Pagina 11 di 13
Re: R: Renault Clio by msmgpp
Inviato: 7 giu 2013, 21:22
da msmgpp
Passa a ct che te la faccio ascoltare con e senza
Re: Renault Clio by msmgpp
Inviato: 7 giu 2013, 21:31
da Darios
dai, era una battuta
comunque, quando mi trovo dalle tue parti, ti faccio un fischio... voglio ascoltare le nuove vere migliorie
Inviato: 7 giu 2013, 21:38
da marco1013
headhunterz ha scritto:marco1013 ha scritto:headhunterz ha scritto:unica cosa dove lo hai messo il relè curiosità?
Che c'è da ridere dato che ne devo mettere più di uno anche io ero curioso di sapere dove li ha infilati
compà calmati
mica non si può scherzare..
mela potrebbe realizzare una pure a me di griglia??non come la tua ma molto semplice
[/quote]
Tranquillo head nessuna agitazione mi son dimenticato le faccine scusa se poteva sembrare scritto in modo arrogante
Ps: bella davvero la griglia ma quanto ti è costata per curiosità?
Inviato: 8 giu 2013, 1:36
da msmgpp
Una 70ina di euro.
Inviato: 26 giu 2013, 11:49
da la corsa di nico
ciao giuseppe... i fusibili che hai montati sono luminosi?
Inviato: 26 giu 2013, 13:08
da msmgpp
No ho costruito un circuito apposta
Inviato: 26 giu 2013, 13:52
da la corsa di nico
msmgpp ha scritto:No ho costruito un circuito apposta
MA HAI MESSO DEI LED VICINO I FUSIBILI?
Inviato: 26 giu 2013, 14:35
da msmgpp
Sì ho modificato la fusibili era
Inviato: 26 giu 2013, 14:38
da la corsa di nico
msmgpp ha scritto:Sì ho modificato la fusibili era
adesso capisco bene... ma cosi rimangono sempre accesi?
Inviato: 27 giu 2013, 0:28
da msmgpp
C'è un pulsante..
Inviato: 4 lug 2013, 13:32
da Termi87
msmgpp ha scritto:Pronto....
non riporta l'immagine in allegato.. vabbé ad ogni modo msmgpp volevo chiederti cortesemente maggiori informazioni sul voltmetro che hai applicato al pannelletto della clio vicino alla ruota per l'inclinazione dei fari... volevo rubarti l'idea!
Dietro il pannello c'è un connettore connesso alla plastica (WTF?) non vorrei che fosse un sensore... tu sai cos'è? no porta alimentazione perché è cortocircuitato... almeno così sembra.
PS: tu hai messo un temporizzatore, io volevo collegarlo all'alimentazione che esce dopo il primo scatto della chiave (alimentazione accessori).
Inviato: 4 lug 2013, 14:01
da msmgpp
Io lo ho collegato al cavo che viene dal bagagliaio per l'alimentazione della radio e ho usato un timer artigianale.
Per portare i fili non serve smontare il cruscotto, ci passano tranquillamente
Quel connettore è per altri modelli di clio che hanno li qualche altro regolatore. Si trova li perchè in fase di assemblaggio il cablaggio è unico ma non ha nessuna funzione.
Inviato: 16 lug 2013, 20:30
da Termi87
msmgpp volevo chiederti cortesemente due cose:
1) i tweeter originali ho notato che sono collegati ai woofer in qualche modo, a valle dei connettori dei woofer... non ho idea di dove sia il collegamento. Fatto sta che non so come staccarli, perché per effettuare il passaggio dei cavi amplificati ho sfruttato i cavi originali (il collegamento l'ho effettuato in prossimità dello spinotto che collega la portiera).
In parole povere come li disattivo? mi tocca aprire il cruscotto? :|
2) ho visto che hai montato i tweeter sui montanti del parabrezza. Inizialmente volevo seguire la tua idea, ma mi sto chiedendo come faccio poi il collegamento in portiera... dovrei far passare i fili del tweeter dal cruscotto alla portiera e non avrei idea di come fare, motivo per il quale per collegare i woofer ho sfruttato i cavi originali...
tu dove hai fatto passare i fili?
Eventualmente secondo te metterli sul triangolino degli specchietti è fattibile/acusticamente decente? in tal caso dovrei probabilmente costruire un supportino che si adatti alla forma e che indirizzi il tweeter verso il guidatore ..
Inviato: 17 lug 2013, 1:20
da msmgpp
Io non avevo i tw originali.. Non saprei aiutarti
La seconda domanda : io ho il crossover dentro l'abitacolo. Ho fatto dei fori alla lamiera e poi sono entrato nel manicotto originale.
I tweeter a riangoli non li ho provati avendo la regolazione degli specchietti. Sulla fiesta di mio fratello li ho messi li e non va assolutamente male... Dovresti provare
Inviato: 9 set 2013, 12:42
da msmgpp
Finalmente ho potuto usare il copritarga personalizzato!
Inviato: 9 set 2013, 13:24
da marco1013
Scusate ma per avere quel copritarga con il mio nickname?
Inviato: 9 set 2013, 18:27
da msmgpp
Li abbiamo fatti per il myspecial car....sicuramente riproporremo i portatarga alla prossima manifestazione.
Inviato: 16 dic 2013, 11:09
da msmgpp
Mi sono fatto un preregalo natalizio...ho venduto la 9833 e preso la 9887. Ieri ho fatto una garetta con un ottimo risultato (nonostante non abbia rivisto la taratura). Nei prossimi giorni inizierò i montanti nuovi e si procederà ad una taratuta ottimale.
Inviato: 16 dic 2013, 12:10
da Joe62
msmgpp ha scritto:Mi sono fatto un preregalo natalizio...ho venduto la 9833 e preso la 9887. Ieri ho fatto una garetta con un ottimo risultato (nonostante non abbia rivisto la taratura). Nei prossimi giorni inizierò i montanti nuovi e si procederà ad una taratuta ottimale.
A me il regalo lo ha fatto il Comune, tanti bei bollettini da pagare
Comunque complimenti per l'acquisto ti dara' sicuramente belle soddisfazioni
Buon lavoro
Joe
Inviato: 16 dic 2013, 12:36
da msmgpp
In effetti ci sono uscito con una spesa minima vendendo la 9833 e la kca...i soldini li dovrò uscire in taratura e montanti...
