Ahhhh...che bello quando si è casa con la febbre , e i bimbi sono a scuola...purtroppo dura solo la mattinata
Mi sono dedicato un poco alle misure acustiche , non ho usato ARTA perchè avevo già iniziato a smanettare con Speaker workshop
e mi sentivo "più sicuro" ma con ARTA penso si raggiungono i stessi risultati. Spero vi faccia piacere descrivere brevemente i passi che ho fatto:
Anzitutto la configurazione del banco di misura usato è quello in foto , quindi usando l'ampli come segnale di riferimento con partitore resistivo 1:10(
(Resistenze da 10KOhm in serie e 1Kohm verso massa) . Per sciurezza non ho collegato la massa uscita ampli all'IN della scheda audio , ma solo
il polo diciamo "caldo" , anche se misurandolo l'ampli ha il negativo comune tra RCA e Uscite casse.
Facendo generare un rumore rosa al programma , munito di tester in AC entro nell'ampli con 0,7 VRMS (regolando l'uscita della scheda audio)
, poi regolo il gain della'ampli in modo da leggere in uscita casse 2,83V.
Come si vede dallo schema , il canale sinistro è il riferimento ed il destro è il microfono : quindi una volta regolati i volumi delle uscite ,
regolo i volumi del mixer del mixer in modo da avere sul programma valori uguali sia per il canale sinistro che destro e comunque in un range definito precedentemente in fase di colibrazione del banco di misura
Passando all'atto pratico , ho fatto le misure in campo vicino , una vicina alla punta (ogiva) del focal (6k2p campo vicino) senza far toccare il microfono , ed un altro a 13cm dal pannello(
come consigliava Danyx) (6k2p campo vicino_a 13cm) ed in effetti credo sia più veririera la seconda ma non vi sono grosse differenze.
La misura dovrebbe essere utile fino a 521Hz (10950/laghezza pannello=21) , vi mostro la misura completa ed una fino a 600Hz (ovviamente più dettagliata)
Il valore di db è arbitrario , non è altro che la differenza tra il riferimento ed il misurato , ma al momento non mi interessa misurare l'SPL.
C'è qualcosa che non mi convince nella misura dell'impulso mi sembra troppo pultia , e quindi nella relativa misura di risposta in asse nel dominio del tempo,
che ha dei valori db troppo negativi in verità mi sono un pò fermato perchè l'influnza mi ha iniziatoa ad assalire
Il posizionamento diffusore / mic è lo stesso delle foto precendenti (il più possibile a centro stanza).
Il risultato finale non credo sia male ma attendo i commenti dei più esperti.
Il banco di misura è composto da:
MIC behringer ECM8000 con file cal generico
Mixer Allen & Heath ZED 10FX
Scheda audio : Terratec dmx6fire 24/96
PC Desktop intel pentium 4 3Ghz 2Gb di RAM
