sostituzione pioneer deh 6000 con nuova sorgente
vangelis
Re: sostituzione pioneer deh 6000 con nuova sorgente
#221
Messaggio da vangelis »
buongiorno,
si pero', parlando seriamente
sulla corolla avevo montate sul montante i tec ls 27 neo e nelle portiere i tecnology 165 di cui qui si parlava un gran bene
ampli era un audison 4300 4 canali della serie base ma piuttosto potente..
ero montato tutto a regola d' arte, ( sempre dal drivestore) pero' il suono specie sugli alti era un po freddino, metallico..
Allora diciamo che l' installazione è importante, pero' anche i componenti non sono tutti uguali, queste focal hanno una tonalità che
mi piace di piu'..
certo se avessi un kit utopia montato a regola d' arte....
so fare le proporzioni..
vangelis
panterone
#222
Messaggio da panterone »
Voglio chiedere se si possono mettere a ponte entrambi i canali di un 60x4. Sul manuale lo danno 60x2+150w. Possibile fare 150x2? Credo ri essere stato io a tirare fioro il biteen audison
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
maverix
#223
Messaggio da maverix »
maverix ha scritto:Le solite note a prezzi umani sono 3:
-Clarion cz703e (problema fruscio di fondo e non legge .flac ne .wav da usb)
-Alpine 193bt (non possiede porta usb posteriore ma legge .flac)
-Pioneer 80prs
A questo punto però mi chiedo, da ignorante, se non convenga avere un processore invece che una sorgente secondaria da usare solo con l'AUX della principale, se l'intento è quello di usare i ritardi temporali.
Certo però che avendo 2 fronti con coassiali forse anche il processore lo sfruttaresti poco..
Aspettiamo pareri dei più "saggi"! :)
Autoquoto il primo messaggio di risposta a questo topic..
L'idea del processore è venuta un pò a tutti noi alla fine.
#224
panterone ha scritto:Voglio chiedere se si possono mettere a ponte entrambi i canali di un 60x4. Sul manuale lo danno 60x2+150w. Possibile fare 150x2?
Se vuoi avere più potenza e meno qualità, si...
Diffusori --> ProAc DB3
panterone
#225
Amico Van il tuo progetto x me è fattibile. Il tuo installatore ha però un compito non semplice, anzi dovrà dimostrare tutta la sua bravura ed esperienza. Penso che ti farà il doppio fondo? Le ventole che forzano la ventilazione come e dove vengono collegate?
Ps. A questo punto proverò la soluzione del finale a ponte.
vangelis
#226
caro panterone..
i due amplificatori sono sotto i due sedili anteriori..
bisogna a questa punto vedere dove mettere il processore..
ora guardo le dimensioni..
buon lavoro
vangelis
vangelis
#227
19 cm x 13 altezza 3,4 cm..
non è enorme..
vangelis
panterone
#228
Help l'installatore mi disse che spesso si rompono gli amplificatori sotto i sedili. Penso acqua che corre quando piove. Io sto costruendo anche x questo motivo il doppio fondo da mettere sul bagagliaio con le cerniere x aprirle come una porta. Poi lo sfrutto oltre x metterci l'elettronica anche x il resto di roba che rotola nel bagagliaio.
Come Cavo mi hanno consigliato un 2 awg, circa 3mm di diametro con poi un ripartitore che poi indirizza agli amplificatori. Adesso ho un 10mm La massa degli amplificatori la devo convogliare su una sola massa o le scarico singolarmente sul telaio della macchina? Van é una soluzione che potresti adottare pure te. Più ordine e più sicurezza.
Se mi date un suggerimento sulle ventole.
ste75
#229
Messaggio da ste75 »
vangelis ha scritto:buongiorno,
mi piace di piu'..
vangelis
Ti faccio un esempio Vangelis: un mio amico aveva un impianto, gli altoparlanti del fronte erano molto di alto livello(wf Dynaudio, mid Focal Utopia, tw Focal Utopia) gli ampli erano 2 Audison VRx, il 2.400 x i woofer e il 4.300 x mid e tw.... beh, suonava male, ma veramente era brutta da ascoltare, eppure tutto ben installato, componenti di qualita'; perche'? la taratura, era tarata a casaccio.....
Ok, tornando a noi, l'ampli che dici Audison ha una potenza "normale", il 4.300 LRx era dichiarato 60watt x4 rms, quindi non direi piuttosto potente.. Non dubito che il suono potesse essere freddino, ma non dipende solo dall'installazione ad hoc, ci sono tante varianti; se tu avessi un kit Utopia montato ad hoc, ti servirebbe una sorgente doc, ampli validi( ce li hai) e tarare per bene.... come dicevo, non sono i componenti costosi a far suonare bene l'impianto ma tutto l'insieme..... ad esempio i wf Utopia suoneranno male senza supporti rifatti e insonorizzazione solida....
il kit che avevi prima avrebbe potuto suonare decisamente meglio rispetto alle tue coassiali Focal...
ste75
#230
panterone ha scritto:Help l'installatore mi disse che spesso si rompono gli amplificatori sotto i sedili. Penso acqua che corre quando piove. Io sto costruendo anche x questo motivo il doppio fondo da mettere sul bagagliaio con le cerniere x aprirle come una porta. Poi lo sfrutto oltre x metterci l'elettronica anche x il resto di roba che rotola nel bagagliaio.Immagine
Come Cavo mi hanno consigliato un 2 awg, circa 3mm di diametro con poi un ripartitore che poi indirizza agli amplificatori. Adesso ho un 10mm La massa degli amplificatori la devo convogliare su una sola massa o le scarico singolarmente sul telaio della macchina? Van é una soluzione che potresti adottare pure te. Più ordine e più sicurezza.Immagine
Se mi date un suggerimento sulle ventole.Immagine
Panterone, ti conviene aprire un tuo topic per parlare del tuo impianto, se no qui facciamo confusione e non seguiamo bene il topic di Vangelis.....
vangelis
#231
carissimo ste75
ma quanti decibel tenete nella vs auto? 60 watt rms x4 non credo siano pochi..
cercando di essere obiettivo forse sulla corolla suonava un pochinoooo meglio di ora ( avevo meno potenza questo si) pero' adesso ho un suono più caldo, più piacevole, sulla corolla era un po più preciso diciamo cosi, pero' era stucchevole...
I tweeter erano dentro il montante, ma i woofer sulla corolla erano nelle portiere in un punto più basso rispetto a dove sono ora sulla Peugeot..
PS Siete dei grandi rompipalle, acciderba a voi , mi avete fatto venire la voglia,
domani passo da Claudio e gli ORDINO di farmi sentire qualcosa di meglio..
alla fine diventero' pazzo come voi!! :) :) :) :) :) Spendero' 5000 euro e andro' a trovare shapalm !!!!! :) :) :)
vangelis
#232
ma se non venivo io a ravvivare un po questo forum.... :) :) :)
sembrava un cimitero ora invece emergono tanti talenti!!!!! :cool:
vangelis
shpalman
#233
Messaggio da shpalman »
Ti aspetto volentieri, dico seriamente oltretutto spendi molto meno di 500 euro per venirmi a trovare.....
vangelis
#234
shapalm, ho scritto che spendo 5000 euro da Claudio e poi vengo a farti sentire l' impianto..
vangelis
shpalman
#235
Scusami ero di fretta e ho letto male...... :)
ferrix663
#236
Messaggio da ferrix663 »
Beh ma il Gemusic e' alle porte, perché non fai un salto a trovarci ?......
vangelis
#237
cose' il gemusic?
vangelis
vangelis
#239
genova...
ho bellissimi ricordi li..
vangelis
ste75
#240
vangelis ha scritto:carissimo ste75
...beh, ma anche in questo caso dipende cosa ci piloti con quei watt, 60watt per i wf Tec che avevi a me sembrano pochi, per i tw ok.... ma un pochino di potenza serve, anche per non far tirare il collo agli ampli...
dai, fatti fare un ascolto, poi vieni a dire cosa ne pensi....
Torna a “Sorgenti”
