Re: Impianto su Touran
Inviato: 11 feb 2024, 13:47
Ok aspettiamo che i più esperti, cortesemente, si facciano avanti
La temperatura stampigliata sui condensatori è la "temperatura di lavoro" (working temperature nei datasheet), è una delle specifiche basilari dei condensatori.Oranda ha scritto: ↑11 feb 2024, 12:17 Altra cosa.... Ho portato a riappare l'ampli Helix HXA 40 ma ha i condensatori 85° che normalmente sono 105°.....tra l'altro ho guardato per l'acquisto dei nuovi e li trovo solo 105°... Penso che si possono montare lo stesso....la diversa temperatura non dovrebbe influire sulla resa. Che ne dite?
Come marca quali devo prendere secondo voi?
Allego le foto degli originali montati
Allora con i trimmer non l'ho notato.... Ma con gli switch (quelli piccoli che servono a selezionare mono/stereo posiz. 19 e 20.... Vedi allegato) che sono vicino ai trimmer ho dovuto spruzzare un po' di WD 40 per contatti perché un canale a volte andava e a volte no (soprattutto il 20 che ho abbinato al CH dx) .... però dopo un po' che l'ho lasciato ad asciugare sembrava tutto ok.... Vuoi vedere che probabilmente sono quelli e magari anche i trimmer? Certo la cosa "strana" è che la misura si scaricava in egual modo su tutti i CH , per questo ho distolto l'attenzione da switch e trimmer perché ho pensato che potrebbero essere i condensatori dell'alimentazione che non riuscivano più a tenere.Etabeta ha scritto: ↑12 feb 2024, 8:08 Sei proprio certo di dover/voler effettuare il recap?
PS: a prescindere da tutto, uno dei fenomeni che ho notato (proprio su un altro ampli Helix) è la tendenza ad ossidarsi, e quindi dare problemi di "rumorosità" e falsi contatti, dei trimmer di regolazione della sensibilità (quelli orizzontali della ACP, colore blu, che vedo nella foto che hai postato), specie se l'ampli è stato tenuto fermo a lungo in luogo non tanto asciutto. Prima di effettuare la regolazione consiglio di "smanettarli" (ruotarli una decina di volte da un estremo all'altro).
Non mi riferito tanto al fatto che un multimetro economico non può garantire una misura molto precisa (ma non serve una precisione allo 0.1%....) ma piuttosto, non essendo noto come avevi effettuato la misura (tenendo conto di tutti gli aspetti), al metodo di misura che nel caso di utilizzo di multimetro economico (in ciò sta il mio riferimento a "multimetro economico" spero ora di aver definitivamente chiarito) tipicamente richiede l'uso di un tono/traccia di test di frequenza non superiore a 100Hz per ottenere una lettura Vrms attendibile (dato per scontato che sia noto cosa si intende per RMS relativamente ad una misura di tensione Vac diversamente: https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace).Oranda ha scritto: ↑12 feb 2024, 14:29 Il discorso che tu dici del multimetro economico poco affidabile ci sta..... Però è anche vero che con lo stesso multimetro ho misurato altri 3 amplificatori e su questi la misura è rimasta stabile....magari non sarà stata corretta al millesimo però è rimasta stabile, mentre sull'helix scendeva quasi come un countdown Tu come la vedi questa cosa?
Si, l'accessione del led giallo è normale nel transitorio di accensione.Oranda ha scritto: ↑12 feb 2024, 20:41 Adesso che mi viene in mente, quando lo accendo si accende la spia verde che sarebbe ON e contemporaneamente per la durata di qualche secondo anche quella gialla (Protezione Speaker) e poi si spegne e rimane solo quella verde... è come se fa un check all'accensione. Dato che non ho mai avuto altri ampli Helix e magari tu ne hai avuto a che fare, è normale che faccia così?
Per il fatto che sia visibilmente perfetto, se ti ricordi quando ti dissi che sono venuto in possesso di quest'ampli e chiesi se fosse migliore per pilotare la medioalta, mi dicesti (tra le altre cose) di controllare, vista l'età, se ci fosse qualche condensatore in perdita ed io "a vista" ti dissi che era tutto abbastanza in ordine. Di polvere non c'è n'era, ma io comunque una volta aperto ho dato lo stesso una spennelataThe_Bis ha scritto: ↑13 feb 2024, 0:28 Perchè l'ampli sembra perfetto, non si vede polvere ne eventuali tracce di condensatori in perdita...
La qualità della foto non è superlativa me direi che sembra tutto messo molto bene.
Invece per le saldature (sempre considerato il grado di sfocatura delle foto) io non vedo nulla da rifare... Anzi...
grazieEtabeta ha scritto: ↑13 feb 2024, 8:03 E' improbabile che si siano spezzate delle saldature essendo un pcb doppia faccia con fori metallizzati, in ogni caso si, puoi anche ripassarle.
Do per scontato che sia già stato controllato lo stato delle prese rca (riguardo invece i selettori/switch e trimmer si è già scritto prima).
