Pagina 14 di 60
Inviato: 19 lug 2018, 14:00
da Alessio Giomi
comodissimi per l'orientamento... ma sono sincero, mi spiace dirtelo a me non piacciono.... io opterei, una volta stabilita la posizione giusta di integrarli col montante...
oppure puoi accorciargli la staffa di sostegno?.
anche perchè al di là del gusto puramente personale, una staffa lunga così ti porta l'altoparlante verso il centro della scena.... te la restringe di sicuro.
Tendenzialmente una medio alta come la mia o la tua si cerca di metterla nel triangolo dei retrovisori proprio per cercare di allargare la scena.
Se la cosa non è possibile si cerca di "allungare" la coperta troppo corta integrando gli AP il più possibile nei montanti.
Questa resta una mia idea personale..... per il resto buon proseguimento..... e comprati sto Trolley piu grande :hahahah:
Inviato: 19 lug 2018, 14:18
da mark3004
Ma ci mancherebbe ben vengano le critiche!
Non ci piove che fatto un montante come si deve esteticamente è ben altra cosa, lo penso anche io! Per ora vedo il lato pratico, poi chissà posso sempre metterci mano in qualsiasi momento.
Dal lato acustico è indubbiamente come dici tu, anche se le generose dimensioni dell'auto un pò aiutano in questo. Potrei fare un perno passante e fissarli a contatto diretto con il montante, il che implicherebbe non poterli orientare, ma poco male una volta trovata la posizione, me la studio...
Comunque dalle foto sembra un braccetto chilometrico ma non lo è, considera la parte posteriore dei pods sarà a non più di un cm di distanza dal montante. Ho cercato di fissati il più in fondo che potevo.
Comunque si, me la voglio studiare un pò e vedere se posso migliorare la situazione!
Inviato: 19 lug 2018, 14:56
da Marsur
Metterei del materiale smorzante nel punto di contatto tra le cups e il cruscotto.
Inviato: 19 lug 2018, 15:10
da mark3004
Marsur ha scritto:Metterei del materiale smorzante nel punto di contatto tra le cups e il cruscotto.
Good idea! :yes:
Ci sono tante rifiniture da sistemare una volta definita la posizione!
E se li mettessi agganciati alla parte inferiore dei montanti tipo così? Avrei sicuramente allargata la posizione ma dovrei vedere quanto mi vengono sparati in faccia...
Inviato: 19 lug 2018, 15:58
da Lustrike
Perché non avviti la base del braccetto direttamente sul montante di metallo, così usciresti sui montanti di plastica praticamente solo con lo snodo è tutto sarebbe molto più compatto.
Inviato: 19 lug 2018, 16:29
da mark3004
Lustrike ha scritto:Perché non avviti la base del braccetto direttamente sul montante di metallo, così usciresti sui montanti di plastica praticamente solo con lo snodo è tutto sarebbe molto più compatto.
Dici facendo un foro ed "affogando" quindi il braccetto nella copertura del montante? Devo smontare e vedere come è messo sotto ma a memoria mi pare poco fattibile, ci sono anche dei cavi che passano sul montante di metallo...
Re: La mia nuova sfida SQ
Inviato: 19 lug 2018, 16:45
da Alessio Giomi
Good idea! :yes:
E così mi piace!!!
Inviato: 19 lug 2018, 16:58
da mark3004
Alessio Giomi ha scritto: Immagine
E così mi piace!!!
Se mi ci entrano bene con gli ingombri credo sia il miglior compromesso estetica/funzionalità/prestazione.
Inviato: 19 lug 2018, 17:12
da Lustrike
Se lo snodo fosse separabile si potrebbe avvitarne la base al montante di metallo, vedendo se si possono scansare i fili che passano sopra; forare il coprimontante di plastica in modo che rimontandolo fuoriesca solo la testa dello snodo; riagganciare la parte esterna dello snodo.
In questo modo dovrebbe rimanere visibile solo la parte emisferica del braccetto, o quasi, dipende dalla profondità.
Inviato: 21 lug 2018, 16:23
da mark3004
Grazie a tutti dei consigli, credo di aver trovato la posizione col miglior connubbio estetica/resa! Sono praticamente quasi ad altezza triangolini specchietti! Immagine
Perno passante così ho eliminato il braccetto (e lo snodo) e leggera svasatura della basetta così da non essere troppo inclinata verso l'alto, così mi sembra il giusto! Posso comunque ruotarli attorno il perno per regolarli al meglio, e rimangono esteticamente meno visibili (una volta rivestiti) ed avrò recuperato credo almeno 5cm per lato a favore (spero) di una scena più larga!
Inviato: 21 lug 2018, 17:23
da Lustrike
Non mi piace molto il fatto che siano sopra le bocchette del climatizzatore sia perché ne perderesti in parte il flusso, sia perché l'aria calda o fredda e umida, sparata così vicino, potrebbe rovinare gli AP.
Poi se decidi di tenerle chiuse ok....
Inviato: 21 lug 2018, 17:27
da Lustrike
Io proverei a posizionarli ancora più nell'angolo verso il parabrezza.
Inviato: 21 lug 2018, 17:36
da ozama
A forza di provare, finisci la plastica nei montanti! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Io li avrei fissati dove erano prima, ma senza snodo..
Anche a me non piacerebbe chiudere il flusso dell'aria.. :hmm:
Inviato: 21 lug 2018, 18:41
da Jaco_it
Per metterli quella posizione tanto vale attaccarli al triangolino, cambia poco.
Inviato: 21 lug 2018, 18:57
da mark3004
Lustrike ha scritto:Non mi piace molto il fatto che siano sopra le bocchette del climatizzatore sia perché ne perderesti in parte il flusso, sia perché l'aria calda o fredda e umida, sparata così vicino, potrebbe rovinare gli AP.
In parte è vero, ma coprono solo un pò la parte superiore, posso comunque usarle tenendo le alette con il flusso orientato verso il basso. Quella di destra la tengo comunque sempre chiusa.
ozama ha scritto:A forza di provare, finisci la plastica nei montanti! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
La prima auto con i montanti emmental style! XD XD
Per il fissaggio sono un pò vincolato al fatto che la base dello snodo è su un lato del pod, non "angolare", se lo mettessi come era prima a montante verrebbero orientati troppo in avanti e non verso il centro! Lo so oramai li ho messi così pensando di non dover tribolare ancora così tanto! T_T
Jaco_it ha scritto:Per metterli quella posizione tanto vale attaccarli al triangolino, cambia poco.
Cambia NON poco, in primis il fatto che dovrei passare 2 COPPIE DI CAVI a porta, e non esiste proprio mi dispiace...
Inviato: 21 lug 2018, 19:11
da Jaco_it
Cambia NON poco, in primis il fatto che dovrei passare 2 COPPIE DI CAVI a porta, e non esiste proprio mi dispiace...[/quote]
Sfaticato! :)
Inviato: 21 lug 2018, 19:22
da mark3004
No davvero implicherebbe che non so neanche se i cavi ci arrivano, e che faccio li ripasso da capo dal bagagliaio? Inoltre dovrei sicuramente smontare la porta per forare la lamiera perché già per miracolo sono riuscito a passare una coppia insieme al connettore originale... no no, voi volete che sfanculo tutto e rimonto gli altoparlanti di cartone!
Inviato: 21 lug 2018, 19:28
da Jaco_it
Ti capisco, io non vado avanti per molto meno :)
Inviato: 21 lug 2018, 19:33
da mark3004
Jaco_it ha scritto:Ti capisco, io non vado avanti per molto meno :)
Appunto, già sono andato ben OLTRE quello che mi ero prospettato di fare, poi vi ci mettete voi che non siete mai contenti!! Immagine Immagine Immagine
Inviato: 21 lug 2018, 19:46
da Alessio Giomi
mark3004 ha scritto: Immagine
Siamo in troppi a darti consigli.... comunque per me questa qua era la posizione migliore!!!
Altezza giusta (anzi un pelo piu alto sarebbe da provare) e non da noia alla bocchetta dell’aria....
Dai fai qualche altro foro a quel grovier.... hem montante :hahahah:
P.S. Sarà quel bolide lì davanti che me la fa piacere........ :love:
