doppio 16
Re: doppio 16
sto provando con unibox ma io dell'ap non conosco ne xmax ne potenza.. come potrei trovarli?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
con i mezzi a tua disposizione non può trovarli. se hai il modello del wf cercali in internet. se non trovi direttamente l'xmax, questa è definita come [(altezza bobina)-(altezza tra ferro)]/2polo 9n3 ha scritto:sto provando con unibox ma io dell'ap non conosco ne xmax ne potenza.. come potrei trovarli?
la potenza è poco rilevante ai fini delle simulazioni, mettine una qualunque (150W può andare)
ciao!
Mattia.
Re: doppio 16
ciao mattia grazie.. li ho trovati.. prima non li trovavo perche il sub si chiama w300 non w150..
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
in effetti un wf da 30 che si chiama 150 suonava un po' strano.. raramente i produttori di ap hanno tanta fantasiapolo 9n3 ha scritto:ciao mattia grazie.. li ho trovati.. prima non li trovavo perche il sub si chiama w300 non w150..
Mattia.
Re: doppio 16
Tu fai il produttore di AP ?Audiomat ha scritto:in effetti un wf da 30 che si chiama 150 suonava un po' strano.. raramente i produttori di ap hanno tanta fantasiapolo 9n3 ha scritto:ciao mattia grazie.. li ho trovati.. prima non li trovavo perche il sub si chiama w300 non w150..
Mattia.
Re: doppio 16
questa, lo ammetto, mi sfugge.suonohificar ha scritto: Tu fai il produttore di AP ?
ad ogni modo, a fugar ogni dubbio, era solo una battuta. qualche anno di esperienza con gli ap, ed i loro nomi, ce l'ho..
Mattia.
Re: doppio 16
No niente , era una affermazione provocatoria : visto che hai esordito sul forum per chiedere numi su un woofer per la costruzione di un bass-reinforcement (che tu hai chiamato sub) e ti sei fasciato il capo sulla xmax per riprodurre bassi e non ultrabassi , e sei passato su concetti importanti riguardo i parametri T/S , ed arrivare adesso addirittura giudicare la RCF per un nome di un trasduttore, mi sembra un pò presuntuoso...non ti pare?
Scusa ce l'avevo sullo stomaco te lo dovevo dire
Re: doppio 16
ragazzi non litigate
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
ragazzi per caso conoscete dei woofer della sipe mod as164? sapete dirmi come vanno?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
che ti stessi sulle palle era chiaro.. mi sfugge il motivo, francamente.suonohificar ha scritto:No niente , era una affermazione provocatoria : visto che hai esordito sul forum per chiedere numi su un woofer per la costruzione di un bass-reinforcement (che tu hai chiamato sub) e ti sei fasciato il capo sulla xmax per riprodurre bassi e non ultrabassi , e sei passato su concetti importanti riguardo i parametri T/S , ed arrivare adesso addirittura giudicare la RCF per un nome di un trasduttore, mi sembra un pò presuntuoso...non ti pare?![]()
ho esordito sul forum NON chiedendo numi sul da farsi, ma semplicemente chiedendo se qualcuno conoscesse un wf da 16 a lunga escursione e dal costo contenuto, perché questo servivia al mio progetto (che non a caso ho sempre chiemato "sub", tra ") semplicemente perché non conosco a memoria tutti i listini. tra l'altro, mi pare che non sia uscito fuori nulla di meglio di quello avevo trovato io, ma pazienza.
non mi sembra di essermi mai fasciato il capo. quando i parametri di progetto sono definiti, e sai cosa stai facendo, la ricerca sul componente idoneo non è così difficile. nel mio caso il problema era la MOL raggiungibile e, che ti piaccia o no, la MOL alle basse frequenze è determinata in massima parte da SD (già definita nel mio caso) e, grada caso, xmax.
che poi ci siano persone che non essendo abituate a progettare partono dal componente e cercano di tirarci fuori il progetto, pazienza, avviene in tutti i settori, è tipico di chi non sa bene cosa sta facendo. ti dà tanto fastidio che io non faccia altrettanto?
ho giudicato rcf? mio dio, era una battutta. il 99% dei produttori nomina i suoi prodotti in base al diametro. ed è un bene, altrimenti sarebbe un dramma ricordare tutte le sigle.
purtroppo spesso, nei forum, un pò di sana umiltà, come quella del mio primo post, viene scambiata per incompetenza. è piuttosto triste.
ad ogni modo, se in uno qualunque dei miei post, trovi qualche errore o imprecisione che sei in grado di controbattere tecnicamente, io sono qui per imparare.
Mattia.
Re: doppio 16
Forse e' questo il motivoAudiomat ha scritto: ad ogni modo, se in uno qualunque dei miei post, trovi qualche errore o imprecisione che sei in grado di controbattere tecnicamente, io sono qui per imparare.
Mattia.
Re: doppio 16
Simpatico Andreadrews ha scritto:Forse e' questo il motivoAudiomat ha scritto: ad ogni modo, se in uno qualunque dei miei post, trovi qualche errore o imprecisione che sei in grado di controbattere tecnicamente, io sono qui per imparare.
Mattia.
Certo , siamo tutti qui per imparare me compreso e nessuno è nato imparato e c'è sempre da imparare , e in quanto ad umiltà chi mi conosce bene sa quanta ne ho
No no , non mi da fastidio nulla : è che non capisco come mai , sei intento a riprendere i miei interventi , mi sa che sono io che ti sto sulle palle?
Peccato , era un bel forum mi ci ero appassionato....ma tutto inizia e tutto finisce....ADDIO
Re: doppio 16
non siamo amici, andrea ha detto di ricordarsi di me sul vecchio forum, tutto qui. e a me non può che far piacere. detto ciò, non ci sono crociate in atto né pro né contro nessuno. almeno da parte mia.suonohificar ha scritto:voi siete forse amici o vecchi conoscenti è forse questo il motivo ?![]()
ti assicuro, per quel che può contare, che la cosa è del tutto casuale.suonohificar ha scritto: No no , non mi da fastidio nulla : è che non capisco come mai , sei intento a riprendere i miei interventi , mi sa che sono io che ti sto sulle palle?
tra l'altro non mi pare tu sia il solo con il quale ho scambiato opinioni qui dentro. e non siamo a scuola, nessuno è qui per riprendere. semplicemente per condividere le proprie conoscenze, esperienze, ed opinioni.
Mattia.
Re: doppio 16
tra l'altro, "suono", mi sono appena accorto di averti dato ragione, in un altro tread. e ora come si fa?
Mattia.
Mattia.
Re: doppio 16
Ok , rimango
Oppure l'eccezione che conferma la regola?
resto nel dubbio ... alla prossima vedremo...
Re: doppio 16
Dai Gianluca si scherza e basta
Infatti mi ricordavo di Mattia dal vecchio forum per la qualita' dei suoi post, che io personalmente seguivo con estremo interesse.
Personalmente quindi sono molto contento di averlo "ritrovato" anche su questa piattaforma.
Il forum e' bello per scambiarsi opinioni, imparare cose nuove e condividere le esperienze.
Piu' siamo e meglio e', ognuno portando il proprio zainetto di esperienza.
Andrea
Andrea
Re: doppio 16
ragazzi nessuno conosce questi wf?? (sipe as164)
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
postaci i parametripolo 9n3 ha scritto:ragazzi nessuno conosce questi wf?? (sipe as164)
Mattia.
Re: doppio 16
non li riesco a trovare da nessuna parte..
sipe 164/120.4
sipe 164/120.4
- sipe as 164 4120.jpg (67.28 KiB) Visto 2922 volte
- sipe as 164.jpg (76.16 KiB) Visto 2922 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
Misurarli no?
