Pagina 2 di 2
Re: cavo di potenza per Morel Supremo
Inviato: 12 dic 2012, 11:32
da niko
Miguelitro ha scritto:Non ci sono differenze di suono nei cavi degli altoparlanti, tutti uguali nel suono tweters.
in una macchina ci sono solo cinque metri di cavo di potenza nella maggior parte dei casi, questa è una distanza ridicola. Il mio parere è il cavo con rame più puro ad un prezzo inferiore.
Per i woofer e subwoofer le cose cambiano, più grasso contro e meno interna resitencia il cavo è migliore fattore di smorzamento.
Bene bene....concordo su tutto...
basta un cavo di buona qualità costruttiva.
PS, parlando di cavi altoparlanti
Inviato: 12 dic 2012, 11:51
da suonohificar
Dai un occhio anche questa discussione
viewtopic.php?f=34&t=2216
Inviato: 12 dic 2012, 12:22
da Darios
niko ha scritto:Miguelitro ha scritto:Non ci sono differenze di suono nei cavi degli altoparlanti, tutti uguali nel suono tweters.
Boh niko, io sui tw ho sentito differenze tra un supra 1.6 ed un audison S 214, con 3m di cavo, certo... non cambia il mondo, ma le differenze seppur minime, ci sono
Inviato: 12 dic 2012, 12:59
da Annibale
Cit.
"Un cavo di potenza (universalmente) buono presenta bassi valori di resistenza e di induttanza e valori moderatamente bassi di capacità.
Questo cavo dovrà impiegare più conduttori singoli dal corpo solido e sottili singolarmente isolati (valutare anche il dielettrico utilizzato), oppure dovrà adoperare conduttori laminari"
Inviato: 12 dic 2012, 13:38
da niko
Io penso che se si vuole, si può anche tarare/rifinire il suono provando cavi diversi, ma secondo me è controproducente. Spostare l'orientamento di un tw di 1-2 gradi ha più effetto sul suono che cambiare un cavo altoparlante...in pratica io metto i cavi e dopo taro il sistema, non faccio il contrario cercando la taratura finale cambiando cavi....
Inviato: 12 dic 2012, 13:39
da Annibale
niko ha scritto:Io penso che se si vuole, si può anche tarare/rifinire il suono provando cavi diversi, ma secondo me è controproducente. Spostare l'orientamento di un tw di 1-2 gradi ha più effetto sul suono che cambiare un cavo altoparlante...in pratica io metto i cavi e dopo taro il sistema, non faccio il contrario cercando la taratura finale cambiando cavi....
Ma chi l'ha mai detto
Inviato: 12 dic 2012, 14:08
da Darios
Che c'entra la taratura finale o iniziale, con il cavo
Si fa la taratura, e poi fai le prove con cavi diversi... al limite affinando qualcosa se c'è bisogno..
Poi non so in auto, io ho messo gli S214 dell'audison e lasciato quelli...
Le prove con il supra 1.6 le ho fatte in home
P.S.
Con lettore e amply Marantz e diffusori Pioneer , e cavo rca King cobra 0.5m
Inviato: 12 dic 2012, 16:34
da niko
ecco raga.....questo è propio il discorso che non concepisco....
Io metto i cavi badando che secondo me siano di costruzione migliore, e basta, me li dimentico...
Inviato: 12 dic 2012, 16:41
da Darios
Se parliamo dei cavi di potenza, anche io ho fatto cosi'...
Inizialmente al tempo misi gli audison Sonus, e basta, ho lasciato quelli e li ho dimenticati come te
Se parliamo di RCA purtroppo no,
gli audison sonus ST2100 facevano schifo e ho dovuti cambiarli... prima con VDH d102 e poi ho messo i king cobra, avendo la possibilità economica e la passione di provare qualcosa di diverso...
Inviato: 11 gen 2013, 19:30
da claudio-costantini
ahimè i cavi di potenza possono influire parecchio sulla riproduzione finale. su dei tweeter senza spendere una fortuna posso consigliare gli audioquest x-2 che attualmente uso nel mio impianto home.
devo dissentire anche da chi consiglia cavi di grandi dimensioni sui tweeter, la potenza reale che arriva ai tweeter è mooolto minore della potenza che è in grado di erogare un amplificatore, meglio risparmiare sulla quantità ed investire nella qualità
Inviato: 11 gen 2013, 19:39
da razgriz
claudio-costantini ha scritto:ahimè i cavi di potenza possono influire parecchio sulla riproduzione finale. su dei tweeter senza spendere una fortuna posso consigliare gli audioquest x-2 che attualmente uso nel mio impianto home.
Un mio amico ha optato per gli audioquest G2 sui tw....gli x2 li ha utilizzati sui medi....
