Pagina 11 di 17
Re: abola syntesis limited vs celestra ra 275
Inviato: 3 lug 2012, 23:36
da soundhifi
Ivan73 ha scritto:...Giusto per non andare alla "deriva",scrivo qui l'esperienza che abbiamo fatto nell'auto di Guido,ormai laboratorio ambulante,gli ampli sono proprio questi in discussione,abola syntesis ottimizzato per la medioalta(filtrata in passivo) e celesta ra 275,la prova è stata semplicissima,metti e leva ovviamente un'oretta a testa...in quel contesto,il risultato è stato a favore dell'abola,direi sotto tutti i punti di vista e parlo di dettaglio,dinamica,aria intorno all'evento e tridimensionalità,RIPETO NEL SUO CONTESTO...
ps:io però mi tengo sempre i miei classe A
ma sono amplificatori di 80 euro non si possono mai paragonare a un brax,phoneixgold, ads precisionpower,adcom, ecc..
Inviato: 3 lug 2012, 23:37
da niko
Antonio Marinilli ha scritto:Io sono proprio fregato, oltre ad avere processore e 3 abola, domenica ho lasciato l'auto con l'impianto acceso 8 ore
A proposito....
Scrivevi che i tuoi abola sono polarizzati e a vuoto consumano 0,7-1-amper....allora, nel frattempo si è scoperto che l'assorbimento con volume a zero è assimilabile all'assorbimentoh a vuoto....e io ho avuto l'informazione che un sinthesis che aveva il mio amico a banco a vuoto assorbiva 3-amper.....la mia conclusione è che i tuoi ampli hanno una normalissima polarizzazione tipica della classe ab, e che data la loro natura artigianale e la possibilità delle ottimizazioni, gli ampli come gli impianti che li ospitano non sono tutti uguali.....
Domani rientro a casa e farò qualche misura di assorbimento di un mio ampli....e vedo se c'e la possibilità di provare in tempi brevi un'altro ampli....
Inviato: 3 lug 2012, 23:40
da Kristo
soundhifi ha scritto:salve e scusate la mia intromissione, secondo me preferisco i celestra sono molto piu robusti e piu dettagliati e ci puoi tirare fino al fondo senza nessun problema ( testati da me ) gli abola sono amplificatori di poca sostanza elettronicamente, riscaldano troppo,vanno in protezione velocemente e piu di mezzora a volume medio non li puoi tenere, invece i celestra non hanno questi problemi.. percio vedete voi.secondo me gli abola sono amplificatorini di poco valore.
in attesa del regolamento "SCRITTO" del forum, che a questo punto reputo sempre più necessario, vi anticipo che uscite del genere non saranno tollerate, non se espresse in tal modo.
A te gli abola riscaldano troppo e vanno in protezione... a me, nonostante di certo non mi si può considerare di parte per quel che riguarda Abola, per vicissitudini che nulla hanno a che vedere con la qualità dei prodotti, non hanno mai staccato, eppure era piena estate (li ho provati a cavallo tra luglio ed agosto) e possono in molti asserire che di certo non sono uno che "si accontenta" quanto a volume di ascolto, soprattutto in marcia... quindi direi che un tono meno perentorio sarebbe non gradito, direi obbligatorio.
Nessuno in questo Forum avrà mai la presunzione di voler "tappare" la bocca a nessuno, l'importante è che sia ben chiaro che quel che viene scritto è una opinione personale, basata (mi auguro) su prove personali, e casistiche che sarebbe il caso di riportare....
Sai... i tanto amati passivi... vista la competenza che c'è in giro, non mi scandalizzerei se andasse in protezione anche una centrale termonucleare, perchè "casualmente" vede un carico prossimo al corto circuito....
Inoltre "gli Abola", sarebbe come dire "il gruppo Fiat" mi sembra alquanto generica come affermazione...
a dire il vero, mi sembra alquanto generico il tono complessivo dei tuoi interventi, ti prego di specificare e giustificare molto meglio alcune affermazioni. Soprattutto vista l'entità delle stesse.
soundhifi ha scritto:ragazzi io non voglio mettere guerra dico le cose come stanno e come la penso io, poi ognuno è libero di pensarla come vuole.
Al massimo credo tu possa dire le cose "come credi che stiano"... e su questo, assolutamente non c'è problema. Quindi vale quanto scritto sopra.
carissimo antonio immaggino che x essere moderatore dovresti essere un appassionato forte del car audio e home o allora un installatore o un ingegnere, se e cosi' dovresti conoscere bene quali amplificatori ben suonanti che siano vecchi o di nuova generazione.
Credo che nel caso di Antonio la prima opzione, unita all'ultima possano essere più che sufficienti. Ammesso e non concesso che siano requisiti indispensabili per essere moderatori.
Inviato: 3 lug 2012, 23:41
da Ivan73
soundhifi ha scritto:Ivan73 ha scritto:...Giusto per non andare alla "deriva",scrivo qui l'esperienza che abbiamo fatto nell'auto di Guido,ormai laboratorio ambulante,gli ampli sono proprio questi in discussione,abola syntesis ottimizzato per la medioalta(filtrata in passivo) e celesta ra 275,la prova è stata semplicissima,metti e leva ovviamente un'oretta a testa...in quel contesto,il risultato è stato a favore dell'abola,direi sotto tutti i punti di vista e parlo di dettaglio,dinamica,aria intorno all'evento e tridimensionalità,RIPETO NEL SUO CONTESTO...
...Mi sa che per un Syntesis ce ne vogliono almeno 400 se non ottimizzato,se poi parli degli Steg classe A ce ne vogliono 2000...
Inviato: 3 lug 2012, 23:42
da soundhifi
tutti questi amplificatori (e altri 100) che ho scritto io ne sono possessore, e nvolete mettere un abola o un celestra contro un precion power ai tempi costato 30 milioni...prova a sentire uno di questi amplificatori e poi te ne rendi conto..
Inviato: 3 lug 2012, 23:46
da bravohiend
quoto i popcorn e patatine
Inviato: 3 lug 2012, 23:47
da zoia
POP-CORN - PATATINE - LUPINI - HOHAHOLA (CON LA HANNUCCIA HORTA)
Inviato: 3 lug 2012, 23:48
da soundhifi
Kristo ha scritto:soundhifi ha scritto:salve e scusate la mia intromissione, secondo me preferisco i celestra sono molto piu robusti e piu dettagliati e ci puoi tirare fino al fondo senza nessun problema ( testati da me ) gli abola sono amplificatori di poca sostanza elettronicamente, riscaldano troppo,vanno in protezione velocemente e piu di mezzora a volume medio non li puoi tenere, invece i celestra non hanno questi problemi.. percio vedete voi.secondo me gli abola sono amplificatorini di poco valore.
intanto ciao, volevo solo precisare che da vecchio appassionato volevo solo esprimere le mie opinioni...... il forum e fatto x questo giusto? chiedo scusa.
da Best
EDIT: lasciamo perdere vah. Certa gente non merita è degna nemmeno della considerazione di un commento.
Inviato: 3 lug 2012, 23:49
da Kristo
Inviato: 3 lug 2012, 23:51
da Ivan73
soundhifi ha scritto:tutti questi amplificatori (e altri 100) che ho scritto io ne sono possessore, e nvolete mettere un abola o un celestra contro un precion power ai tempi costato 30 milioni...prova a sentire uno di questi amplificatori e poi te ne rendi conto..
...In questo 3d si discute di esperienze personali avute con questi 2 ampli...non di altri paragoni,questa prova che dici tu,permettimi,la vedo un po fuori luogo anche in virtù del fatto delle diverse economie...
da soundhifi
Ivan73 ha scritto:soundhifi ha scritto:Ivan73 ha scritto:...Giusto per non andare alla "deriva",scrivo qui l'esperienza che abbiamo fatto nell'auto di Guido,ormai laboratorio ambulante,gli ampli sono proprio questi in discussione,abola syntesis ottimizzato per la medioalta(filtrata in passivo) e celesta ra 275,la prova è stata semplicissima,metti e leva ovviamente un'oretta a testa...in quel contesto,il risultato è stato a favore dell'abola,direi sotto tutti i punti di vista e parlo di dettaglio,dinamica,aria intorno all'evento e tridimensionalità,RIPETO NEL SUO CONTESTO...
si e vero il syntesis costa tanto ma la componentistica e di poco valore...
Inviato: 3 lug 2012, 23:52
da Kristo
Esiste la sezione apposita per presentarsi... nella quale abbiamo salutato ed accolto calorosamente tutti, utenti nuovi e vecchi.
Il forum è esattamente espressione di opinioni personali, e come tali devono essere. Cosa che assolutamente, fino ad ora, non traspare dai tuoi post, incentrati su "verità assolute" campate in aria...
Inviato: 3 lug 2012, 23:53
da zoia
BONIIII STATE BBBONNIIIII
che poi dalla ragione ci si fa il torto....
da soundhifi
Ivan73 ha scritto:soundhifi ha scritto:tutti questi amplificatori (e altri 100) che ho scritto io ne sono possessore, e nvolete mettere un abola o un celestra contro un precion power ai tempi costato 30 milioni...prova a sentire uno di questi amplificatori e poi te ne rendi conto..
hai ragione ma che fabio vende pop-corn e patatine non la vedo proprio..almeno fino adesso parliamo di impianti e non di patate.
Inviato: 3 lug 2012, 23:54
da soundhifi
scusa non sapevo...
Inviato: 3 lug 2012, 23:57
da bravohiend
Cavoli...un collezionista!ad averne un centinaio da provare.
Complimenti,il pezzo migliore se si puo' sapere?
Inviato: 3 lug 2012, 23:59
da Kristo
beh io a questo punto rimango curioso del Precision Power citato, da 30 milioni di lire....
Inviato: 4 lug 2012, 0:02
da zoia
soundhifi ha scritto:hai ragione ma che fabio vende pop-corn e patatine non la vedo proprio..almeno fino adesso parliamo di impianti e non di patate.
carissimo Soundhifi,
la mia voleva essere una sdrammatizzazione... un messaggio del tipo... ehy ragazzi state dando spettacolo
....sull'onda di vecchie accese discussioni sul medesimo argomento che hanno inffiamato altri siti.... e non voleva esser offensiva verso nessuno e, se qualcuno se ne fosse offeso me ne scuso immediatamente
Fabio
Inviato: 4 lug 2012, 0:03
da Ivan73
A dir la verità anch'io,a 40anni suonati me ne son passati fra le mani,ma proprio non lo ricordo.
