impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
lord_orione
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
#241
Messaggio da lord_orione »
niko ha scritto:
lord_orione ha scritto:
Io a dirti la verità l'hcca250 c'è l'avevo su un 10" a 4ohm in reflex da 25 litri e non mi piaceva come suonava... troppo floscio... poco presenza delle ultra basse... bohh... non sò se forse gli mandava poca potenza o magari non riusciva a controllarlo bene.. mah... poi sul vecchio forum di acs mi consigliarono di provare l'xtr2150 e da lì cambiò la musica!! Il sub era ben presente, controllato, smorzato, tutto un'altro ampli... :D
Difficilmente era ben accordato un sub da 25-cm in reflex da 25-litri....
mettendo l'xtr e quindi più watt nello stesso sub, magari tagliandolo più in basso si forza di più il sub, non sò come spiegarlo....insomma, sò come spiegarlo, ma con dei grafici che adesso non ho tempo di fare, e poi sporcheremo la discussione di Oldscoll :)
Aspettiamo Oldscoll così vediamo che sub vuole mettere, io non vedo lo spazio per il tubo reflex....ma aspettiamo maggiori dettagli. :)
PS, cmq con un sub ben caricato 300-watt sono più che sufficienti per qualsiasi impianto per SQ. :) (2-PS, a meno di sub particolarmente difficili).
Non ho ben capito cosa tu voglia intendere... Comunque il sub è ben accordato a circa 35hz come da simulazioni e relativo progetto.. :)
Aspettiamo gli sviluppi di old vediamo con cosa ci delizia il palato :D
Work in progress
oldscool68
#242
Messaggio da oldscool68 »
ciao a tutti. oggi niente lavori sulla macchina.. ma in casa -.-
allora... visto che comprare tutti gli ap in un colpo... non se ne parla... inizialmente cercherò di sfruttare quello che ho in mio possesso (a parte i woofer che comprerò subito in quanto quelli che si vedono in foto li sto utilizzando solo come muletti per gli ingombri :) )
quindi:
sub : cs 380
w : in fase di valutazione (comunque da 20 cm :love: )
medio alta: boh... vediamo quando arrivo alla costruzione dei montanti :sbav:
tw : ho una coppia di macrom, una di seas ed una di esb
poi bisognerà vedere anche che cosa funziona ancora :sbav:
per quanto riguarda i litri del sub... è solo una mia stima personale fatta ad occhio.. e più che 70 - 80 litri... saranno 60 - 70 :)
per quanto riguarda la configurazione degli hcca... ho pensato così dietro logica:
il 250 in mono a 2 ohm ne eroga dai 400 in su (a seconda che siano dichiarati o reali)
il 2100 in mono a 2 ohm ne eroga 800 e più (vedi discorso sopra)
ora.. il cs380 è dichiarato 150+150 rms ha una buonissima sensibilità e non servono montagne di watt per farlo lavorare.
nel vecchio impiano, ne avevo due pilotati da un solo gx280 (uno per canale a 2 ohm)... e si sentivano :D
quindi... non escludo in futuro di usare il 2100 sul sub.. ma non credo su questo... con 800w mi sa che lo fondo :D
oltretutto, sui w, 50 watt a canale del 250... sarabbero pochi specie in confronto agli 800 del sub
quindi, credo che sia più equilibrato avere il 2100 sui woofer ed il 250 a ponte sul sub
@lord orione: ti credo che con l'xtr2150 ti si è aperto un mondo. se usavi il 250 a 4 ohm... avevi quasi 400 watt di differenza fra uno e l'altro. ma non era certo colpa del "piccoletto rosso" :D
se un domani trovo un xtr2150 allora si sposto il 2100 sul sub e metto il 2150 sui woofer
poi avrei ancora i 2 gx 280 per fare un dual stereo
o 3 gx240 per fare un trial stereo (nel caso comprassi una jeep XD XD XD )
ridere sempre :D
lord_orione
#243
oldscool68 ha scritto:ciao a tutti. oggi niente lavori sulla macchina.. ma in casa -.-
quindi:
sub : cs 380
ohhh... complimenti per il tutto!!! Stai realizzando un signor impianto.... :)
Sicuramente ti farai sentire per strada :D
Per il woofer da 20 e per i medi hai già un idea??
I woofer in li monterai su tasca o su cassa??
:sbav: :D
Work in progress
gigi856
#244
Messaggio da gigi856 »
come procedono i lavori ??? :D ... comunque potresti usare un amplificatore per ogni singola bobina che piloti visto i tanti amplificatori :D Non sarebbe male come idea :D
marco1013
#245
Messaggio da marco1013 »
Come stai old? L'occhio come sta? È ancora attaccato all'orbita :arr:
Scherzo ovviamente un abbraccio
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
oldscool68
#246
allora... rispondo ad uno alla volta... :)
:sbav: :D
oh.. non so voi, ma a me, farmi sentire per strada... non è che mi interessi molto. anzi!!!
col volume a manetta, se non mi sentisse nessuno, sarei più contemnto :D
eviterei il rischio furti -.-
per i componenti da utilizzare... come da titolo... ho le idee BEN CONFUSE :D
per i wf, se svessi seguito il 3d.. li monterò a sportello... a pannello.. quindi niente tasca litrata :)
gigi856 ha scritto:come procedono i lavori ??? :D ... comunque potresti usare un amplificatore per ogni singola bobina che piloti visto i tanti amplificatori :D Non sarebbe male come idea :D
se avessi il bagagliaio della mondeo che usa mia moglie... avrei potuto fasrci un pensierino :D
ma sta gp... come bagagliaio... lascia molto a desiderare... specie considerando quello che devo montarci -.-
in sti giorni, nonostante avessi un ochio alla ROCKY BILBOA :D
son andato avanti un po con il sub...
prima ed ultima volta che lo faccio nella ruota di scorta!
è vero che questa è stata la prima volta che usavo la resina... ma... ca@@o... i pannelli di legno no, che non erano la prima volta -.-
il problema è stato che sti pannelli... erano imbarcati. quindi, mettendone uno sopra l'altro... non combaciavano.
ho dovuto riempire gli spazi un po' alla volta... per ottenere una cassa CHIUSA e non uno SFIATATOIO -.-
mi mancano ancora un paio di lati e poi.... comincio ad incollarci sopra il pannello che farà da doppiofondo :)
ed anche questo ho idea... che sarà un impresa sigillarlo -.-
e domani... si ricomincia a lavorare... -.- quindi finito il tempo libero da dedicare all'impianto -.-
oggi, in compenso... visita ginecologica della moglie :) 10 cm di bambinO... almeno... sembra un'altro maschio :D
ridere sempre :D
marco1013
#247
Tanti auguri per te e la moglie è la cosa più bella che può esserci
Peugeot 206 XSline
#248
oooooooo una bellissima notizia!!!!
Tanti auguri...... E muoviti con questo impianto!!!! Nella panciona si ascolta musica dai 5-6 mesi :arr:
headhunterz
#249
Messaggio da headhunterz »
auguri per il bimbo :D
oldscool68
#250
sssssssshhhhh taci taci... che se tutto va bene, per festeggiare i 10cm di bimbo... arriva il decimo orion :D
sono in trattativa per un xtr200 ^^
quello che mi spaventa, nn è il costo dell'ampli (domani comincerò la trattativa con duello all'arma bianca) :hahahah:
ma il costo della nuova omologazione della macchina... da grandepunto a grandeorion... XD XD XD
comunque... grazie a tutti per gli auguri :sbav:
ridere sempre :D
marco1013
#251
Ritiro fuori....pazzo esaurito :D
Peugeot 206 XSline
oldscool68
#252
marco1013 ha scritto:Ritiro fuori....pazzo esaurito :D
a colazzzzzioneeeeeeeeee :D
ridere sempre :D
marco1013
#253
Si ci mettiamo pure radio 105 :arr:
Sei er meyo
Peugeot 206 XSline
BLACK BRABUS
#254
Messaggio da BLACK BRABUS »
Grande notizia !!! Auguroni !!!
AngiHK
#255
Messaggio da AngiHK »
Ma che gran bella notizia Old ! :) Davvero Auguroni di cuore ;)
....ci devo riflettere.
alessandrop82
#256
Messaggio da alessandrop82 »
Tanti tanti auguri !!!
Ma un fasciatoio dell'ORION non si rimedia? :D :D :D
Nyocs
#257
Messaggio da Nyocs »
Augurissimi per il futuro erede! :)
Erede degli Orion naturalmente! XD
iPhone Simone - Tapatalk
Joe62
#258
Messaggio da Joe62 »
Mmmmmhhh un altro Orion in vista :sbav: ......
Posso essere adottato???? :D :D :D
Luca a parte gli scherzi una belllllissima notizia auguroni sinceri.
Joe
#259
Auguri anche da parte mia :)
PS, non per il nuovo Orion, te li faccio per il bimbo.... :D
Robby
#260
Messaggio da Robby »
Auguroni per il nuovo arrivo ;)
Roberto
Le mie auto:
