Pagina 15 di 78
Inviato: 9 ott 2018, 22:59
da Alessio Giomi
maverix ha scritto:Le connessioni quelle fatte bene. :D :D :D Immagine
Pignolo!!! XD
Dai Davide!!! Il tempo stringe!!!!
Inviato: 9 ott 2018, 23:39
da max1974
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Benissimo direi!
Almeno lo smalto dai fili lo hai grattato?
Inviato: 10 ott 2018, 0:32
da Davide.HZ
Ahahahahahah era troppa fatica metterci una forcina a coccodrillo XD
Si Ale stò cercando di sbrigarmi il più in fretta possibile, e con piacere il filtro è quasi ultimato, devo fare ulteriori prove per stabilire quale finale si sposa meglio all'auto art che pilota i tw ma le farò la settimana che viene perché questo Week end chiudo definitivamente le portiere con un doppio strato di butile da 2.5mm più antirombo e le tasche, domani faccio il carico di fondo riempitivo e Nero testurizzato :D non riuscirò a finire la cassa per il sub e posizionare il relativo finale ma vabè, ci accontentiamo per ora.
Inviato: 10 ott 2018, 0:36
da Davide.HZ
Benissimo direi!
Ha vanno grattati i reofori? Ecco perché non suonava nulla
Inviato: 10 ott 2018, 13:51
da mark3004
io na punta d'attack per stare tranquillo ce l'avrei messa... XD XD XD
Inviato: 11 ott 2018, 13:40
da Davide.HZ
Ed anche le tasche sono quasi pronte, 2 mani di primer e manca da spianarle e verniciarle. Volevo fare qualcosa che stacchi e valorizzi un pò ma considerando che l'auto internamente rimane molto sobria e quasi essenziale abbandono l'idea di verniciarle di un altro colore e le farò nere testurizzato come le portiere ma... ma... prolungo i cavi delle luci di cortesia all'apertura della portiera e metto 2 striscettr led dentro la griglia sotto le scanalature che sono concave dal lato che guarda l'altoparlante, che dite è una pacchianata?
Inviato: 11 ott 2018, 13:47
da dinosa
Per come la vedo io Davide. Mi concentrerei più sulle orecchie. L'estetica per mio gusto già va bene così. Ottime comunque
Inviato: 11 ott 2018, 13:48
da mark3004
Belle davvero, mi piace il tutt'uno con la griglia! :yes:
Inviato: 11 ott 2018, 14:35
da Alessio Giomi
Davide.HZ ha scritto:Ed anche le tasche sono quasi pronte, 2 mani di primer e manca da spianarle e verniciarle. Volevo fare qualcosa che stacchi e valorizzi un pò ma considerando che l'auto internamente rimane molto sobria e quasi essenziale abbandono l'idea di verniciarle di un altro colore e le farò nere testurizzato come le portiere ma... ma... prolungo i cavi delle luci di cortesia all'apertura della portiera e metto 2 striscettr led dentro la griglia sotto le scanalature che sono concave dal lato che guarda l'altoparlante, che dite è una pacchianata?
secondo me più che una striscia di led sarebbe meglio un solo led... luce soffusa stesso colore del cruscotto!!
Elegante :)
Inviato: 11 ott 2018, 16:42
da maverix
Davide.HZ ha scritto:Ed anche le tasche sono quasi pronte, 2 mani di primer e manca da spianarle e verniciarle. Volevo fare qualcosa che stacchi e valorizzi un pò ma considerando che l'auto internamente rimane molto sobria e quasi essenziale abbandono l'idea di verniciarle di un altro colore e le farò nere testurizzato come le portiere ma... ma... prolungo i cavi delle luci di cortesia all'apertura della portiera e metto 2 striscettr led dentro la griglia sotto le scanalature che sono concave dal lato che guarda l'altoparlante, che dite è una pacchianata? Immagine
Io non ti conosco.
Inviato: 12 ott 2018, 13:31
da Marsur
Io propongo il ban. :wai:
Inviato: 12 ott 2018, 19:36
da Davide.HZ
@Dinosa: grande Antonio grazie, sisi la priorità và sempre al risultato sonico però dai ogni tanto un pò di attenzioni al risultato estetico non guasta, più che altro sarebbe una cosa fuori dalle righe, vedremo come ci stà :D
@Mark: grazie Marco, era tra l'altro l'unica soluzione per mantenere la tasca sobria e poco ingombrante, è anche vero che avere la possibilità di cambiare la griglia non era male ma vabè mi piace così la griglia e non credo di volerla sostituire.
@Alessio.giomi : hai avuto un' ottima idea e credo proprio di fare così, se la striscia led che ho a casa permette di tagliare un cm alla volta sarebbe l'ideale altrimenti devo fare un salto dal cinese XD grazie :D
@Marsur @Maverix : siete cattivissimi bauahahahah
Inviato: 12 ott 2018, 19:42
da maverix
Davide basta un led da 3 o 5mm con in serie una R sul positivo (magari domani ti dico il valore che ora non ricordo ma lo ho segnato da qualche parte), io ho una cosa simile nel retro delle maniglie portiera, e fa un Bell effetto luce soffusa.
Ok, mi autobanno adesso!
Inviato: 12 ott 2018, 19:49
da Davide.HZ
Le griglie finite vengono così e cavolo sono davvero soddisfatto, ad occhi "ignoranti" di primo impatto sembrano originali :D ebbene si, ho iniziato la noia mortale di insonorizzare le portiere, ho preso un rotolo da 500 x 50 cm spesso 2.5mm ed anche se in certi casi la filosofia è più ce n'è e meglio è vedrò di farmelo bastare per entrambe le porte, devo dire che in alfa si sono superati, sarà un passaggio stranoioso ma con questo sistema con il carter rimovibile si opera davvero con tutta la comodità, oltre al rotolo smorzante è pronto anche 1 L di antirombo liquido che non può mancare :D
Inviato: 12 ott 2018, 19:52
da Davide.HZ
maverix ha scritto:Davide basta un led da 3 o 5mm con in serie una R sul positivo (magari domani ti dico il valore che ora non ricordo ma lo ho segnato da qualche parte), io ho una cosa simile nel retro delle maniglie portiera, e fa un Bell effetto luce soffusa.
Buahahahah ammettilo in fondo in fondo piacciono anche a te i leddeeee XD grazie :D
Inviato: 12 ott 2018, 20:33
da davi5193
come ti trovi con quel insonorizzante? :) lo avevo adocchiato anch'io per la mia giulia ma poi ho preferito "andare sul sicuro" con stp. per caso hai avuto modo di confrontarlo con altre marche?
Inviato: 12 ott 2018, 21:00
da Davide.HZ
davi5193 ha scritto:come ti trovi con quel insonorizzante? :) lo avevo adocchiato anch'io per la mia giulia ma poi ho preferito "andare sul sicuro" con stp. per caso hai avuto modo di confrontarlo con altre marche?
Ci ho già insonorizzato i passaruota ed il baule, ormai un anno fà quasi ed ancora è li ben saldo e sordo. Sulle precedenti auto ho avuto modo di utilizzare stp gold 1.8mm ( una garanzia e buon rapporto q/p) butilsound 1.8mm ( eccellente anch'esso e dal rapporto q/p superiore all'stp gold, lamina d'alluminio rigidissima che aiutava ad irrigidire la porta, peccato che se non stavi attento ti affettavi le mani) stp aero 2.2mm ( a parere mio peggiore del gold da 1.8mm, troppo morbido e poco sordo battendo le nocche sulla portiera)
Reckhorn devo dire che ha un'ottimo rapporto q/p, il collante è forte e la lastra di alluminio è flessibile ma bella spessa, il peso specifico è pressoché simile alla concorrenza, per quello che costa secondo me non ha rivali, anche perchè, grazie ai 2.5mm di spessore una volta che hai dato 2 strati per uno spessore finale di 0.5cm, per ottenere una buona percentuale di ulteriore miglioramento credo bisogna ricorrere ad altre strategie per irrigidire la portiera.
Il confronto diretto l' ho fatto sulla vecchia auto tra stp aero 2.2mm e butilsound 1.8mm, con lo stesso trattamento avevo insonorizzato una portiera con il primo e l'altra con il secondo, e malgrado l'stp costasse di più a me piaceva più la portiera insonorizzata con il butilsound, sensibilmente più sorda. Ora possibile che queste siano solo mie fisse mentali però confermo la bontà del reckhorn.
Inviato: 12 ott 2018, 21:26
da davi5193
Davide.HZ ha scritto:Ci ho già insonorizzato i passaruota ed il baule, ormai un anno fà quasi ed ancora è li ben saldo e sordo. Sulle precedenti auto ho avuto modo di utilizzare stp gold 1.8mm ( una garanzia e buon rapporto q/p) butilsound 1.8mm ( eccellente anch'esso e dal rapporto q/p superiore all'stp gold, lamina d'alluminio rigidissima che aiutava ad irrigidire la porta, peccato che se non stavi attento ti affettavi le mani) stp aero 2.2mm ( a parere mio peggiore del gold da 1.8mm, troppo morbido e poco sordo battendo le nocche sulla portiera)
grazie :) mi hai convinto di provarlo per qualche mio futuro progetto :D nel mio vecchio impianto avevo usato il butilsound e mi ero trovato bene, avevo provato anche il silent coat ma a differenza degli altri prodotti fa piuttosto schifo..
insonorizzando i passaruota sei riuscito a attenuare un pò il rumore di rotolamento? non l'ho mai fatto su nessuna auto ^^
Inviato: 12 ott 2018, 21:36
da Brian
Davide.HZ ha scritto:[/img]Immagine
anche come rampa per entrare nel box? :D
bei lavori... bella la porta quando si può rimuovere il pannello con tutto il meccanismo...
per il led, se in auto hai tutto led magari ci sta...
dopo se volevi dare un tocco o valorizzare la tasca/griglia, magari gli davi una tonalità sempre sobria con uno stacco vedo non vedo.
da Alessio Giomi
La stessa cosa che ho fatto io sotto il rux.... Un led con una resistenza :)
