Pagina 18 di 29
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 9:56
da maverix
Alessio Giomi ha scritto:maverix ha scritto:Adesso dovrò carteggiare e poi rivestire.
Questa volta con tessuto apposito per interni auto.
Per i supporti dei tweeters, alla fine i metodi artigianali sono sempre i migliori, i magneti non reggevano a causa del "riscontro" metallico fornito nel kit, uno stupido lamierino sottile come un capello che tendeva a scivolare.
A sostituirlo ci pensa questa fantastica rondella zincata:
Ottimo, quindi sei sicuro che la rondella più grossa (ho capito male?) sia attratta maggiormente dal magnete?
Se così fosse provo anche io..... chissà se regge il peso dello smartphone sulle buche stradali... cosa tra l’altro per la quale è stato progettato....
Sì ne sono sicuro Alessio, sto viaggiando con i tweeters fissati da una settimana e non si muovono più. Ho adottato una altro piccolo trucchetto, la rondella è fissata tramite una vite, se lasci che testa della vite rimanga un pelo fuori (ma giusto un pelo), va a schiacciare il gommino a contatto con la sfera, aumentando ancora l'attrito!
I fili dei tweeter passano all'esterno, forare la sfera per me non ne valeva la pena, mi sarei solo complicato la vita, li ho fasciati con termorestringente nera, e li faccio entrare nel montante dalla basetta nera della sfera, che ho bucato a misura, nella foto dall esterno forse si notano.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 14:55
da Marsur
maverix ha scritto:I montanti sono stati rivestiti, e dotati di supporti e cups provvisorie in attesa delle definitive:
Esteticamente il risultato finale non mi fa impazzire, però il lavoro è comunque pulito e finito coi crismi.
Dal punto di vista del risultato sonico invece trovo la soluzione molto interessante.
Hai possibilità di snodo praticamente illimitata?
Hai già una possibile valutazione tua di questa scelta in seguito agli ascolti?
Anche in funzione del fatto che i tweeter non sono a filo pannello come solitamente si provvede, e sono eccezionalmente proiettati "in aere".
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 15:22
da maverix
Esatto, possibilità di regolazione a piacimento su ogni asse.
Partendo dalla situazione precedente, sicuramente ho migliorato le cose, il guaio era il tweeter di sinistra maledettamente alto e vicino alla mia faccia, il che si faceva sentire.
Attualmente sento una maggiore "spazialità" e riesco a centrare meglio le voci.
Unico neo che al momento sto usando il tweeter con la camera di risonanza piccola che alza la fs sopra i 1000hz, e su alcuni passaggi tendono a essere un po affilati.
Appena mi arrivano le cups definitive rimetto la camera lunga con fs a 920hz, che mi è sempre piaciuta di più.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 15:36
da Marsur
Ottimo.
Adesso voglio sapere fino a che angolazione/direzione ti sei spinto finora, orientando i tw.
Non che mi interessino i gradi precisi sulla rosa dei venti
, ma come direzione, non so, verso l'ascoltatore, verso il montante opposto, verso il parabrezza, inclinati in basso o in alto...
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 15:38
da maverix
Semplicemente puntati verso le mie orecchie, e per il momento mi sembra la posizione migliore!
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 23:24
da Marsur
E' l'unica regolazione che hai considerato?
Cioè, non hai provato altre posizioni?
Re: La mia Corsa D
Inviato: 26 mar 2018, 23:49
da maverix
Ho provato a puntarli verso il retrovisore, ma dall'alto della mia ignoranza noto che tendono a "spegnersi" troppo
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 0:05
da Marsur
Capisco.
Beh ma non è ignoranza, è rispetto per il proprio orecchio.
Ero curioso perchè uno dei migliori ascolti della mia sgangherata carriera da audiofilo lo ricordo con tw incapsulati come i tuoi ma diretti verso, e praticamente perpendicolari, al parabrezza.
Non scordo facilmente certe cose, e volevo vedere se anche tu avevi provato soluzioni alternative, del resto lo snodo ci sarebbe per facilitarle.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 13:56
da maverix
Adesso intanto i problemi li ho spostati sulle portiere. Peccando di incoscienza non ho trattato i supporti dei woofers contro l'umidità quando li feci, così il risultato è che è tutto marcio! Ottimo, ricominciamo da capo.
Il problema principale è che il foro sulla lamiera non combacia con quello sul pannello:
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 13:57
da maverix
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 13:59
da maverix
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 14:01
da maverix
Ma alla fine ho dovuto mettere mano al seghetto alternativo con lama da ferro:
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 14:02
da maverix
Adesso sono arrivato qui e devo ancora capire come continuare, visto che la flangia del Res non passa dal foro sulla plastica, quindi o lo lascio dentro, o aggiungo anelli per portarlo fuori.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 15:15
da mark3004
"il signore degli anelli in mdf"!!
Credo comunque che le due soluzioni siano entrambe valide e simili a livello acustico, a patto che se lasci il wf dentro la cartella lo porti proprio a filo.
Se lo porti fuori credo avrai più da lavorarci a livello di finiture per coprire i bordo, così a occhio non sapendo come hai in mente di installarlo...
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 15:42
da Marsur
maverix ha scritto:Adesso sono arrivato qui e devo ancora capire come continuare, visto che la flangia del Res non passa dal foro sulla plastica, quindi o lo lascio dentro, o aggiungo anelli per portarlo fuori.
Ottimo wip maverix.
Purtroppo la situazione a mio avviso è ingarbugliata, nel senso che sarebbe meglio portare la flangia del Res a filo, ma si ritroverebbe troppo intubato nella struttura di legno che per arrivare alla cartella bisognerebbe giocoforza allungare.
Sarebbe bene farla conica, ma dovresti poi allargare non poco il foro di sfogo sulla lamiera.
L'alternativa sarebbe asportare la parte di cartella troppo sporgente e rifarla in legno o resina in modo da appianarla e portarla a filo della flangia dell'altoparlante montato, riducendo la profondità dell'adattatore fatto con gli anelli.
Purtroppo molto spesso per ottimizzare queste cose c'è da sbattersi non poco.
Mi sembra la soluzione più efficace.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 15:52
da maverix
Sì a sbattimento sono messo abbastanza bene devo dire, fosse un woofer normale avrei già finito, ma le misure "XXL" del Res comportano intoppi extra.
Riguardo l'intubamento, non credo di soffrire il problema, visto che gli anelli in foto sono quelli di base, e quindi già sovradimensionati più che potevo, infatti per avvitare l'altoparlante necessito di un anello più piccolo.
In più la cartella ha inclinazioni diverse sulla circonferenza degli anelli.. insomma un casino! Ed è solo la prima porta, sto facendo tutte le prove del caso e accoppiando i pezzi solo con viti in modo tale da poter poi smontare tutto e ricopiare per l'altra portiera.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 16:25
da mark3004
Eh si, purtroppo le auto più moderne difficile trovare cartelle "piatte" dove facilmente porti a filo l'altroparlante. Per dire anche sulla mia mi dovrò sbattere perchè addirittura la cartella altezza altoparlante è inclinata verso il basso!!
A questo punto direi di lasciare l'altoparlante dentro e quindi non allungare ulteriormente il "tubo" di installazione e poi in qualche modo raccordarci la cartella.
Potresti usare anche della schiuma espansa in modo da riempire tutto intorno tra anello e cartella, andare di taglierina e sagomarla come si deve per poi rivestirla in qualche modo esteticamente decente.
Mettendo una pellicola sull'anello del wf quando la spruzzi fai modo che non aderisce alla porta ma solo alla cartella, così quando rimuovi quest'ultima è tutt'uno. Non so se ho reso l'idea.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 17:04
da maverix
Azz... non male questa idea.. io pensavo di fare uno stampo in vtr, che mi permetta di fissare poi una griglia, esteticamente mi piacerebbe lasciare il wf a vista, ma è nella posizione più adatta a colpirlo col piede qiando si sale in auto quindi, no!
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 17:27
da mark3004
La schiuma espansa l'ho già usata in passato proprio per chiudere quegli spazi tra cartella e wf, è un'ottima soluzione. Ne metti in abbondanza poi una volta asciugata per bene togli l'eccesso e la sagomi con un semplice taglierino come ti pare!
Magari puoi allargare il foro di uscita della cartella in modo che sia più largo del wf, così da raccordarla a quest'ultimo a forma di cono, che potresti poi spennellare con vetroresina, stuccare e rifinirla come ti pare. Non so forse adotterò anche io questa soluzione, prima devo vedere dove arrivo con il wf rispetto la cartella e poi decido.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 27 mar 2018, 18:53
da Paolo
Cavolo è veramente imponente quel Res è da tanto che non ne vedo uno
Riesci a portarlo a filo con la plastica e fargli una bella cornicetta intorno con la tela?
