R4 - Tanti, tanti dubbi. Un aiutino?
msobo
Re: R4 - Tanti, tanti dubbi. Un aiutino?
#261
Messaggio da msobo »
Scusate, quanto spazio minimo posso lascciare dalle pareti dello scatolo al diffusore?
Praticamente la distanza magnete fondo e diffusore/lato.
Stavo pensando di cercare un tubo di plasitca delle dimensione giuste, tagliarlo della profondità, tappo in legno davanti e dietro e supportino.
Al massimo posso anche ricoprirlo di vetroresina se la plastica (PVC o altro) non è adeguata.
Ivan
#262
msobo ha scritto:Scusate, quanto spazio minimo posso lascciare dalle pareti dello scatolo al diffusore?
A ecco, qualche amico mio li ha usati i tubi da idraulico....vai tranquillo, metti dentro qualche altoparlante e via.... XD j
msobo
#263
niko ha scritto:....
..ma dici sul serio? ^^
Ivan
#264
Si, di cosi con il tubo arancione i miei amici ne hanno fatti...qualcuno suonava pure bene, un tappo il mdf incollato e vedi se ci va in w2 o un w3, guarda che i w2 sono poco più grandi dei tw a flangia piccola car.....
#265
Si, l'idea potrebbe essere buona.
Anzi, io metterei il tappo di legno da una parte per installarci l'altoparlante, e poi scaldando il pezzo di tubo col phon, schiaccerei l'altra estremità per dare una forma più simile a quella della mensola e contemporaneamente per permettermi anche la possibilità di orientamento rimanendo all'interno della mensola con la struttura.
Valuta i diversi spessori dei tubi, non ne occorre uno di 5mm, ma 1mm forse sarebbe leggerino.
Ottima pensata msobo, mannaggia a noi che non siamo riusciti a recuperare una simile alternativa. :)
msobo
#266
Ma il 2 pollici non ha bisogno di aria all'interno della cassa? Ci sono tubi del 6cm esterni un 2 pollici ci starebbe ma l'aria è davvero risicata.
Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
Ivan
#267
Mah... senti, io esco dal coro e ti dico che se devi ridurti a questa roba, allora davvero tanto vale fare come ti aveva consigliato Black Brabus molte pagine fa: prendi un sistemino 2.1 tipo da PC con satellitini piccoli, li metti nelle mensole appoggiati su dei piccoli cuscini di fagioli o lenticchie secchi insacchettati, così gli dai l'orientamento che vuoi, abbatti le vibrazioni, non attacchi nemmeno un pezzo di scotch e conservi una asportabilità insuperabile.
Come sorgente, qualsiasi smartphone andrà bene, se poi hai addirittura un ipod ancora meglio.
Non credo neppure minimamente a questa idea del tubo, sorry. ;)
#268
msobo ha scritto:Ma ul 2 pollici non ha bisogno di aria allinterno della cassa? Ci aono tubi del 6cm esterni un 2 pollici ci starebbe ma laria è davvero risicata
Il tubo da 60 interno è 55-56-mm vai che è buono per i w2. :) lo spazio che ti rimane lo riempi di fonoassorbente, e hai finito con la medioalta.
#269
msobo ha scritto:Ma il 2 pollici non ha bisogno di aria all'interno della cassa? Ci sono tubi del 6cm esterni un 2 pollici ci starebbe ma l'aria è davvero risicata.
Riempi di fonoassorbente.
E comunque il fatto è che con la tua auto non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca: è da mò che dico che bisogna prendere atto delle limitazioni delle strutture una volta per tutte.
Per quanto mi riguarda ritengo una buona idea quella del tubo perchè hai certificato tu stesso la tua non - manualità, perciò se vogliamo farci stare quel benedetto W2, e magari con un pizzico di orientamento, questa può essere una soluzione.
Se continuiamo invece a far rimbalzare la "fattibilità" con la "qualità" non ne usciamo più, mai più.
O si fa una cosa o se ne fa un'altra, non voglio assolutamente mettere fretta, sia mai, ma stiamo girando in tondo da due mesi, per cui anche una soluzione come quella del pezzo di tubo può rappresentare, a mio avviso, l'uovo di Colombo della situazione.
#270
Dude ha scritto:Mah... senti, io esco dal coro e ti dico che se devi ridurti a questa roba, allora davvero tanto vale fare come ti aveva consigliato Black Brabus molte pagine fa: prendi un sistemino 2.1 tipo da PC con satellitini piccoli, li metti nelle mensole appoggiati su dei piccoli cuscini di fagioli o lenticchie secchi insacchettati, così gli dai l'orientamento che vuoi, abbatti le vibrazioni, non attacchi nemmeno un pezzo di scotch e conservi una asportabilità insuperabile.
Come ho detto Dude, ormai trovo che la faccenda sia stata valutata sotto tutti i profili.
Inutile incapponirsi in dettagli che preludono ad un ennesimo riesame, msobo meno ci lavora su quell'auto, e meglio è, per tutti i motivi già descritti.
A questo punto il vero cecchino della situazione è stato proprio Black. :D
#271
Ma infatti trovo del tutto inutile che si sbatta pure con i tubi di pvc, gli di ala forma, cerchi di installarli...
Non otterrà cmq niente di preferibile a una tranquilla coppietta di mini satelliti "tipo Bose", che stanno benissimo dentro le mensole, appoggiate sui sacchetti di lenticchie (non ridete, è uno dei sistemi più usati dai fotografi professionisti per appoggiare le macchine in particolari condizioni di ripresa).
Nessun lavoro.
Nessuno sbattimento.
Nessun problema di rimozione.
Risultato SICURAMENTE non peggiore dell'accrocchio con i tubi.
msobo
#272
Dude ha scritto:...
Nessun lavoro.
Mi fai un esempio di questi mini satelliti?
Almeno una foto o link!
Lo so Dude, ti dispiace. Anche a me credimi.
Ivan
uesti sono anche già amplificati
#273
msobo ha scritto:
Dude ha scritto:...
Nessun lavoro.
Ma boh... un qualsiasi sistema da PC, con le cassettine piccole a sufficienza da entrare nelle mensole...
Un esempio...
http://www.empiremedia.it/p_musica.asp?idprodotto=333
...peraltro da verificare, non ho trovato da nessuna parte le quote.
Cmq il senso del discorso è andare verso una roba del genere.
msobo
#274
Dude ha scritto:....
Sinceramente una cosa del genere o un 2 pollici in un tubo, è meglio o peggio (sto parlando del mio caso) di un kit 2 vie?
Ivan
#275
Per un w2 serve semplicemente un supporto che chiuda il posteriore, tipo anche i tw che hanno la camera posteriore chiusa, i w2 o li chiudo con resina-plastica-legno ecc è uguale....
Il problema secondo me, a questo punto è integrare dei wf nei passaruota....vabbè per me era un problema anche prima.... :)
msobo
#276
Dici che con pannelli antirombo dietro frontale in mdf siliconando o mettendoci mastice tutto intorno la cosa non funziona? O è un problema la scelta dei midwoofer? O altro?
Ivan
BLACK BRABUS
#277
Messaggio da BLACK BRABUS »
A questo punto , Creative i-trigue 3000 , ti dico questo per 2 semplici motivi , lo possiedo e so come va .....stupefacente per la dimensioni dei satelliti ma soprattutto e non solo , per le dimensioni del sub , molto compatto e ti sta tranquillamente sotto al cruscotto , altri 2.1 da pc hanno sub molto ingombranti e difficili da integrare ! Prendi poi un inverter 220>12v adatto , fai tutti i collegamenti del caso proteggendo a modo la linea di alimentazione , cavo jack da 3,5 mm , colleghi lettore mp3/iPod/lettore CD portatile ecc... ed ascolti musica . Spesa complessiva senza buttar soldi per acquisti dalla dubbia efficacia , un centinaio di euro . Ovvio , scordati ritardi temporali , basso al centro cruscotto , voci alti e definite , integrazione dei componenti bla bla bla......... Sistema molto pratico e forse "poco SQ" , ma se dopo decine di pagine e mesi a passati a prender misure tu stesso ammetti la tua scarsa predisposizione al fai da te questa la vedo "l'unica soluzione rapida" e non vi dico neanche " PERÒ IO L'AVEVO GIÀ DETTO" :D :D :D :D :D :D :D :D :D !!!!!!!!!!!!!
#278
Black, io non l'avevo già detto....ma con questi aggeggi si riesce a sonorizzare un'auto ? Insomma si sentono a volume alto ? Perché l'auto è più rumorosa di casa...
BLACK BRABUS
#279
Si tratta ovviamente di una soluzione non nata per questo contesto , volume il sistema ne ha , ma certo , come è facilmente intuibile , il compromesso in questo caso sarà massimo ! Diversamente rimangono cubetti tipo Bose o similari come già anch'essi proposti qualche messaggio più indietro , ai quali andrebbero però aggiunti sub , finali e vari cablaggi piu sorgente , con costi finali di 4/5 volte superiori alle 100 € circa per la soluzione 2.1 da pc+ Inverter proposta . Anche a me che la propongo fa rimanere un po' così :hmm: ma non mi "sembra" rimangano alternative se vuole fare tutto da solo ......ovvio che , un installatore preparato e voglioso di fare un qualcosa di meno comune farebbe al caso suo , ma in questo caso il costo finale penso si avvicini ai mille euro , ovvio , lasci l'auto a lui definendo il progetto è dopo il tempo prestabilito la ritiri dovendoti preoccupare solo di cambiar brano ed alzare il volume , ma appunto , i costi sono ben diversi XD
#280
Dude ha scritto:Ma infatti trovo del tutto inutile che si sbatta pure con i tubi di pvc, gli di ala forma, cerchi di installarli...
Nessun lavoro.
Momento....
Raggiungere il compromesso sull'installazione dei fr secondo me non significa stravolgere una catena audio prettamente car.
Sottolineo "prettamente car" perchè a mio avviso l'ossatura deve essere più o meno quella tradizionalmente per uso mobile, sulla classica linea 12v.
L'integrazione di un sistemino casalingo potrebbe velocizzare le operazioni di installazione, ma forse anche no, non dimentichiamoci che è un prodotto bello che finito la cui struttura impatta perentoriamente negli spazi dell'auto.
Ho capito che eventualmente si prende quello con le dimensioni compatibili, ma bisogna anche vedere se ciò collima col risultato acustico.
Insomma, trovo l'incognita abbastanza rilevante, anche se potrebbe trattarsi di un esperimento interessante, però con componenti per auto forse si può giocare di più sul compromesso installativo, ed inoltre si può disporre di amplificazione e filtraggi separati come si conviene ad un sistema per auto con annesse tolleranze per la taratura, sia pure non perfetta.
