Pagina 12 di 62
Re: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
Inviato: 28 ott 2012, 11:42
da stef600rr
gigi856 ha scritto:bene bene... ottimo lavoro :D :D
grazie caro... alla fine come vedi non ho modo di mettere i 500.2 in vista come volevo... però...vabbè, rinuncio alla vetrina per la praticità X_X
Inviato: 28 ott 2012, 13:09
da gigi856
non te ne pentirai... Senno fai la mia stessa fine X_X X_X
fra un po ti tocca fare un po di taratura... Ho visto ti sei attrezzato :D
Inviato: 28 ott 2012, 13:28
da stef600rr
gigi856 ha scritto:non te ne pentirai... Senno fai la mia stessa fine X_X X_X
hihi XD
Inviato: 28 ott 2012, 14:30
da cl66
ok, ora mi è chiaro
il dubbio mi era venuto perchè correvi il rischio che col tempo si piegasse il pannello... XD
Inviato: 28 ott 2012, 14:32
da stef600rr
cl66 ha scritto:ok, ora mi è chiaro
eheh... mi auguro proprio di no! odio l'mdf... avrei tanto voluto fare il pannello in multistrato marino come sul 147... ma costa veramente tanto!!
su questo credo che mi limiterò a dare una mano di impregnante giusto come capriccio per scongiurare l'umidità, e moquettare il pannello in toto.
Comunque appoggiando su più punti (soprattutto centrali) dovrei evitare eventuali imbarcamenti del legno
Inviato: 29 ott 2012, 18:24
da stef600rr
Protezione sub finita...ora a caccia di moquette X_X
Inviato: 29 ott 2012, 23:52
da stef600rr
Appena riesco carico quelle del pannello finito
Inviato: 30 ott 2012, 9:48
da Ugo
L'hai trovato al brico il tondino di ferro?
Inviato: 30 ott 2012, 10:29
da stef600rr
Ugo ha scritto:L'hai trovato al brico il tondino di ferro?
Si si, è un semplice tondino di alluminio pieno, da 1cm di diametro...
Comunque...pannello finito!! :sbav:
Re: R: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
Inviato: 30 ott 2012, 10:38
da Mark88
C'è poco da fare, sempre bei bauli fai :) complimenti Ste davvero ben riuscito! Pulito e senza fronzoli!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Inviato: 30 ott 2012, 11:07
da LittleShark86
Bellissimo! Ottimo risultato! Questo è proprio un baule semplice alla vista, carico di Potenza e qualità al suo interno! Mi piace!
Inviato: 30 ott 2012, 12:22
da BLACK BRABUS
Viso pochi minuti fà dal vivo ! Molto belle , solido e soprattutto pratico ! Sotto poi......c'è la sorpresa :arr:
Inviato: 30 ott 2012, 14:19
da stef600rr
grazie mille ragazzi!!!!!! :) :)
ps. non pienamente convinto delle cromature delle barre (che non c'entravano nulla con il baule tutto scuro), le ho rivestite in simil carbonio...
ora è meno appariscente :hmm:
ps2. modifica comunque reversibilissima in meno di 3 secondi
Inviato: 30 ott 2012, 14:20
da stef600rr
dimenticavo!!!
come si può notare in tutte le foto (eheh) devo ancora dare una bella pulita!!!!!!! :yush:
Inviato: 30 ott 2012, 14:30
da LittleShark86
Mi convinceva di più prima, poi magari le foto ingannano....
Inviato: 30 ott 2012, 14:50
da stef600rr
LittleShark86 ha scritto:Mi convinceva di più prima, poi magari le foto ingannano....
si?
io sono ancora titubante... però prima vedendo sto baule tutto scuro, non sò... quella barre cromate centravano poco (credo...)
ora essendo più scure si integrano meglio (credo n°2)
Inviato: 30 ott 2012, 15:17
da DEX
alla fine hai seguito la mia idea, be mi sembra sia venuto bene
Ma il buco lo copri con la tela o lo lasci cosi?
n'altra cosa,non vorrei fare il menagramo, ma non c'è il rischio che essendo appoggiato direttamente sulla flangia si genera qualche vibrazione rumorosa?
Inviato: 30 ott 2012, 15:26
da stef600rr
DEX ha scritto:alla fine hai seguito la mia idea, be mi sembra sia venuto bene
ciao Dex!
allora, il "buco" verrà poi coperto da una specie di tappo in tela acustica, quindi un semplice anello di legno ricoperto di tela...
riguardo alle vibrazioni non ne ho di alcun tipo, in quanto tra pannello e flangia ci sono 2 strati di moquette, ma soprattutto il pannello è incastrato "di brutto" e non si muove neanche a saltarci sopra (per inserire il pannello e tirar su lo schienale si fà fatica... X_X )
Inviato: 30 ott 2012, 16:16
da cl66
bene bene bene
che bel lavoro hai fatto
fregatene del colore delle barre d'alluminio, ci va il tappo...
ps
ma lo hai già fatto?
da cl66
ri ps
anche a me piaceva la prima versione :D
