Sarò intollerante...
ginium
Re: Sarò intollerante...
Messaggio da ginium »
Pazienza.. :)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
drews ha scritto:L'uso che se ne fa non lo prendo nemmeno in considerazione, fanno venire solo i nervi.
Mi riferivo solo alla parte tecnica di un impianto del genere.
Eh ma invece quella che contesto io è proprio quella..
Se come dici, queste configurazioni sono solite a scongiurare la distorsione, l'unica spiegazione è sulla particolarità del filtraggio.
Il che, in teoria, spiegherebbe anche "il punto di vista" dell'installazione di tre 25 in porta, nonchè la convivenza col carico.
Anche se mi pare comunque un po' "tirata" la cosa..
suonohificar ha scritto:Nella foto in primo piano della portiere , ho fatto caso che dietro la tromba mi pare non si vede il driver O_O l'altro cosetto piccolo a sinistra cosa è un tweeter o forse un condotto reflex ? :huh:
O è una mia illusione ottica ? Cmq va beh...sono ragazzate o racazzate :D
Dovrebbe trattarsi del tw Hertz.
msmgpp ha scritto:Se ben fatto un fronte alta efficienza può dare soddisfazione in termini qualitativi ad alto volume... Il fiorino di un amico montava due B&c da 30 e tweeter beyma pro.. E spesso quei componenti te li trovi su Service ai concerti... Tutto bisogna saperlo fare...
Ho capito ma....a questo punto W il pianalone!
Ottengo sicuramente risultati migliori sull'intera gamma e mi sbatto molto meno per ciò che riguarda l'installazione e la messa a punto, con conseguente minor (molto minore) spesa, minor invasività e, sempre auspicabile a mio avviso, maggior occultamento.
Marsur, ma la porta non può offrire un carico....3-25cm se in porta funzionano in aria libera.
Non ho visto la foto, perché lo smartphone non la carica, ma cmq impianti di questo tipo, tecnicamente possono funzionare anche molto bene, e ogni tanto qualcuno che suona bene si incontra pure. :)
E per la maggioranza, anche i pianaloni funzionano in aria libera, apparte le berline con il baule quasi sigillato che offrono un carico migliore.
Ma con il pianalone c'è il controsenso tecnico dell'istallazione del sub.....con 3-25 in porta invece è perfettamente sensato l'adozione di una sezione sub esagerata.
ginium ha scritto:perche tanto sdegno per un fronte da urlo?
anche io o un fronte di alta eff...che ce di male? far un po di casino ,monto 3 coppie di 10m 600 della 18 sound e un driver hd 1050 sempre 18 sound (driver 25x21)
e come ampli in arrivo un abola hp2
preciso che se nn era per l'alta efficenza il 70-80 % degli istallatori avrebbero gia chiuso le porte per fallimento....
Lo sdegno deriva da gusti personali, ma è lecito che ognuno può fare quello che vuole naturalmente.
Comunque ripropongo le mie perplessità sul funzionamento di tre 25 su un carico irrisorio, anche se ribadisco che poi bisogna vedere i tagli.
niko ha scritto:Marsur, ma la porta non può offrire un carico....3-25cm se in porta funzionano in aria libera.
Dipende cosa si intende per "suonare bene"..
Non ho capito quando dici che in porta funzionano in aria libera.
Supponiamo che lo fai tu un lavoro simile, come ti poni dinnanzi alla taratura?
niko ha scritto:E per la maggioranza, anche i pianaloni funzionano in aria libera, apparte le berline con il baule quasi sigillato che offrono un carico migliore.
No, al contrario delle porte i pianaloni hanno proprio come maggior prerogativa l'aria libera che sappia io, posto che anche in questi casi ci siano le dovute eccezioni.
Inoltre l'adozione di una sezione sub esagerata, se dici in cassa prevede notoriamente l'adozione di box enormi, e in questo caso in quella punto non so quanto ci possa stare, mentre se dici a pannello, il problema non si pone visto che non ci sarebbe alcun tipo di contrasto col resto degli altoparlanti perchè montati sullo stesso piano.
Su una porta (quindi senza che ci fai una cassa chiusa) che ci metti un 16-cm o 3-25-cm funzionano allo stesso modo, cioè in aria libera, in pratica si separa l'emissione anteriore dalla posteriore e basta, dietro la cartella non hai un carico acustico.
3-25 possono funzionare anche con alte pressioni e bassa distorsione, da 60-80-hz a 4-500-hz.
A pianale se si mettono 2-4-25cm il sub subito sotto non funziona, con le contropressioni che si genereranno, si daranno fastidio a vicenda facendo salire la distorsione, i 25cm a pianale potrebbero fare i sub, ma in aria libera dubito che possano farlo veramente....diciamo che possono fare i wf....
20-anni fa, ho avuto 2-20cm a pianale.... @_@
niko ha scritto:Su una porta (quindi senza che ci fai una cassa chiusa) che ci metti un 16-cm o 3-25-cm funzionano allo stesso modo, cioè in aria libera, in pratica si separa l'emissione anteriore dalla posteriore e basta, dietro la cartella non hai un carico acustico.
Non me ne intendo di fronti da urlo, questo è certo, ma quello da te esposto è un punto in cui rimango estremamente scettico. :hmm:
niko ha scritto: 20-anni fa, ho avuto 2-20cm a pianale.... @_@
Era una fiat ritmo.....poi presi i 2-20cm e in base a delle cose che avevo letto qua e la, li misi in puscpull in cassa chiusa, e feci il primo sub, così ho capito la differenza fra il pianalone e un vero carico acustico.... ;)
Marsur perché sei scettico ?
Io non ho ci ho mai messo mano a un fronte da urlo, io parlerei più che altro di alta efficienza....(e conseguente bassa distorsione) tecnicamente già vengono usati 3-25cm a canale per come ho detto io, su impianti Pro.
niko ha scritto:A pianale se si mettono 2-4-25cm il sub subito sotto non funziona, con le contropressioni che si genereranno, si daranno fastidio a vicenda facendo salire la distorsione, i 25cm a pianale potrebbero fare i sub, ma in aria libera dubito che possano farlo veramente....diciamo che possono fare i wf....
No no, io dicevo tutto a pianale, senza box.
Poi è ovvio che se parliamo di sei 25 più sub non ci stanno.
Comunque non ci capisco più di tanto, anzi..
Ho ascoltato una volta sola un impianto del genere, anzi, ascoltato è una parola grossa..
Di certo è stata la prima e ultima volta. X3
Si ma non significa niente, ognuna delle due configurazioni necessita di altoparlanti adeguati.
Tu invece hai usato la stessa coppia per entrambe.
niko ha scritto:Marsur perché sei scettico ?
Fronte da urlo e alta efficienza non sono la stessa cosa?
I fronti da urlo sono fini a fare casino e basta.
L'alta efficienza invece può essere fine all'ascolto hifi a alta dinamica e basse distorsioni.
#39
Il problema è la qualità , non guardiamo solo le risposte in frequenza : mi sa che con 3 25cm messi in quelle condizioni si ascoltano vibrazioni non musica ! Parliamo tanto di rapporto Aureo diffrazioni stazionarie tipo di fonoassorbente etc etc . Poi , gia in una porta è difficile far andare due 16cm , non oso immaginare se viene sollecitata da 3 woofer da 25cm cosa viene fuori. Cmq ognuno ha le proprie passioni / idee :)
#40
suonohificar ha scritto:Il problema è la qualità , non guardiamo solo le risposte in frequenza : mi sa che con 3 25cm messi in quelle condizioni si ascoltano vibrazioni non musica ! Parliamo tanto di rapporto Aureo diffrazioni stazionarie tipo di fonoassorbente etc etc . Poi , gia in una porta è difficile far andare due 16cm , non oso immaginare se viene sollecitata da 3 woofer da 25cm cosa viene fuori.
Ooh, e diciamolo, dai.
Quoto tutto!
(tranne le virgole, che non vogliono lo spazio prima :arr: )
Torna a “CAF Caffè”
