Si , le misure come dice Niko devono essere ripetibili , direi perfette alquanto perfette ogni qualvolta che le ripeti se no c'è un problema : cerca di risolverlo prima di andare avanti . I pesi devono essere amagnetici corretto , ma le monete da 1 e 2euro hanno una piccolissima % che non impatta la misura : per provare se i pesi sono amagnetici , avvicinali al magnete del woofer se non si attaccano sono amagnetici.
Anche il nastro non va bene : o usi del bi-adesivo o altro che ti hanno suggerito , insomma qualcosa che non faccia "vibrare" il peso sul cono che lo tenga ben saldo ma allo stesso tempo devi poterlo staccare successivamente senza arrecare danni al cono : penso che il tuo peso vibra sbattendo sul cono e questo falsa la misura con peso aggiunto , può anche essere questo un motivo di "bad measurement"
Se ti da il "bad measurement" il programma trova qualcosa che non va nella curva di impedenza e non è capace di stimare i parametri : nel caso della misura con il peso aggiunto può essere che non hai raggiunto il minimo shift della Fs che come dicevo sopra deve essere almeno il 25% al di sotto della Fs in aria libera e ti potrebbe dare "bad measurement"
Quando il programma ti dice "bad measurement" se non ricordo male , ti dice anche il motivo : manda uno snapshoot che lo vediamo insieme.
La curva verde potrebbe anche starci , ma devi allargare il grafico in basso , perchè non si vede il secondo picco (quello più basso con massa aggiunta) : per fare questo : tasto destro del mouse sulla griglia del LIMP , e modifica in "freq range" "low" metti 2Hz
In allegato un esempio di misura completa di un trasduttore
P.S. Se hai una resistenza di 2-10 Ohm , mettila al posto del DUT e fai una misura : posta il grafico che ti viene fuori
