Pagina 12 di 60
Inviato: 15 mag 2018, 14:08
da mark3004
ozama ha scritto:Lo fai con dell'mdf da 0,5 mm, lo bagni bene, quindi lo pieghi a caldo con il phon. Quindi lo levighi sui bordi e lo fissi da dietro con dei prigionieri fatti con delle viti svasate.
Chiaramente lo devi rivestire.
Io ho fatto anche cose di cartone, poi rivestite in pelle. Persino dei supporti per dei tweeters.
Anzi: dopo le prove del caso, penso che per la mia Panda farò qualcosa del genere..
Perchè mdf da
0,5 mm lo fanno?? Forse volevi dire 0,5 cm??
Inviato: 15 mag 2018, 14:10
da mark3004
Alessio Giomi ha scritto:
Dai che vien fuori roba buona!! Oh...poi basta che suoni!!
Poco ma sicuro, guarda è la mia filosofia!
però un minimo di estetica, almeno l'indispensabile ci sta...
Inviato: 15 mag 2018, 14:12
da mark3004
Marsur ha scritto:
Si, si vede come si presenta la struttura, e la resa dei nuovi 8 ohm non può che beneficiarne.
Una volta tanto un po' di buona sorte.
E' anche il bello di questo hobby, l'attesa del "piacere" o comunque del "chissà come andrà"!! Se poi dice culo meglio ancora!
Comunque stay tuned che non finisce qui...
Inviato: 16 mag 2018, 6:54
da ozama
Si, scusa.. 0,5 CENTIMETRI..
Inviato: 5 lug 2018, 16:32
da mark3004
Rieccomi qui, dopo le impressioni al banco vediamo quelle in auto. Ovviamente ho resistito poco ad avere i nuovi medi nello scatolo...
Risultano più piccoli rispetto ai medi a cupola ed esteticamente gradevoli, meritano dei supporti fatti da hoc!!
Le prime impressioni sono sbalorditive. Non tanto per la qualità del driver in se, ma per il passaggio dal cupola al cono, e soprattutto avere un driver per tutta la medioalta con unico punto di emissione! Essendo stato il mio primo 3 vie ho subito notato la differenza rispetto al 2 vie nonostante avessi un medio a cupola, ma non avendo altri termini di paragone non immaginavo quale potesse essere il margine di miglioramento! E' stata comunque una buona esperienza aver provato diverse soluzioni.
Col cupola ovviamente più di tanto non potevo scendere col taglio, rimanendo intorno i 500hz. Con il cono invece mi sono spinto per ora ai 160hz, cosa che ha portato ad un giovamento generale dell'intero sistema! A parte il "sound" più d'impatto e naturale delle frequenze coperte dal medio, abbassando il wf a 120hz di p/b è diventato ancora più "cattivo"!! Tanto che per tarare la medioalta ho disattivato il sub, e dopo un pò di tempo e prove volevo andare a rivedere i parametri del sub, quando mi sono accorto era ancora disattivato, in pratica ero convinto di averlo suonante!!
Oltre ad aver migliorato la sensazione di provenienza dei bassi, sembrano ben "spalmati" ad altezza cruscotto!
In ogni caso va affinata a modo la mediobassa perchè adesso sembra addirittura troppo d'impatto!
Come dicevo il miglioramento c'è stato anche per la scena. Poter portare i ritardi del tw e del medio allo stesso valore è cosa non da poco, anche per la relativa fase! Ho fatto giusto una taratura di massima al volo ma si percepisce che la voce è molto più definita su un punto e molto stabile.
I tweeter così come da prime impressioni nella prova al banco sono dei gran bei componenti (esaltati sicuramente anche dall'A/d/s), anche qui una attenuazione di addirittura -5 è stata necessaria, seppur ben presenti non sono comunque mai fastidiosi e risultano molto limpidi!
Anche perchè essendo tagliati a 4k probabilmente evito il punto critico d'incrocio dove si cominciano ad inasprire!
Da qui in poi si comincia a lavorare "di fino" con la taratura!
Intanto ho dato anche una "botta" ai wf coprendo il bordo tagliato della cartella, non saranno il massimo ma per ora me li faccio andar bene, ci avrò speso 5 minuti a porta e voglio fare prima dei montanti come si deve!
Inviato: 5 lug 2018, 21:02
da ozama
Grande figata..
Però devi fare qualcosa per quei montanti con i calzini..
Pensa accordarli in reflex ed usare il foro del tweeter per il tubo di accordo!
Oh.. Io sto provando i tweeters in varie posizioni e sono messo anche peggio eh.. Dopo pubblico due foto sul mio topic..
Inviato: 5 lug 2018, 21:18
da mark3004
ozama ha scritto:Grande figata..
No no, li rifaccio da 0, tolgo tutto e ricomincio come si deve, anche perchè il sinistro va orientato meglio. Niente tubo di reflex, il supporto deve essere piccolo, semplice e lineare!
ozama ha scritto:Oh.. Io sto provando i tweeters in varie posizioni e sono messo anche peggio eh.. Dopo pubblico due foto sul mio topic..
Vebbè sei in fase di prove, ci sta!
Re: La mia nuova sfida SQ
Inviato: 7 lug 2018, 16:44
da mark3004
Qualche rifinitura. Staffa di contenimento del sub, più volte l'ho trovato spostato indietro, il V6 spinge!
Inviato: 14 lug 2018, 20:12
da mark3004
Guardate un pò cosa ho trovato oggi qui dal nostro "obi"!
Inviato: 14 lug 2018, 20:14
da mark3004
Direi che ci calza a pennello! Ho risolto il problema di rifare i montanti (cosa che detesto!) con due bei pods! Giusto una passatina di carta vetrata e devo solo decidere come rivestirli!
Inviato: 14 lug 2018, 20:21
da ozama
Inviato: 14 lug 2018, 20:33
da mark3004
Lo puoi dire forte, li ho presi veramente "ad occhio" perché non ero lì per quelli! Avevo giusto delle misure di massima e mi è venuto in mente di farmi un giro nel reparto idraulica! Gli MB sono pressoché quasi uguali quindi non dovrei avere problemi!
Inviato: 14 lug 2018, 23:00
da Alessio Giomi
Per il litraggio? Li lasci aperti dietro?
Inviato: 14 lug 2018, 23:49
da mark3004
Alessio Giomi ha scritto:Per il litraggio? Li lasci aperti dietro?
Beh no, sono chiusi a cupola nel posteriore!
Suoneranno in pochissimo spazio lo so, lo riempirò di spugna per aumentarne virtualmente il litraggio.
Inviato: 14 lug 2018, 23:55
da mark3004
Inviato: 15 lug 2018, 0:01
da mark3004
A proposito, suggerimenti per il rivestimento?
Se trovo il tessuto quello elastico per i tettucci dello stesso colore dei montanti avevo pensato di rivestirci sia i montanti (che tanto sono da sistemare dopo che toglierò quegli obrobbi di supporti) che i pods così intono i colori!
Inviato: 15 lug 2018, 9:25
da max1974
Ma i "cosi" bianchi che hai acquistato cosa sono in origine? Per cosa nascono?
Sembrerebbero tappi per i tubi di scarico da 100, di quelli che si saldano a caldo con la piastra o il polifusore.
Ci ho preso?
Inviato: 15 lug 2018, 11:34
da bravohiend
floccati o verniciati
Inviato: 15 lug 2018, 12:29
da maverix
max1974 ha scritto:Ma i "cosi" bianchi che hai acquistato cosa sono in origine? Per cosa nascono?
Ci ho preso?
Secondo me son proprio quelli
Inviato: 15 lug 2018, 14:15
da ozama
Infatti.. Ma io li ho sempre visti fatti diversi.. proprio "a tappo". Piatto. Non ad emisfera irregolare.
Potrebbe essere una buona idea anche per i miei tweeters.. basta fare un collare interno in legno, incollato, su cui avvitare la flangia dell'altoparlante. Che ha diametro 104.
Siccome stonascoltandoli a montante, e mi sembra il posto giusto, sto proprio cercando una soluzione come quella, che permette anche una futura sperimentazione con dei meedrange o dei coassiali.
Sono molto interessato alla loro reperibilità..
