Pagina 15 di 17
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Inviato: 10 mar 2022, 18:23
da Sc0rpion19
mark3004 ha scritto: 10 mar 2022, 16:13 Ragà però scusate, ogni volta si vuole la botte piena e la moglie ubriaca... ci si vuole cimentare in misure, taratura etc... senza mezzi. Il microfono dayton specifico per cellulari che avevo linkato costa forse neanche 30€, una eresia confrontato a quanto spendiamo per i nostri impianti!
Ciao Mark, non è per i 30 euro che sicuramente non sono quelli che fanno la differenza, il microfono che mi hai consigliato l'ho già preso in considerazione considerando che poi potrò sempre usarlo anche in futuro.. quindi se mi dite che potrei ottenere qualche misura più precisa (pur essendo consapevole di rimanere sull'economico) lo prendo..
Inviato: 10 mar 2022, 19:13
da The_Bis
In totale trasparenza, non basta avere un microfono dignitoso per fare delle misure decenti. Usando il telefono hai un forte gap anche lato software. Siccome poi fatte delle misure degne di questo nome ti torveresti impossibilitato di operare le giuste correzioni la sensazione è che si sta mettendo il carro davanti ai buoi...
Al tutto si aggiunge che al momento ti manca anche il background di conoscenza per sapere cosa farci con quello che misure..
Per cui a patto di rimanere nel range del "gjoco un po' con il telefono per provare a dare una raddrizzata all'impianto" possiamo anche divertirci tutti a tentare di cavare un ragno dal buco con quello che hai a disposizione.
A mio avviso lo step successivo non può essere un mic da 30€ e sperare di fare la differenza...
Mi spiace soffocare gli entusiasmi, ma prima di tutto va capito cosa si sta misurando, cosa fa l'impianto, come intervenire e anche aumentare il livello di conoscenza dell'argomento perché sennò è il solito chiacchiericcio pieno di ipotesi e zero conferme ... Che equivale all'esatto opposto della logica che sta dietro il misurare.
Misurare (con il microfono del cel) non serve a vedere come va l'impianto in senso assoluto, ma come reagisce alle modifiche che operi... Se la misura non è REPLICABILE (sorvoliamo sul preciso) allora meglio non misurare. Per cui la prima cosa da fare è stabilire un metodo di misura che garantisca che se le condizioni di misura non variano il risultato a schermo DEVE essere identico.
Se almeno questa condizione nn è soddisfatta, lascia stare il telefono e torna all'orecchiometro.
Inviato: 11 mar 2022, 20:00
da Sc0rpion19
Ho provato a misurare solo il woofer dx @Darios non so perché ma il balance è come se fosse disattivato, ho staccato un RCA per poter misurare solo il destro.
Sono partito da 4khz (ore 5)
4khz -1 (ore 4)
4khz-2 (ore 3)
4khz -3 (ore 2)
4khz -4 (ore 1)
4khz -5 (ore 12)
4khz -6 (ore 11)
A -4 scatti 1khz inizia ad andare giù
Inviato: 11 mar 2022, 20:33
da The_Bis
Cambiato app ma ti mancano un po' di setting...
Inviato: 11 mar 2022, 20:38
da The_Bis
Poi ti manca anche un po' di metodo... Lo avevo già detto?
La linea che ti interessa è SOLO quella del Peak. Devi lasciare che il telefono registri rumore rosa per almeno 30secondi ininterrotti senza rumori extra ad ogni step di misurazione.
Fondamentale che tu registri a porte chiuse e motore spento se riesci a farlo con anche il tuo corpo piazzato al posto di guida... Meglio....
Inviato: 11 mar 2022, 20:48
da Sc0rpion19
The_Bis ha scritto: 11 mar 2022, 20:38 Poi ti manca anche un po' di metodo... Lo avevo già detto?
Va bene.. grazie, domani riprovo con questi setting..
Inviato: 11 mar 2022, 21:18
da Armando Proietti
Admin mi sembra che questa discussione sia fuori posto.
Mi sembra il caso di spostarla da Amplificatori in la mia macchina Work in Progress. 😉
E magari cambiare anche il titolo
Ma questo spetta a @Sc0rpion19
Inviato: 11 mar 2022, 21:28
da mark3004
Armando Proietti ha scritto:Admin mi sembra che questa discussione sia fuori posto.
Mi sembra il caso di spostarla da Amplificatori in la mia macchina Work in Progress. Immagine
Ma questo spetta a [mention]Sc0rpion19[/mention]
Armando siamo 3 Admin più il proprietario del thread, se c'è bisogno di sistemare qualcosa ci pensiamo noi, non c'è bisogno che dai consigli su come e dove moderare, taggando utenti ed Admin su un thread non tuo. Te lo dico perché non è la prima volta che lo fai.
Grazie.
[edit]
Motivo per cui, non te ne fossi accorto, ti è stato cancellato il messaggio (simile) precedente a questo.
Inviato: 11 mar 2022, 21:39
da Armando Proietti
mark3004 ha scritto: 11 mar 2022, 21:28
Grazie.
[edit]
Prendo nota.
Inviato: 11 mar 2022, 21:57
da The_Bis
Dimenticavo una cosa importante... Sarebbe consigliabile fare anche una misura del solo rumore di fondo senza che l'impianto emetta alcun suono.
Inviato: 12 mar 2022, 2:41
da Darios
Secondo me potrebbe essere ottimale LPF a ore 3 o 2 max.
Dipende anche dal tw ,
e dall'orecchio,
tanto non può equalizzare, cambiare pendenza o Q...
Inviato: 12 mar 2022, 12:32
da Sc0rpion19
Ho rifatto con i settaggi corretti.
Iniziato con tutto spento:
Ore 4
Ore 3
Ore 2
Ore 1
Ore 12
Edit: è tutto a volume 38 e sul woofer destro..
Inviato: 12 mar 2022, 12:47
da The_Bis
Per me da questo lato il punto giusto potrebbe essere tra le ore 3 e le ore 4. Che corrisponde piú o meno ad un taglio sui 3k. Poi devi fare lo stesso processo e cercare di fare in modo che la regolazione del woofer SX ti dia più o meno una curva identica.
Sia come volume che come risposta in frequenza.
Poi si guardano i TW.
Inviato: 12 mar 2022, 13:43
da The_Bis
Mi viene un dubbio amletico...
Stai misurando con l'HPF sui woofer al minimo (15hz) e il BassBoost a 0 (zero) vero???
Inviato: 12 mar 2022, 14:44
da Sc0rpion19
The_Bis ha scritto: 12 mar 2022, 13:43 Mi viene un dubbio amletico...
BassBoost è sullo 0 però hpf non l'ho più toccato dall'ultima foto postata, ovvero circa ore 12
Inviato: 12 mar 2022, 18:51
da Darios
No a 12
@_@
comunque in questa condizione direi 3
Inviato: 12 mar 2022, 19:08
da Sc0rpion19
Ok a questo punto il wf sinistro lo misuro con hpf al minimo?
Così domani mattina riprovo..
E nel caso fosse differente al destro cosa faccio? Cerco il compromesso fra i 2?
Inviato: 12 mar 2022, 19:32
da Armando Proietti
E per Forza non hai la possibilità di taglio diversi destro sinistro.
Inviato: 12 mar 2022, 20:51
da Darios
Sc0rpion19 ha scritto: 12 mar 2022, 19:08 Ok a questo punto il wf sinistro lo misuro con hpf al minimo?
Il sinistro principalmente essendo fuori asse, può perdere da 2-3khz in poi...
dipende da quanto riesce a salire, l'ogiva può aiutare.
in altri casi estremi scende anche prima, dipende dal wf.
Il wf ha una Fs di 69Hz, quindi boh, lo lascerei anche a ore 9 o 10,
quello lo valutiamo dopo...
Non so se gli altri vogliono vederlo a 15hz
Inviato: 12 mar 2022, 20:59
da Armando Proietti
Secondo me deve misurare tutto in modo da capire come funzionano le cose.
Anche il taglio a 15 fa brodo (esperienza) per capire acusticamente come vanno le cose.
Stiamo comunque parlando di bagagli tecnico e esperienza per l'utente che potrà essergli utile in futuro per capire dove andare a sbattere il muso 👍🏻
