LA 5008 DI SIMONE
IW2LSO
Re: LA 5008 DI SIMONE
#281
Messaggio da IW2LSO »
Grazie Nico!
Ve ne racconto un' altra!
Dopo aver finito questo supporto, ho fatto un "cambio al volo" e...
ImmagineImmagine
Vorrei ringraziare Alessando "Il Pugna" per avermi prestato i suo ML280 giusto per spirito audiofilo, per farmeli provare!
Grazie Ale!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
guttadax
#282
Messaggio da guttadax »
Bravo bel lavoro, mi piacciono i dettagli
Tw Scan Speak D3004/602000
maverix
#283
Messaggio da maverix »
Wow! Raccontaci subito come vanno questi tweeter.. mi hanno sempre incuriosito!
IW2LSO
#284
Grazie Guttadax ma per ora dettagli non ce ne sono! Sono li posticci con una goccia di colla a caldo!
Nico... li ho messi su "al volo" giusto perché avevo 10 minuti prima di cena!
Quindi non mi posso ancora esprimere su come suonano rispetto ai miei Seas!
Almeno hai in praticamente pari dimensioni e gli anelli vanno bene anche per gli ml280!
Al primo colpo si sente che è un tw più raffinato! (Costano il triplo...!)
Più dolce e un pochino più dettagliato! Ma oltre non mi sbilancio perché devo ancora provarli a dovere!
Datemi un po' di tempo!
Ps: su consiglio di Dinosa sto provando a tagliare più in basso i wf a 63hz! E devo riconoscergli che non sono male, non fanno troppo fatica a scendere come credevo in precedenza! Forse anche merito della porta molto grande e della inso...!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
dinosa
#285
Messaggio da dinosa »
IO con la prs80 non ci volevo credere ma ad 63hz -12 db erano spettacolari ne giovava anche la medioalta riprodotta dal wf , strano a dirsi ma per me è stato cosi' , poi il taglio non l'ho fatto io ma l'installatore dove ho limato la taratura finale.
Adesso con la clarion ho dovuto alzare un pelo il taglio 80hz -12db per alzare la scena , come l'avevo prima con la prs80 a 63hz -12db .
Per gli ml280 in prova che hai non scendere sotto i 3150 hz -18db , sempre un consiglio e parere personale .
continua cosi' :yes:
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
IW2LSO
#286
Fatta una dima per vedere se il nuovo distributore AID potrà risiedere nel vano che mi son prefissato!
ImmagineImmagineImmagine
E sembra starci a pennello! Immagine Immagine Immagine
Devo solo fare 2 blocchetti per alzarlo leggermente dal fondo ed è ok!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#287
Ieri ordinato il nuovo distributore che andrà li sotto!
Nel frattempo...
Vi piace la calza antitaglio rossa? O meglio nera?
Oggi dovrebbe arrivare il cavo per cablare il morsetto per l' alimentatore esterno e il vano motore è a posto!
Ultima modifica di IW2LSO il 29 mag 2017, 12:39, modificato 2 volte in totale.
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#288
Poi qualche novità sui FA!
ImmagineImmagine
Ho affinato un bel po' il posizionamento dei tw e relativa taratura per capire che direzione sta prendendo questo impianto!
Oramai penso proprio che mi terrò gli Ml280 che IlPugna mi ha prestato!
(Anche se lui non lo sa! E voi... zitti né! Non fate le spie!Immagine Immagine Immagine )
Sono riuscito a domare la prevalenza eccessiva del tw sx "solo" quando ho capito che non era il tw ma il wf sx! Attenuato questo e comunque abbassato un po' il gain dei tw è andato subito tutto a posto!
Palco abbastanza aperto e profondo (anche se lo vorrei un po' più profondo!) e scena ben centrata e realmente credibile!
Per ora sono soddisfatto e mi do' una pacca sulla spalla da solo!
Il problema VERO QUELLO SERIO è che adesso devo realizzare nel vero senso della parola i montanti! E qui casca l' asino, che sono io perché non ho la più pallida idea da dove cominciare!!! Immagine Immagine Immagine
Aiuto!
Please!!!
Ultima modifica di IW2LSO il 29 mag 2017, 23:39, modificato 1 volta in totale.
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Alex83
#289
Messaggio da Alex83 »
Di nuovo complimenti per la direzione presa, sempre meglio!
I cup in legno son fissati sl montante? Fermali con 2/3 viti in modo che rimangano perfettamente in posizionde anche se urtati, poi procurati una maglia di pile o un plade.
Rivesti il tutto, (senza tw montato Immagine ) e lo stendi dandogli una forma, tipo così.ImmagineImmagine
Alex83
#290
Ti consiglio di forare con una punta da trapano a mo' di Emmental i contorni del montante dove aderirà il pile così che la resina possa unire le due plastiche facendo una sorta di gancio.
Poi resini e lasci catalizzare, appena ti sembra perfettamente asciutto tagli il tessuto in più.
Ah dimenticavo, non importa che tu gli faccia così grandi, questa foto era delle chiuse da 1 L per i medi.
max1974
#291
Messaggio da max1974 »
IW2LSO ha scritto:Ieri ordinato il nuovo distributore che andrà li sotto!
Nel frattempo...
Rossa, rossa!!!
Quel portafusibile con voltmetro è molto carino. :love:
Peccato chiuderlo sotto al cofano.
Un appunto: ma il cavo dal morsetto batteria al fusibile non è un po' troppo lungo?
IW2LSO
#292
Grazie Max!
Si mi spiace un po' lasciarlo segregato li sotto!
Però è necessario!
Se piace rossa... la lascio!
Lungo no! Saranno massimo 25cm!
Potrei accorciato di 2/3 cm ma sarebbe tirato e impiccato!
Comunque devo rimetterci mano perché oggi è arrivato il nuovo morsetto batteria, quindi sarà ancora migliorabile!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
max1974
#293
IW2LSO ha scritto: Se piace rossa... la lascio!Immagine Immagine Immagine
Eh si, il positivo di alimentazione DEVE essere rosso!!!
E la massa nera.
Non si scappa ;)
IW2LSO
#294
Alex83 ha scritto:Di nuovo complimenti per la direzione presa, sempre meglio!
Grazie Alex per i suggerimenti!
Per fermare i cup o anelli posso usare anche degli stecchini dei ghiaccioli incollati bene bene?
Per il pile... va bene una comune felpa vecchia o tipo un plaid anche da pochi spiccioli?
Ha importanza lo spessore di questo pile?
Per assurdo... se comprarsi dal decathlon una felpa in "micro pile" (quelle molto sottili) che costa una miseria... andrebbe bene?
Grazie di tutto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Alex83
#295
A pare mio andrebbe benissimo qualsiasi tipo di pile, devi sostenere un tw di piccole dimensioni.
Se usi gli stecchetti dei ghiaccioli puoi dargli una forma già definita con quelli ed usare il tessuto in fibra di vetro appoggiandolo ad essi, almeno 2 strati poi vai di stucco alla vetroresina che è strutturale e non crepa; se rivesti va bene così, se la tua intenzione è di verniciare una mano di stucco x metalli grattato con carta finisssssssima la darei.
Se usi il tessuto in fibra di vetro devi impregnarlo da entrambi i lati prima di posizionarlo ed aggiungere ancora resina appena posizionato, il secondo strato lo farei prima che si asciughi il primo.
Sinceramente a livello di stuccatura ed estetica preferisco il pile perché prende una forma più dolce ed in base a quanto lo tiri cambia la curvatura ed in ogni caso rimane già più liscio. Contro hai lo spessore che crea attorno ai bordi del montante, che a me non ha dato problemi e devi fermare il pile sul supporto del tw lato montante(a sx per il tw sx e viceversa) con delle graffette.
I fogli di fibra invece rimangono più grezzi e meno armoniosi come forma ma puoi fermarti senza arrivare ai bordi del montante e riempi in stucco.
Sono scuole diverse, entrambi valide!
IW2LSO
#296
Ciao Raga!
Ho qualche novità da farvi vedere!
Prima di tutto il porta fusibili sotto i piedi...
Un po' di cablaggio nuovo per dare corrente agli ampli... il tutto passa sotto la fila dei sedili posteriori
E infine il nuovo punto di massa per tutto l' impianto...
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#297
Poi sto cercando di cimentarmi nell' impresa di realizzare l' alloggiamento dei tw (ora saranno degli Ml280) a montante con resina.
Cosa mai fatta da me... quindi un' impresa non facile per me!
Però mi sono messo totalmente nelle mani dell' abilissimo Davide H.Z. che è un maestro nell' arte di realizzare strutture in resina!
Ecco qualche foto della lavorazione iniziale e le prove di puntamento....
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ora... dovrò incassare leggermente il tw sx perché troppo sporgente, quindi tagliero' ancora un po' di plastica del montante dove è segnato con la matita, in modo da fare una "conchetta" che non ostacoli l' emissione del tw!
Che ne pensate?
Un grazie particolare a Davide H.Z. che mi sta seguendo passo passo!
Ciao a tutti!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#298
Ancora qualche aggiornamento sulla costruzione dei montanti...
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Dopo aver fatto uno "scheletro" di supporto per l' anello con tanti stuzzicadenti lunghi per spiedini, è quasi ora di resinare!
Devo ancora togliere un po' di colla in eccesso e poi... giu di vtr!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Alex83
#299
Che lavoro! Bravissimo!!!!!
#300
Cavolo che pazienza :)
Avanti dai!!!
