Pagina 20 di 35
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
Inviato: 25 set 2013, 23:37
da oldscool68
Inviato: 25 set 2013, 23:41
da marco1013
Ciao oli scusa il ritardo io uso cavo da saldatrice
Complimenti per i lavori
Inviato: 25 set 2013, 23:43
da oldscool68
marco1013 ha scritto:Ciao oli scusa il ritardo io uso cavo da saldatrice
chi è oli????
Inviato: 26 set 2013, 7:16
da marco1013
Iphone del c..o! Era old
Inviato: 26 set 2013, 7:58
da oldscool68
era old il tuo iphone???
sempre più criptico...
guarda marco che in generale, il cavo da saldatrice, è molto meglio di quello che si pensi, ed inoltre tendenzialmente è anche più sicuro. ti immagini a quante normative deve sottostare per poter essere utilizzato in un cantiere? forse non sarà ofc... ma credimi, che dentro non si ossida mai. il cavo da 35mmq che usavo nel precedente impianto, è quello che vedi nelle foto. tolto il primo pezzettino che è rimasto all'aria per 15 anni, dentro era perfetto! ed anche il pezzettino che ho tolto... era appena appena più scuro del normale
guarda le caratteristiche di questo:
CAVO IN RAME PER SALDATURA
Cavo extraflessibile in rame con rivestimento in PVC colore rosso.
Sezione nominale del conduttore mm² 50
Temperatura max di esercizio: 70°C sul conduttore. Colore rivestimento: rosso.
Ciclo di lavoro:
35% 640A
60% 425A
100% 345A
Resistenza max conduttore a 20°C: 0,27 Ohm
Il prezzo si intende al metro.
6,67 euro al metro
poi, magari, è anche ofc, ma non lo dicono perchè non lo usano come argomento di vendita per rendere il prezzo più caro.
quindi, per me... cavo da saldatrice tutta la vita
Inviato: 26 set 2013, 8:34
da Maddex
Prendi la massa sotto i sedili post usando i bulloni delle cinture. M10
Inviato dal mio Nexus 4 usando Tapatalk 4
Inviato: 26 set 2013, 8:36
da Maddex
Cavo saldatrice forse alluminio,? ma vabbe' .
Proteggilo dove puoi con corrugato o simile. Non resiste allo sfregame to come un prezioso cavo car
Inviato: 26 set 2013, 9:03
da oldscool68
Maddex ha scritto:Prendi la massa sotto i sedili post usando i bulloni delle cinture. M10
marco marco... non sei stato attento eh? la massa l'ho già presa proprio li... non hai visto le foto sopra?
Maddex ha scritto:Cavo saldatrice forse alluminio,? ma vabbe' .
perchè dici che è alluminio? quello che ho io è puro rame... quello che ho postato sopra idem.
sono i cavi car, che ultimamente hanno più alluminio che non rame... e costi che... lasciamo perdere va...
dalla batteria al bagagliaio avevo già pensato di metterci il corrugato... solo che non so se ci passa nella canalina battitacco... quindi dovrò trovare un altro punto di passaggio mi sa
Inviato: 26 set 2013, 9:50
da gigi856
Inviato: 26 set 2013, 9:59
da Em4nuele
io quello da 35, 5metri mi costò 50€ tondi tondi
se lo pagano il rame.
Inviato: 26 set 2013, 13:30
da oldscool68
Inviato: 26 set 2013, 21:22
da oldscool68
Inviato: 26 set 2013, 21:31
da oldscool68
Inviato: 26 set 2013, 21:41
da oldscool68
Inviato: 26 set 2013, 21:44
da oldscool68
Inviato: 26 set 2013, 22:08
da Alessio Giomi
Luca, ma la piastra delle cinture é saldata alla carrozzeria?
Perche sennò ti consiglio di mettere il cavo sotto la piastra, e di cartare la carrozzeria stessa.
Magari sono fissazioni.....
Inviato: 26 set 2013, 22:35
da oldscool68
Alessio Giomi ha scritto:Luca, ma la piastra delle cinture é saldata alla carrozzeria?
sai che non lo so?
togliendo la vite, la piastra non si muoveva neppure di un millimetro... il foro dove si avvita il bullone è passante, si vede fuori.. ma se sia saldata... boh... non ci ho fatto caso
Inviato: 27 set 2013, 2:17
da Maddex
La massa è super importante, alza il divanetto post e cerca di vedere se trovi come fissare bene la massa al lamierato.
PS : io ho bucato e messo bullone passante con dado e groover..
E una leccata di grasso.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Tapatalk 4
Inviato: 27 set 2013, 7:57
da oldscool68
è quello che ho fatto marco.
Maddex ha scritto:La massa è super importante, alza il divanetto post e cerca di vedere se trovi come fissare bene la massa al lamierato.
allora forse non avevo capito bene dove metterla
proverò a vedere come sistemare la cosa... magari facendo un buco a fianco alla piastra delle cinture di sicurezza... ma per farlo in sicurezza, dovrei alzare la macchina per verificare di non bucare qualcos'altro oltre la lamiera. quindi, mi toccherà andare da un meccanico e farmi alzare la macchina sul ponte.
lo farò, anche perchè avevo già messo in preventivo di cambiare i cavi dell'alternatore e della massa generale. quindi, prenderò 2 piccioni con una fava...
Inviato: 27 set 2013, 11:17
da Maddex
No occhio. Che buchi aspetta!!!Abbiamo 2 macchine diverse. Solo verifica meglio. Cosi collegato non mi ispira fiducia. Sotto la panca posteriore dovresti trovare un attacco migliore. Ferro con ferro.
