Pagina 13 di 15
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 30 giu 2013, 18:53
da tony.A4
Crazybus ha scritto:spostando il dmx non ci entrava? evitava 4-5 metri di cavo pre
tanto nn sente la differenza nemmeno se il pre gli fa il giro della macchina 10 volte
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 1 lug 2013, 9:26
da marco1013
Leggere queste cose di prima mattina mi fate morir dal ridere tutti contro di lui poverino :D
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 1 lug 2013, 16:35
da barnyhifi
se collego l rca sulla batteria se ne accorge secondo voi????? :)
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 20:51
da dukesofhazzard
Eccomi qua...macchina ritornata alla base dopo un buona cura ;) ....adesso posto qualche foto di tutti i lavori cosi da riordinare un po le idee ;)
Come prima cosa per "doc zero" il tuo ottimo SA 50 e stato istallato e lavora magnificamente sui tw ;)
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 20:58
da dukesofhazzard
Iniziamo con l'insonorizzazione tramite pasta per ricoprire il dynamat sulla lamiera e sull'alzavetro posteriore
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 21:09
da dukesofhazzard
Poi sono state rifatte le cartelle per due motivi:
. PRIMO: Perche la pelle che mi aveva messo il buon istallatore(che meglio che non lo rivedo piu :@ )si stata scollando tutta
. SECONDO: Gia' che c'ero ho pensato di cambiare altoparlanti e prendere gli scan speak come avevo in mente ancora dalla prima istallazione :)
Partendo da capo se no non si capisce...questa e la foto che aveva postato barny in precedenza
Costruzione anelli:
Rivestimento:
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 21:32
da nikohifi
dukesofhazzard ha scritto:
Rivestimento:
molto turbo ;)
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 21:37
da dukesofhazzard
In che senso niko?
dukes
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 21:39
da davide_chinelli
Una curiosità giorgio, come li fai lavorare i woofers? Sono in aria libera immagino, dato che hai spennellato dell'antirombo sul dynamat.
E' una mia curiosità, sugli scan in generale (mi interessa lo stesso modello, ma da 4 ohm) :sbav: :sbav:
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 21:44
da dukesofhazzard
davide_chinelli ha scritto:Una curiosità giorgio, come li fai lavorare i woofers? Sono in aria libera immagino, dato che hai spennellato dell'antirombo sul dynamat.
Si lavorano in aria libera come hai ben visto anche tu dopo la spennellata ;) ....Sentendo il buon vecchio kronos hai tempi di acs anche lui mi aveva consigliato di farli lavorare pure in aria libera che meglio aria libera piutt che metterlo in pochi litri quindi ho preso questa strada
dukes
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 22:08
da davide_chinelli
Ah beh, quello di sicuro (meglio in free air, che in litraggi troppo piccoli).
Grazie per la conferma, Giorgio :)
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 22:16
da dukesofhazzard
davide_chinelli ha scritto:Ah beh, quello di sicuro (meglio in free air, che in litraggi troppo piccoli).
Grazie di che? tranquillo ;)
dukes
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 22:25
da dukesofhazzard
Ora posto lo schienale posteriore del baule...i pannelli li posto domani che mi manca una foto che devo fare ;)
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 22:39
da nikohifi
dukesofhazzard ha scritto:In che senso niko?
dukes
hai la risposta dei soli wf?
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 22:55
da dukesofhazzard
dukes
Ora preciso preciso non me lo ricordo bene anche se mirko me lo aveva detto T_T ...se arriva barny te lo spiega bene lui ;)
Ma non ho capito se hai inteso come un bel lavoro o no -.- ...immagino che puoi dire che fa un po effetto tubo ma non c'erano alternative....
dukes
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 11 lug 2013, 23:51
da bravohiend
baule spettacolare,complimenti!!
I wf non li avrei orientati cosi' tanto,
domanda:le porte sono finite oppure ancora in wip?
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 12 lug 2013, 0:06
da dukesofhazzard
bravohiend ha scritto:baule spettacolare,complimenti!!
Grazie per i complimenti ;)
Le porte sono gia finite solo che non ho postato le foto perche devo ancora fare la foto alla porta finita ma la macchina l'ho gia portata a casa....con montata la cartella pero posso dire che non sembrano cosi tanto orientate come guardando il supporto ;)
dukes
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 12 lug 2013, 14:22
da bravohiend
Esteticamente non saranno invasive....questo e' chiaro guardando le foto dei supporti....dai dai voglio vede' le fotazze:-)))
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 12 lug 2013, 19:37
da barnyhifi
la risposta dei ww non l'ho salvata...mi disp,ma essere sincero pensavo anch'io di dover mettere 3 eq in cascata per farlo suonare decentemente... :D invece con poco me lo sono cavata!!! il supporto è più inclinato della cartella,perchè la lamiera dove appoggia dietro non è in squadro con la cartella,ma è leggermente rientrante dalla parte opposta...(forse nessuno caiprà cosa inetendo)!!!! :again:
Re: Golf 4 dukes
Inviato: 12 lug 2013, 21:19
da bravohiend
barnyhifi ha scritto:la risposta dei ww non l'ho salvata...mi disp,ma essere sincero pensavo anch'io di dover mettere 3 eq in cascata per farlo suonare decentemente... :D invece con poco me lo sono cavata!!! il supporto è più inclinato della cartella,perchè la lamiera dove appoggia dietro non è in squadro con la cartella,ma è leggermente rientrante dalla parte opposta...(forse nessuno caiprà cosa inetendo)!!!! :again:
Ti capiranno tutti quelli che hanno lavorato su questa macchina :-)))
