PROGETTO ELLAM XT
BLACK BRABUS
Re: PROGETTO ELLAM XT
Messaggio da BLACK BRABUS »
Una domanda riguardo la forma del diffusore : se vario leggermente la forma , mantenendo però lo stesso litraggio , può questo influire sulla buona riuscita del progetto ??? Nello specifico , se lo riduco in larghezza e lo faccio più alto , cambia qualcosa ???
Si certo che cambia
BLACK BRABUS
suonohificar ha scritto:Si certo che cambia
Ah XD cosa varia nello specifico ???
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Cambia la dispersione, e il rafforzamento (o meno) di alcune frequenze...
Secondo me però non darci più peso del dovuto :)
davide_chinelli
D'accordo che questo è un due vie e quello che sto simulando io è un 3 vie, ma ti garantisco che variando le dimensioni del baffle e/o la posizione dell'altoparlante sul pannello cambia sensibilmente la risposta.
Poi, all'incrocio, variare anche la distanza tra i diffusori, fa variare anche la fase relativa (oltre che al tipo di filtro).
Se hai AFW, ed impari ad usarlo (io ancora non sono capace completamente), una differenza di risposta in frequenza la vede un cieco se vari la dimensione o il posizionamento sul pannello.
Si va da differenze trascurabili, fino a differenze anche di una decina di dB in gamma media. O almeno, con le simulazioni riguardo il 3 vie che sto simulando.
Rispondo ad un altro topic e ti carico un paio di screenshot, solo per farti capire.
davide_chinelli
Rieccomi :D
Si tratta della risposta complessiva del 3 vie frontale che sto simulando.
Premesso che la risposta non è ancora corretta, mancano ancora parecchie rifiniture e parecchi problemi da risolvere, prendi ad esempio solo il grafico.
La linea tratteggita si riferisce ad un baffle per la medioalta largo 14cm.
La linea continua ad un baffle portato a 20cm.
Le differenze ci sono, eccome.
Guardacaso, in zona di competenza del medio (e meno del tweeter), nel caso di un 2 vie, ipotizzo che sia carico di bassi ed altissimi, e le voci siano piuttosto "arretrate" all'ascolto.
O per commpensare, attenui tantissimo il tweeter, abbassando l'efficienza del trasduttore (più potenza dissipata, minor sensibilità totale).
Insomma, sempre la "coperta corta".
Ripeto, il grafico è solo per capire a che problemi si va incontro, confrontando lo stesso altoparlante, con lo stesso filtro, su due baffle di dimensioni differenti.
Poi, nulla vieta, se possibile, di utilizzare baffle diversi, e "recuperare" le differenze con un crossover diverso.
Ma oltre, essere più difficile che copiare il progetto già fatto (il crossover va rifatto/risimulato da capo sicuramente), non staresti più costruendo le ellam xt, ma un altro diffusore che utilizza gli stessi altoparlanti :) .
Scusa se mi sono dilungato così tanto.
Ho fatto un grafico al volo e ho scritto così tanto per commentarlo :arr:
Ho cercato di darti una panoramica generale di quello che succede in quel caso, dalla mia (poca) esperienza fatta con AFW. :)
BLACK BRABUS
Quindi , ne deduco , che avendo seguito fino adesso il progetto alla lettera , passivo , ap , mobile diffusore , non mi sembra il caso di apportare modifiche andando a rovinare un progetto valido ! Messaggio ricevuto :)
davide_chinelli
Si, in fin dei conti se cambi le dimensioni del baffle, il posizionamento dei drivers sul baffle (quindi sia le distanze relative tra gli altoparlanti, che quelle del singolo ap rispetto al pannello), in sostanza modifichi la curva di risposta globale e la fase all'incrocio.
Ergo, diventa un altro diffusore.
Vedi grafico sopra, sempre per avere un'idea. La differenza è di 3cm in larghezza, tra le due curve. Non è poco, ma nemmeno un abisso, se ci si pensa.
E considerato che AFW non calcola le stazionarie
davide_chinelli
Qundi ancora peggio di come viene simulato.
OT:
un software di simulazioni acustiche che le calcola esiste?
Cabinet 2 vie piccolo ha stazionarie interne trascurabili... Hanno un energia talmente bassa che le elimina in pieno l'assorbente interno...
Non facciamola più brodosa di quello che è...
davide_chinelli
D'accordo Andrea.
Chiedevo però per il mio progetto, dove ci sarà un cabinet a 3 vie e grande... il contrario di quello delle ellam xt :)
BLACK BRABUS
E quindi , chiuso il capitolo modifica cabinet ma Rimanendo in tema e cambiando solo il soggetto , il condotto reflex , essendo posteriore , a quale distanza "ideale" deve stare dalla parete posteriore ? Se c'è appunto una distanza minima ideale ;)
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
BLACK BRABUS ha scritto:E quindi , chiuso il capitolo modifica cabinet ma Rimanendo in tema e cambiando solo il soggetto , il condotto reflex , essendo posteriore , a quale distanza "ideale" deve stare dalla parete posteriore ? Se c'è appunto una distanza minima ideale ;)
Secondo me la distanza "ideale" la si può trovare solo facendo prove nell'ambiente in cui verranno posizionate. Di sicuro non addossate alla parete ;)
....ci devo riflettere.
BLACK BRABUS
No no , questo ovviamente no XD
davide_chinelli
Nella discussione della saletta stereo e 5.1 drews (mi pare) in un intervento, dove si ipotizzava di mettere il sub nello stesso diffusore delle front laterali, ma girato di 90°, consigliava di mettere sulla stessa faccia del cono il reflex (quindi verso l'interno del "triangolo" di ascolto, proprio per la vicinanza della parete di fondo e quella laterale ed assimilare la risposta globale a quella di un box chiuso (ma con la presenza del reflex).
Ne deduco che, devi fare qualche prova, avanti e indietro rispetto la parete di fondo, se il reflex è sul retro.
Oppure (la butto li, correggetemi se sparo una cazzata) se c'è spazio puoi metterlo sulla parete di fondo e con dei piedini regolabili alzare o abbassare il diffusore rispetto il piano di appoggio.
In questo modo regoli in qualche modo la risposta acustica, ed il "lavoro" del reflex.
Non lo metterei frontale, invece. Potrebbero uscire spurie e sporcare il suono.
BLACK BRABUS
Capito ;)
Sempre parlando di reflex , del condotto in particolare , il progetto ne richiede uno diametro interno 50 mm per una lunghezza di 145 mm , quelli che ho io sono 55 mm per 145 mm , va bene ugualmente ???
davide_chinelli ha scritto:Nella discussione della saletta stereo e 5.1 drews (mi pare) in un intervento, dove si ipotizzava di mettere il sub nello stesso diffusore delle front laterali, ma girato di 90°, consigliava di mettere sulla stessa faccia del cono il reflex (quindi verso l'interno del "triangolo" di ascolto, proprio per la vicinanza della parete di fondo e quella laterale ed assimilare la risposta globale a quella di un box chiuso (ma con la presenza del reflex).
Non credo, le frequenze basse sono omnidirezionali e il sub da qualunque lato lo metti avrà sempre uguali interazioni con l'ambiente, nel senso che quello che fa cambiare la risposta è la distanza fra sub e pareti, non se il sub è di lato o di sotto o ecc.....cmq in generale è meglio non avere a esempio due pareti come la posteriore e la laterale alla stessa distanza dal sub, perché le due risonanze si sommeranno.....e meglio anche non avere multipli di una distanza.....
Per il tubo, 5-mm non cambiano il mondo, ma l'accordo si..... ^^
Ultima modifica di niko il 15 mar 2015, 8:51, modificato 1 volta in totale.
#39
Ancora per il tubo, se è 5-mm più grande, a occhio per mantenere lo stesso accordo lo devi fare un paio di cm più lungo.
#40
Per Davide, il discorso di Drews, penso che era di accordare con uno smorzamento simile a un wf in chiusa per accoppiarsi meglio con l'ambiente, cmq se ne può parlare di la.
