Pagina 16 di 35
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
Inviato: 6 set 2013, 20:45
da gigi856
Nella Mondeo stanno bene anche tutti gli altri Orion che hai ;) :D :D
Inviato: 6 set 2013, 21:02
da oldscool68
gigi856 ha scritto:Nella Mondeo stanno bene anche tutti gli altri Orion che hai ;) :D :D
l'idea era quella infatti... ma li lo scoglio è la moglie -.-
cioè... la moglie, più che uno scoglio... è uno scoglionamento :D
comunque.. vedremo... fatemi finire prima la GP... poi, nel 2040 vedrò cosa riesco a combinare sulla ford XD XD XD
Inviato: 6 set 2013, 22:38
da headhunterz
povera suocera :arr: :arr:
Inviato: 6 set 2013, 22:56
da oldscool68
POVERA FORD... :yush: :yush: :yush:
Inviato: 7 set 2013, 14:19
da headhunterz
la mia idea era la migliore vedi :D trasforma la gp in van gli fai i vetri neri e via a voglia di montare roba :hahahah:
Inviato: 7 set 2013, 20:47
da oldscool68
i vetri neri glieli ho dovuti fare, ma non è che la trasformo in van :D
Inviato: 8 set 2013, 23:11
da headhunterz
oldscool68 ha scritto:i vetri neri glieli ho dovuti fare, ma non è che la trasformo in van :D
Tene mancano altri 5 :hahahah:
Bene già sai come si oscurano ora ti manca solo di togliere i sedili posteriori :D
Inviato: 15 set 2013, 20:25
da oldscool68
la panchetta l'ho tolta oggi.. per tirare i cavi degli altoparlanti :D ma non ho fatto le foto. :D
tirati solo dal lato destro.. fra le 2 e le 4 di pomeriggio... quando non si poteva usare l'alternativo... qua un paio di foto le ho fatte :)
i cavi tirati son quelli arancione e giallo. il classico rosso/nero l'ho tirato dietro in maniera provvisoria. sarà usato per collegarlo ai cavi dei wf e gli ampli dell'autoradio. non voglio rimanere senza musica e finchè non sarà tutto montato, testato ecc ecc.. piloterò i w con i canali dell'autoradio insieme ai tw di serie nelle portiere :)
i cavi per pilotare i wf invece, come da consiglio di Em4nuele.. li ho fatti uscire da un'apertura già presente, ma, invece di farli entrare nel gommino, come ha fatto lui, ho preferito fissarli come in foto. un po' di nastro isolante li tiene fissi sulla cerniera della portiera. entrano in porta bene dalla fessura originale, senza bisogno di fare altri buchi :D
a proposito.. i cavi son dei vecchi audison residuato bellico dell'ultimo impianto. quelli arancioni e gialli non c'è scritto il diametro... presumibilmente devo essere da 1,5 mmq
quelli per i wf invece, sopra c'è scritto 12 awg :) basteranno? :D
Inviato: 15 set 2013, 20:32
da oldscool68
oggi comunque, è stata una giornata profiqua... almeno finchè non ha cominciato a piovere verso le 17.30 -.-
son andato avanti col doppio fondo che ormai... è vicino alla fine dei lavori... qualche foto... :)
seguono altre foto nel prossimo post :)
Inviato: 15 set 2013, 20:43
da oldscool68
continua... :)
continua nel prossimo post
Inviato: 15 set 2013, 20:47
da oldscool68
ultime 3 per oggi :)
finalmente si comincia a vedere qualcosa :)
poi è iniziato a piovere... e quindi i lavori si son fermati. per oggi è tutto... :D
o ora... sotto con le critiche e gli insulti XD XD XD
Inviato: 15 set 2013, 20:55
da headhunterz
per i cavi io ho usato la termorestringente in triplo strato sovrapposto ed ho fatto come te.
Inviato: 15 set 2013, 21:03
da oldscool68
nella mia purtroppo.. ci passano a pelo i cavi dentro la portiera. se comincio a mettergli calze, maglie e sciarpe... sicuro non avranno più freddo... :D ma poi il cavo si incastra e non passa... -.-
Inviato: 15 set 2013, 22:32
da headhunterz
passa passa :D
io con 2 coppie di 1,5mm avevo ancora spazio
Inviato: 15 set 2013, 22:41
da marco1013
Dai su che per quando avra 10/12 anni il bimbo in arrivò la finirai XD
Inviato: 15 set 2013, 22:57
da AngiHK
Old , per quanto riguarda il lavoro sul baule direi che ci siamo , mi sembra ben curato .
Non si può certo dire altrettanto invece per quel passaggio cavo da abitacolo in portiera.
Non voglio certo gufare , ma secondo me non è molto sicuro visto che passa proprio attaccato a un'organo in movimento quale è il meccanismo della cerniera che internamente ha una molla per permettere il fermo porta una volta aperta.
Ci vuole niente che invecchiando il nastro isolante ceda e faccia muovere il cavo che potrebbe finire schiacciato nel meccanismo a molla .........e patatrac , un bel corto sui woofer. -.-
Inviato: 15 set 2013, 23:02
da oldscool68
naaaaaa marco.... :) molto prima :D
angi... lo so. hai ragione. ma mettermi a bucare la portiera... dovrei smontarla... -.- insomma... un casino.
ho provato ad aprirla e chiuderla prima di mettergli il nastro isolante... e non dava problemi. non ostacolava nessun movimento della cerniera. il nastro isolante l'ho messo solo per sicurezza :)
Inviato: 15 set 2013, 23:15
da headhunterz
mettici a guaina termorestringente al posto del nastro
Inviato: 15 set 2013, 23:36
da lord_orione
bello bello bello, veramente bello!! che emozione vedere un hcca2100!! e' imponente! :eyefire: :sbav:
old, ma alla fine di 10000 amplificatori che dovevi montare, ne monterai solo due?! XD
Inviato: 16 set 2013, 0:32
da gigi856
dai old che questa macchina deve suonare al più presto... senno' gli orion prendono polvere XD
