Sorgente originale e DSP
Re: Sorgente originale e DSP
Streetliner ha scritto: Dunque ho iniziato la ricerca di Ampli. "butterò" 200 euro per l'istallazione di tutto. Cerco, per ora qualcosa di economico ma ben suonante.
Ottima idea, approvo in toto!!!
Ma... sempre senza cambiare la sorgente?
No perché....
Streetliner ha scritto:ho trovato un orion 280gx a 80 euro sul FA
...questo è ottimo, sia per cominciare che per continuare, almeno finché non si vuole salire veramente un certo numero di gradini... però... non accetta i segnali "high".
Ti ci vuole un segnale a livello linea, e torniamo al discorso sulla sorgente...
(lo so, sono veramente "bastard inside" a rigirare il coltello nella piaga, ma i fatti sono questi...)
Streetliner
Messaggio da Streetliner »
No perché....
alla fine opto per montare questo, per iniziare ovviamente:
ESB DA5290 100 euro su FA coral monza nuovo 130 euro
Audison lr132 + sub tec in reflex 80euro entrambi
Streetliner ha scritto: ESB DA5290
Anche questo, non accetta i segnali di alto livello in ingresso.
Non ci fai niente.
Streetliner ha scritto: Audison lr132
Nemmeno questo.
Vanno benissimo anche questi, per iniziare e anche epr tenerseli, specie l'ESB, ma come pensi di collegarli, alla radio?
Streetliner
Non ci fai niente.
Nemmeno questo.
l'installatore mi ha detto che non ci sono problemi, deduco monterà qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/ISO-Linea-Output ... 5b0ee8adb3
Streetliner ha scritto: l'installatore mi ha detto che non ci sono problemi, deduco monterà qualcosa del genere:
Proprio quello che temevo.
Vabbè, abbiamo scherzato. O_O
Streetliner ha scritto:Ho, per ora, abbandonato il DSP Nsajuve. Sto cercando di creare qualcosa di decente senza.
Dunque ho iniziato la ricerca di Ampli. "butterò" 200 euro per l'istallazione di tutto. Cerco, per ora qualcosa di economico ma ben suonante. Tipo ho trovato un orion 280gx a 80 euro sul FA e qualcosa da mettere sul sub. Anzi, se vendete qualcosa sotto i 100 euro fatemi sapere. Anche un 4 canali andrebbe bene.
Un 4 canali sul sub? E che te ne fai? :slow:
Di amplificatori sotto i 100 euro anche discreti ne trovi un vagone nelle piattaforme on line di annunci.
Streetliner ha scritto:alla fine opto per montare questo, per iniziare ovviamente:
Amplificatori discreti.
Ti serve un'altra autoradio.
Streetliner
In realtà a prezzo per me non c'è nulla nel forum. Diciamo che, stretching o il budget potrei prendere un accoppiata coral xta408 (175€) + coral Monza 165 (130€) filtrato in attivo e sezione sub sempre audison+tec (onestamente cassa, ampli e sub a meno di 80€, la vedo impossibile!)
Francamente, a quel prezzo è come se ti stesse pregando di portarti via i pezzi!.. :D
Se nel forum dici che non trovi niente a prezzo, come piattaforme di annunci on line c'è anche dell'altro da sfogliare..
Ma è evidente che scendendo di prezzo non significa per forza fare un affare, dipende.
In ogni caso, per la tua autoradio, un amplificatore come l'LR132 è perfino d'avanzo.
Se una sorgente non ha le uscite linea, significa che è concepita per il suo uso senza prevedere alcuna possibilità di sviluppo dell'impianto.
Per intestardirsi sotto questo punto di vista bisogna essere consapevoli di quello che si può ottenere con le sole uscite di potenza.
Beh...prova, al limite fai sempre a tempo a sostituire l'autoradio.
Streetliner
Marsur ha scritto:Francamente, a quel prezzo è come se ti stesse pregando di portarti via i pezzi!.. :D
esattamente! provo e se non mi piace o, peggio, va peggio dell'impianto di serie, dovrò cercare il modo di sostituire la sorgente con il minimo costo.
Tornando a noi, ESB DA5290 (100 euro) sul FA filtrato in passivo? o Coral Xta408 sul Fa filtrato in attivo?
Streetliner ha scritto:esattamente! provo e se non mi piace o, peggio, va peggio dell'impianto di serie, dovrò cercare il modo di sostituire la sorgente con il minimo costo.
Non saprei dire quale dei due ampli è migliore, come sistema sarebbe preferibile la filtratura in attivo.
Streetliner
su internet non ho travato nessuno che ha montato ampli coral su un FA tutto in attivo...lascio perdere!
Il tipo che mi venderebbe gli amplificatori, gli ho chiesto se aveva qlc altro da vendere, e mi ha proposto un Orion 280gx a 80euro.
Potrei fare optare per qlc del genere, che ne dite?
Orion sui wf filtrati in passivo
ESB sui tw in passivo
LR132 sul SUB Tec in passivo anche questo
Orion ed ESB mi costerebbero come il Coral nuovo
Streetliner ha scritto: LR132 sul SUB Tec in passivo anche questo
non puoi dare un passabasso in passivo a frequenza da sub, devi averlo attivo sull'ampli o prima
Streetliner
Problemone in quanto la sorgente é quella di serie e non ci sono ne preamp o dsp...
allora l'ampli deve avere il crox al suo interno
Streetliner
avrei trovato usato un Helix HXA 400 a 200euro...sarebbe un po fuori budget, ma il prezzo? com'è?
Streetliner
dopo molteplici cambi di direzione, ho preso un sony con filtri e ritardi temporali:
http://www.sony.it/electronics/lettori- ... /xav-602bt
almeno ho più libertà nella sezione degli amplificatori
nacami
Messaggio da nacami »
I soldi sono i tuoi e naturalmente ci fai quello che ti pare.
Quello che mi chiedo è perché chiedere consigli se poi fai come ti pare. L'unica 5vhe volevi era lasciare la sorgente originale e alla fine l'unica cosa che fai è cambiare la sorgente
A mio parere l'offerta di Audio Elite era corretta.
Streetliner
#39
L'offerta di audio elite è stata montata da mio cugino nella sua clip ultima serie. Con sorgente originale.
L'ho ascoltata attentamente e:
Gamma alta stridula, medio bassa decente e ma poco convincente. Ultra bassa, lenta e troppo invasiva, veramente troppo sbilanciato tra FA e sub. Per assurdo, con cambio sorgente suona meglio la Giulietta che l sia con impianto.
