Golf IV (Work in Progress)
Re: Golf IV (Work in Progress)
No Robby, io non lo lascerei mai acceso.. XXD E roba cinese, che ne so se mi prende fuoco hahahhahahaha...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Spariti tutti
Pioneer 80prs
Puoi provare dei semplici termistori a pasticca , quelli che si usano per i ferri da stiro , ci sono di tutte le temperature , devi solo trovare il modo di fissarlo al dissipatore . io nn li ho mai provati ma nn vedo perché non debbano funzionare . Il display temperatura lo metteri lo stesso . Mentre per il termostato digitale , forse voleva dire che se nn ha le batterie tampone e lo spegni perde la memoria impostata . Bella la tabellina delle ventole , ma devi pure vedere se le trovi . Quelle che dicevo io sono reperibili e silenziose da me provate
suonohificar ha scritto:Puoi provare dei semplici termistori a pasticca , quelli che si usano per i ferri da stiro , ci sono di tutte le temperature , devi solo trovare il modo di fissarlo al dissipatore . io nn li ho mai provati ma nn vedo perché non debbano funzionare . Il display temperatura lo metteri lo stesso . Mentre per il termostato digitale , forse voleva dire che se nn ha le batterie tampone e lo spegni perde la memoria impostata . Bella la tabellina delle ventole , ma devi pure vedere se le trovi . Quelle che dicevo io sono reperibili e silenziose da me provate
Gianluca le ventoline vorrei prenderle qui da me, in modo tale da risparmiare almeno questa volta le spese di spedizone.. ^___^ Le papst non so se riesco a trovarle, devo fare un giro nei rivenditori di computer in zona e farmi dire marche e modelli che hanno, poi tramite la tabella sceglierò quelle più opportune....
naturalmente se poi il prezzo dei rivenditori in zona è alto vado di papst e finisce la storia. ^____^ Non voglio spendere cifre giganti per le ventolie.. XXD
Ma il termostato che mi hai postato dovrebbe comandare le ventole in modo che ad esempio a 30° le spegne, quando supera quella gradazione impostata le fa accendere.?????? Nel caso vorrei tenerlo fisso accesso sapresti dirmi quanto consuma..???? Lo vorrei prendere, ma non vorrei ritrovarmi la batteria attera in poco tempo.. ^___^
Pioneer 80prs
Credo di si , non l'ho mai usato quindi aspetta se passa qualcuno da qui , sicuramente le accende ad una determintata tempertatura ma non so se ha la regolazione dell'isteresi.
Vedi anche se trovi qualche info sull'inserzione
Gianluca giorni fà ho provato a contattare il venditore chiedendo informazioni...
Ma ancora non mi risponde, forse perchè ho scritto in italiano..????
Pioneer 80prs
Angelo90 ha scritto:Gianluca giorni fà ho provato a contattare il venditore chiedendo informazioni...
Scherzi a parte , fai una traduzione con google e manda in inglese
hahahha XXD....
Ieri cmq ho provato a ricontattarlo però questa volta in inglese... Ancora nulla.....
Inoltre quel circuitino che avevo postato qualche pagina prima ancora non mi arriva....
Pioneer 80prs
niente da fare, manco in inglese risponde.. XXD
Oggi comunque è arrivato il circuitino dei relè...e minuscolo, credevo fosse più grande... caruccio cmq...
Cmq dopo ore di ascolto in auto, devo dire che mi piace di come si sente l'impianto.. XXD Strano, sono un tipo che non si accontenta facilmente, però questa volta mi accontento..
Stavo comunque pensando ad un xtr2250 al posto del hcca250 sul sub...secondo voi..????
Pioneer 80prs
- oldscool68
io ce lo vedri meglio sui wf che non sul sub
ridere sempre
Ho visto più di un untente del forum che lo usa , magari qualcuno risponde...Angelo90 ha scritto:niente da fare, manco in inglese risponde.. XXD
Cmq dopo ore di ascolto in auto, devo dire che mi piace di come si sente l'impianto.. XXD Strano, sono un tipo che non si accontenta facilmente, però questa volta mi accontento..![]()
In merito all'impianto : hai tutta roba di alta classe tranne........i tweeter!!! ahahahahahahaha
L' xtr2250 sui woofer..??? dici..????oldscool68 ha scritto:io ce lo vedri meglio sui wf che non sul sub
hahahhaha... I tweeter prima o poi li cambio.. ^____^ hahahhahahaha.. XXD Però devi dire che vanno già benone, mi aspettavo di peggio sinceramente..suonohificar ha scritto: Ho visto più di un untente del forum che lo usa , magari qualcuno risponde...
^___^
Cmq dopo un anno mi sono deciso ad aggiustare lo stereo, prima era staccato di 1 cm dal cruscotto in quanto non avevo spezio dietro. Avevate ragione, lo spazio dietro c'è, davano fastidio alcuni fili ed ora è montato tutto perfettamente.. XXD
Pioneer 80prs
- oldscool68
ciao angeloAngelo90 ha scritto:L' xtr2250 sui woofer..??? dici..????oldscool68 ha scritto:io ce lo vedri meglio sui wf che non sul sub
si io dicewo sui wf l'xtr perché a ponte in mono non va a 2 ohm quindi dovresti cambiare sub o farlo lavorre a 8 ohm a ponte. ma a sto punto, non so se ne valga la pena
mentre sui wf hai solo i 50 watt (sottodichiarati) per canale e li si ci vedrei qulcosa di più... corposo
ridere sempre
mmmhhhh... Bene, allora rimango tutto com'è, sarebbe meglio prendere un hcca2100 ma per il momento lasciamo stare..hahhahahahha.. XXD L'impianto già mi soddisfa abbastanza, dovrei solo riuscire a tararlo per bene... XXD
Pioneer 80prs
ideaaaa :
E se montassi un cap..????
pro e contro..????
pro e contro..????
Pioneer 80prs
- bravohiend
Se hai una batteria in ottime condizioni.......non vedo contro all'uso di un cap.Angelo90 ha scritto:ideaaaa :
E se montassi un cap..????![]()
pro e contro..????![]()
Ovvio che debba essere di buona qualita' e non prendere roba da 15/50 farad:-)))
- headhunterz
metti uno stabilizzatore no??
hai 120 ah di fam tu
mi piace la storia della schiuma per fissare il tubo reflex.. però secondo me un pò eccessivo... va bene per sigillare l'imboccatura ma io non credo che una volta inserito possa mettersi a vibrare anche senza schiuma.. però bella idea... farò anche io una cosa del genere
bravohiend ha scritto:Se hai una batteria in ottime condizioni.......non vedo contro all'uso di un cap.Angelo90 ha scritto:ideaaaa :
Credo di si... Ho una fam 100 usata molto poco. Però non so se il condensatore mi serve oppure no...bhooo.... come faccio a saperlo..???? hahhahahhaha
Vince è che devo stabilizzare..???? Hahahhaha... Cmq a che serve stabilizzare la tensione..????? Quella delle auto non dovrebbe essere già 12 - 13 V..???headhunterz ha scritto:metti uno stabilizzatore no??
Ciao Ale....siccome il mio tubo reflex era troppo vicino ai lati del box ho dovuto usare la schiuma... Serviva solo per non far sbattere il tubo sui pannelli in caso di vibrazioni.... Il mio tubo era gigante e lungo.. XXD_Ale_ ha scritto:mi piace la storia della schiuma per fissare il tubo reflex.. però secondo me un pò eccessivo... va bene per sigillare l'imboccatura ma io non credo che una volta inserito possa mettersi a vibrare anche senza schiuma.. però bella idea... farò anche io una cosa del genere
Pioneer 80prs
- headhunterz
serve
apri una discussione e vedi che ti dicono
