Golf IV (Work in Progress)
Angelo90
Re: Golf IV (Work in Progress)
#301
Messaggio da Angelo90 »
L ipotesi di Nicola secondo me e anche corretta...potrei mettere 2 ventole ke buttano aria nel doppiofondo e 2 ke la tirano... Si creerebbe una sorta di riciclo... Bo...ditemi voi...
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
#302
Si , non è male , ma le ventole che spingono le metterei cmq vicino ai dissipatori degli Orion, ad occhio ce ne vorrebbero 4 che spingono , la foto non rende bene
Angelo90
#303
O 2 grandi o 4 piccole ke spingono l aria sugli Orion... E stessa cosa per le ventole ke poi la buttano verso xl interno baule...
Pioneer 80prs
#304
Angelo90 ha scritto:O 2 grandi o 4 piccole ke spingono l aria sugli Orion... E stessa cosa per le ventole ke poi la buttano verso xl interno baule...
Direi di si , sarebbe il top
Angelo90
#305
Allora faccio così... XXD
Dite che vanno bene delle ventole da 8cm..????
Pioneer 80prs
Robby
#306
Messaggio da Robby »
Si ;)
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
#307
pefetto... Allora cerco delle ventole o da 80 o 92... ;) Appena mi arriva tutto vi faccio sapere.. XXD
Pioneer 80prs
msmgpp
Re: R: Golf IV (Work in Progress)
#308
Messaggio da msmgpp »
Occhio che le ventole fan rumore... Valuta un interruttore o un regolatore di velocità
Angelo90
#309
msmgpp ha scritto:Occhio che le ventole fan rumore... Valuta un interruttore o un regolatore di velocità
Si si Giuseppe...
Suono mi ha consigliato di prendere uno di quei lettori di temperatura...
Vorrei fare un interruttore posto vicino alla sorgente con il lettore di temp vicino.... Non appena vedo la temperatura alzarsi accendo le ventoline tramite il pulstante, e poi appena arrivano ad un tot di temp le spengo... ;)
Il problema ora è: di norma che range di temperatura devono lavorare gli ampli..??????
Ho notato anche un altra cosa, ho tenuto acceso gli ampli per un bel pò, ho notato che l'orion per i woofer scalda di più di quello del sub... O_O O_O
Pioneer 80prs
#310
Angelo90 ha scritto: Ho notato anche un altra cosa, ho tenuto acceso gli ampli per un bel pò, ho notato che l'orion per i woofer scalda di più di quello del sub... O_O O_O
Opinione diffusa che l'ampli per il sub serva il più potente di tutti, ma non è così....sui wf c'è il maggiore contenuto energetico ed è qui che serve più potenza. Adesso tu hai due ampli uguali su sub e wf, è normale che quello sui wf lavori/scaldi di più... :)
PS, io ultimamente usavo un 60x4 per mid e tw, un 80x2(400-mono) per il sub e per i wf un 150x2..... ;)
#311
Dipende dalla , taratura , dal carico , dai tagli , dal tipo di pezzo che stai ascoltando , insomma non si può decidere a priori....se la giocano l'ampli del sub e dei woofer sicuramente.
Per le ventole : dei pensare a qualche comando automatico che ti accende le ventole ad es a 60° e te le spegne a 40° , così dico numeri a caso si dovrebbe fare un pò di analisi
#312
suonohificar ha scritto:Dipende dalla , taratura , dal carico , dai tagli , dal tipo di pezzo che stai ascoltando , insomma non si può decidere a priori....se la giocano l'ampli del sub e dei woofer sicuramente.
Quoto.
Anche niko dice bene sull'opinione diffusa, mentre invece il carico energetico è più importante sul mediobasso.
Naturalmente l'efficienza dei sistemi è determinante.
Per le ventole ci sono le versioni "sylent", ovviamente più silenziose, ovviamente più costose.
Non so di quanto però..
#313
Quoto.
Come dicevo sopra , le EBM-Papst reperibili sia da Rs Components che Distrelec , sono molto silenziose
Angelo90
#314
Ne esistono tante di ventoline silenziose oltre alle papst...
Quasi sicuramente le sceglierò tramite queste info : http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=962589.
Cercherò qualche ventola poco costosa e silenziosa.. :D
Ma come posso fare per far accendere le ventole automaticamente in un dato range di temperatura..???? Qui mo il fatto è complicato.. XXD haahhahahahah
Ps...oggi, dopo un anno, ho montato il pomello della sparco.. :D E le lucine di natale intorno ai finestrini e al cielo che si accendono ad intermittenza...hahahaa...troppo figo.. :D
O_O O_O per le lucine di natale sto scherzando ovviamente. hahahhahahhaha... :slaugh: :slaugh: :slaugh: :slaugh:
Pioneer 80prs
marco1013
#315
Messaggio da marco1013 »
Angelo90 ha scritto:Ne esistono tante di ventoline silenziose oltre alle papst...
Per accenderle tutte insieme basta un termostato che comanda un relè e da questo relè alimenti le ventole sennò stesso discorso prendi un relè doppio o triplo contatto e usi più di un termostato se vuoi farle attivare diversamente in base hai gradi posizionando il termostato sopra l'ampli
Sono stato chiaro? Se vuoi uno schema lo butto giù un serata
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Angelo90
#316
Ti ringrazio Marco.. XXD
Potrei eventualmente fare come mi stai dicendo ma con un solo termostato che controlli la temperatura dell'orion che scalda di più... Nel caso il circuito è complicato da fare se ne vendono di termostati già belli e pronti senza spendere cifre esorbitanti..???? Non ho tantissimo tempo a disposizione.. ;)
Pioneer 80prs
Robby
#317
marco1013 ha scritto: Per accenderle tutte insieme basta un termostato che comanda un relè e da questo relè alimenti le ventole sennò stesso discorso prendi un relè doppio o triplo contatto e usi più di un termostato se vuoi farle attivare diversamente in base hai gradi posizionando il termostato sopra l'ampli
Marco perchè no!!! se non altro può tornare utile alla comunità del Car Audio Forum.
Roberto
Le mie auto:
Robby
#318
Io nella Megane o montato queste http://www.totalmodding.com/product_inf ... ts_id=9026
4 del diametro 80 in estrazione e 2 del diametro 140 in mandata, come tè sto valutando di metterci un termostato tipo questo http://www.ebay.it/itm/DIGITALE-TERMORE ... 4ac57ce87d ma mi sta sorgendo un dubbio se tolgo corrente perderà le impostazioni???
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
#319
Robby bello il termostato, me lo consigliò anche Gianluca, ma come te non so se spegnendo l'auto rimane impostato oppure mi tocca ogni volta regolarlo.. XD
Non costa nemmeno tanto.. :D
Pioneer 80prs
Robby
#320
Il problema più grosso bisogna vedere quanto assorbe lasciandolo alimentato :huh:
Roberto
Le mie auto:
