Home-Car - Work in progress
#261
Fotuzze
Diffusori --> Dali Oberon 1
#262
@Darios
Io sono disordinato ma tu mi dai la mano.😉
Comunque scherzi a parte come si sente.
#263
Armando Proietti ha scritto: 14 apr 2022, 18:57 Io sono disordinato ma tu mi dai la mano.😉
Ma che dici, è tutto ordinato :hahahah: XD
Armando Proietti ha scritto: 14 apr 2022, 18:57 Comunque scherzi a parte come si sente.
Ancora non l'ho provato il Teac, aspetto il lettore...
questa era una foto di prima con la Pioneer P99rs...
Potrei provarlo con la PS2 che ha l'uscita ottica,
ma aspetto ancora anche il cavo ottico @_@ :D
#264
Comunque bene prosegui così .
Io adesso ho il mio primo hobby che mi prende come un branco di 🐒 non è una sola.🤣
#265
Mannaggia a te :omg: :yush: @_@ :D
al chiuso.jpg (90.91 KiB) Visto 781 volte
#266
Abola Envidia Classe A20
Envidia 1.jpg (118.41 KiB) Visto 778 volte
Di scorta Abola Synthesis Super Limited
#267
Vedi che quanto ti ci metti........🐒🐒🐒🐒
#268
Marsur ha scritto: 12 apr 2022, 14:32 Ormai è andata, la scelta s'avea da fare. :yes:
Che coincidenza.
E si che poi un Advance Acoustics era arrivato D; :hahahah:
Ma era solo la confezione, ed all'interno c'era la confezione del Teac.
Adesso sono appena arrivate le Dali Spektor 2
dali spektor 2.jpg (60.25 KiB) Visto 743 volte
#269
Darios ha scritto: 14 apr 2022, 15:47 Salve ragazzi,
è arrivato un componente dei vari up-grade che ho ordinato,
l'ultimo che ho ordinato è arrivato per primo :hahahah:
Teac UD 301
Bellino il TEAC.
Rimanendo a prezzo probabilmente avrei fatto la stessa scelta. :)
#270
Darios ha scritto: 14 apr 2022, 16:00
Windof ha scritto: 18 feb 2018, 23:13 Comunque, se posso dare un consiglio, volendo proprio ascoltare a casa con una sorgente car io userei una Pioneer di quelle buone, tipo P88, P99, e non Alpine. Questo perché le Alpine attenuano il basso, cioè hanno un leggero filtro passa alto mentre con Pioneer questa cosa è molto meno presente, anche se c'è comunque.
Ovviamente in auto la cosa non si avverte, anzi può tornare utile perché si usa generalmente un passa alto per i woofer, ma a casa proprio no.
Esatto, ho notato questa cosa, sia con 9813 che P99,
sicuramente sono progettate per far rendere il basso in porta,
ho un basso "strano" rispetto ad un lettore Home anche economico... in basso un Marantz CD 5004 già va meglio della Pio (non in medio/alta).
In auto non "sentivo" questo problema... con la Pio avevo un basso ottimo.
Boh...
Si ma col sub come la mettiamo?
Se c'è il passa alto comunque dovrebbe essere subsonico...credo.
#271
Darios ha scritto: 15 apr 2022, 0:26 Abola Envidia Classe A20
uhmm....mi ha sempre incuriosito questo piccolo fetente.
Nel senso che pur piccolo dovrebbe essere uno che si fa rispettare, e tanto. :)
Mi sa che nel domestico si trova ben a suo agio.
Magari te lo ho già chiesto, che differenze rispetto al Superlimited?
A parte che il Synthesis dovrebbe erogare il doppio di potenza.
#272
Darios ha scritto: 15 apr 2022, 13:50Che coincidenza.
I primi componenti sono arrivati presto, ti hanno fatto lo scherzo con l'imballo dell'Advance eh? :arr:
Non per farmi gli affari tuoi, ma perchè hai preso le Dali se avevi già i book su stand?
Sono un curiosone.
#273
Marsur ha scritto: 15 apr 2022, 16:24
Boh...
Si, ma non è un problema di discesa o di livello, è proprio strano il basso,
con il lettore home Marantz da 350/400€ andava bene, sono delle bookshelf accordate a 37Hz, con wf da 16.5cm
Marsur ha scritto: 15 apr 2022, 16:49
Il Synthesis S.L. è a Transistor bipolari, e se non erro non ci dovrebbe essere nessun componente SMD.
L' Envidia dovrebbe essere a MOSFET e ci dovrebbe essere anche qualche componente SMD.
Ed è un progetto "superiore"...
Marsur ha scritto: 15 apr 2022, 16:58
Sono un curiosone.
E si, un Flesh appena ho letto "Advance"... :D
Le Dali hanno il wooferetto da 13cm, le bookshelf autocostruite da 16.5cm,
la stanza non è grande, poi sembrano promettenti...
Ultima modifica di Darios il 15 apr 2022, 19:32, modificato 1 volta in totale.
#274
Raga,
ho provato ad accendere solo l'alimentatore e l'ampli,e sento un leggero rumore di fondo dai diffusori,
e quando spengo l'alimentatore sento un leggero botto/schiocco.
Il Teac spento.
Nessun segnale in ingresso nel Teac.
Cosa può essere??? T_T
Il remote l'ho preso dal 12v fisso, ci vorrebbe un relè ?
Oppure un pulsante "sottochiave" da spegnere e accendere con una certa procedura rispetto alle altre elettroniche?!
Forse questo potrebbe risolvere il botto/schiocco... tipo prima spegnere l'ampli con il pulsante on/off sul remote,
e poi togliere corrente spegnendo l'alimentatore...
ma perchè il rumore di fondo ??? @_@
P.S.
Ho risolto, ma ho dovuto usare l'Alpine 9813 come "generatore remote". on/off
botto/schiocco sparito...
Il leggero rumore di fondo dai diffusori è diventato più leggero ancora,
poi ho fatto la prova accendo il Teac, ed è sparito del tutto...
Adesso che ci sono ascolto i nuovi diffusori, ma con l'alpine e senza Teac
#275
Darios ha scritto: 15 apr 2022, 19:27
Quali le differenze soniche?
Quelle che rilevi tu chiaramente.
#276
Darios ha scritto: 15 apr 2022, 19:52 Raga,
Il Teac spento.
Mi capita quando la linea a basso livello è interrotta, cioè se le prese RCA di un ampli non sono collegate con i cavi a monte o cose così anche su di un'altra elettronica.
In genere con apparecchi che non siano di costruzione molto vecchia possono capitare quei rumorini perchè c'è qualcosa nelle connessioni da ricontrollare, IMHO.
Poi sappiamo che fra gli old school ce ne sono diversi che sono stati commercializzati col loro bravo bump, ma in questi casi è fisiologico di realizzazione.
#277
Marsur ha scritto: 15 apr 2022, 23:33 Quali le differenze soniche?
L' Envidia è più "Monitor" e neutro, il Synthesis un po più radiografante e "ruffiano".
Envidia è spettacolare nei micro e macro dettagli, nel "tempo", e nella fluidità,
ha anche una dinamica maggiore, rapportando la potenza.
Piccola parentesi, Synthesis Limited e Super Limited monta transistor Sanken,
inevece il synthesis base i transitor Toshiba.
Marsur ha scritto: 15 apr 2022, 23:44 Mi capita quando la linea a basso livello è interrotta, cioè se le prese RCA di un ampli non sono collegate con i cavi a monte o cose così anche su di un'altra elettronica.
Ho risolto, il leggero bump sicuramente lo faceva perchè staccavo contemporaneamente 12v alimentazione e 12v remote,
adesso ho messo l'alpine 9813 come remote on/off, prima accendo l'alimentatore, poi accendo l'alpine che mi fa accendere l'ampli,
problema bump risolto. ;)
Invece il leggero fastidio di rumore di fondo, lo faceva con il Teac spento, acceso nessun problema...
Comunque l'alpine sarà l'ultima da accendere e la prima da spegnere... :hahahah:
Le Dali le sto facendo rodare e sembrano molto promettenti,
al momento con l'alpine...
il lettore Nad, mi è arrivata una mail e dovrebbe arrivare martedi'...
I cavi neanche l'ombra, ho appena mandato una mail per sapere se almeno hanno spedito o meno...
Avrei la PlayStation2 con uscita ottica (come lettore CD momentaneo),
siccome non posso aspettare @_@ ieri (14 aprile) ho ordinato su amaz 2 cavi ottici toslink scarsi (i primi che mi sono capitati) da 10€,
con consegna 16 aprile entro le 22:00 (c'era scritto) :D
ma supplemento di 4.99€, me ne sono fregato...
Devo far ingranare il Teac :arr:
Tracciando la spedizione, i cavi scarsi sono arrivati e partiti da Catania 0:58 16 aprile,
quindi credo che domani (cioè più tardi visto l'orario) dovrebbero arrivare i cavi e potrò collegare ed ascoltare il Teac.
P.S.
Azz... per il Nuprime il tipo ha sceso il prezzo da 650 a 550€ @_@
#278
ahahah!...meglio non avere rimpianti Darios, in questa passione non c'è niente di scontato, può pure darsi che il TEAC nella tua catena si faccia apprezzare di più.
Sulla carta si possono dire tante cose.
#279
Marsur ha scritto: 16 apr 2022, 18:42 ahahah!...meglio non avere rimpianti Darios, in questa passione non c'è niente di scontato, può pure darsi che il TEAC nella tua catena si faccia apprezzare di più.
:yes: :yes:
In realtà mi allettava più il Burr Brown del Teac e non l''Asahi Kasei del Nuprime "preso a fuoco" :D
#280
Ieri sono arrivati i cavi "scarsi" ... ed ho collegato la Play Station 2 :hahahah: con il Teac,
ma non ricordavo che occorreva joystick e collegamento alla tv,
cosi' ho cercato tra le cose che dovevo buttare e rimediato cavo per la tv e joystick...
Insomma, per ascoltare l'impianto devo accendere (e spegnere) ottomila cose XD
e con una certa procedura di precedenza di elettronica.
Inizialmente, nonostante le mie preoccupazioni su 2 o 4v, mi sono ritrovato più o meno con una pressione simile con volume del Teac ad 1/4,
rispetto a 3/4 che avevo prima con Alpine 9813.
Quindi ho abbassato il gain di brutto, a spanne da 3/4 circa, ad 1/4. :)
