e lontani dalle sue aspettative tutto può essere
#395
Tutti e due i caricamenti sia reflex che chiusa danno vantaggi/svantaggi.....il reflex scende tantissimo con un 30cm ma serve questa discesa ? Certo....anzi io diminuirei leggermente il volume, e userei un tubo D=9,5 esponenziale in entrata/uscita fino a 11-12cm tanto per stare tranquilli.
La cassa chiusa scende anche molto bene e con una curva a 12-db, direi che non mancherà niente neanche.con la chiusa.
E allora ?. Bhe, questione di gusti.
Ps, se vedete la presentazione grafica di Bass, non c'è passabasso e neanche il calo dato dalla Le, infatti nei carichi acustici Bass propio non simula le medioalte....a me i confronti sembra che si vedono meglio, con AFW basta mettere le:1
Ultima modifica di niko il 3 feb 2015, 11:26, modificato 1 volta in totale.
drews
#396
Abbiamo un idea di dove la stazionaria della stanza si trova?
Il sub lavorerà vicino o lontano dalle pareti(fondo, pavimento. Laterali)?
In base a questo si può adattare il carico
#397
drews ha scritto:Abbiamo un idea di dove la stazionaria della stanza si trova?
Infatti, questo è un discorso molto importante.
davide_chinelli
#398
Stavolta Gianluca centra e non centra:
Mi ha consigliato di caricarlo in chiusa, o di partire dalla cassa chiusa (sinceramente non ricordo quale frase di preciso). Tutto qui.
Sia perché è la base di partenza di solito, sia per fare un po di pratica con afw (penso).
Scusa Gianluca se ti ho fatto prendere nomi, non era mia intenzione.
davide_chinelli
#399
Allora, la stanza è 3metri x 4 x 2.80.
Va arredata e trattata acusticamente. Potrei anche fare pareti e soffitto in cartongesso per isolare un po acusticamente.
I diffusori frontali saranno agli angoli del lato di 3 metri, puntati in asse acustico con il divano (anche come altezza).
I sub saranno girati di circa 90 gradi verso le pareti laterali e fungeranno anche da supporto per i diffusori a gamma intera.
In ascolti stereo saranno in funzione i sub e i diffusori posti sopra di essi. Centrale e surround saranno attivi solo durante la vsione dei film.
drews
#400
Quindi tu dovresti avere una stazionaria posizionata intorno ai 43hz e poi nei dintorni dei 60 hz.
Quindi il range tra i 40 ed i 60hz potrebbe avere un rinforzo più o meno consistente dalla stanza.
Considerando questo e considerando anche il fenomeno del walldip, i sub in basso vicino agli angoli ed un carico ben smorzato non dovrebbero causarti grandi problemi.
Se i sub sono molto vicini alla pareti laterali vorrà dire che li dovrai posizionare interni cosi da poter sfruttare quanto appena accennato.
Concordiamo?
