Problema accordo reflex
pablodisel
Re: Problema accordo reflex
Messaggio da pablodisel »
raga già ero confuso prima... ora invece sono doppio confuso lol
Non sto a capi se si può fare spl o no
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
pablodisel
RMS Power (watts)350Efficiency (1w/1m)88.41Voice Coil Configuration2" SVC 4ΩMounting Depth6.00"Optimum Sealed ft31Optimum Ported ft31.75SoundstreamPCO-12Imp. (Ohm)4Re4.0953Fs (Hz)24.76Qes0.5749Qms3.9285Qts0.5015Le (mH)2.5441Diam12Vas (L)175.5596BL14.0423Mms (g)177.8864Sen (db)88.41RMS350Mounting D6"CutOut Diam11.5Sealed Opt1.25 ^2ftPorted Opt1.75 ^2ftPort WxL5"x4"F3 (Hz)55
pablodisel
Questi sono i valori della soundstream
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Cassa chiusa
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Houdini87 ha scritto:Mettere un sub da cassa chiusa in cassa reflex??
Cosa vorresti ottenere??
L'ha scritto sul cono che è da cassa chiusa ? Ha un qts 0,5 che non è da reflex puro, ma in Spl un qts medio fa aumentare l'spl....simula la cassa in reflex che consiglia Soundstream. ;)
Se invece si cerca qualità, allora può andare in Chiusa da 70-80-litri, ma se leggi il topic, si cerca l'spl massimo che si può ottenere.
pablodisel
allora Raga che faccio chiusa o reflex ( a me servirebbe reflex )
Houdini87
E falla reflex...
Se vuoi quella...
Anche se il sub è x cassa chiusa
pablodisel
Raga ho trovato bel garage un vecchio woofer della car plus non so se lo conoscete la serie v- 250sk 250 watt ...
Vorrei fargli un box reflex ma non trovo i parametri su internet ..
Qualcuno di voi lo conosce?
Torna a “Subwoofer”
