scelta ampi x 2 vie + sub
Re: scelta ampi x 2 vie + sub
kayo81 ha scritto:Prendi uno steg come il 105.4 serie aq oppure qmos é stai apposto .
Non hanno gli ingressi high.
kayo81
Messaggio da kayo81 »
Scusami MI sono saltato qualche passaggio allora .
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
Ah ma se l'auto è del 2014 allora ci credo che non ti ci mettono su le mani, non lo farà nessuno, neppure l'assistenza ufficiale, dato che parliamo di un lavoro che può essere considerato come una delle più classiche violazioni delle condizioni di garanzia.
In ogni caso, prima di andare a cercare proprio la modifica, sarebbe da indagare se l'uscita pre non sia già presente, era più questo, che stavo suggerendo.
Voglio dire, spesso e volentieri la radio di serie prevedono, negli optional, l'aggiunta del subwoofer, o di maggiore potenza, o di altre dotazioni che necessariamente vogliono che la radio abbia una o più uscite pre.
Ora, se per economie di scala, usano la stessa radio come base per tutte le possibili opzioni, allora si tratta solo di scovare da qualche parte lo schema dei collegamenti ed alla peggio si trattarà di rifare un qualche connettore, senza bisogno di mettere mano alla radio in sé.
E' anche vero che già questa, è una violazione della garanzia, ma molto ma molto meno visibile, e dopo tutto neppure troppo diversa da quella che comunque si configurerebbe andando anche solo a collegare la radio a qualcosa di diverso dallo standard (in questo caso, un ampli esterno aftermarket).
Quindi, se vai alla Nissan, cerca di guadagnarti la simpatia di qualcuno che abbia accesso ai manuali, e vedi se riesi ad ottenere l'informazione.
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Che radio monti sul QQ? Con navi o senza?
Non ricordo più se era quando avevo la Micra K12 o la Juke, che stavo cercando su come ottenere il preout dalla radio di serie. Qualcosa c'era però... -.-
Cmq poi in tutti e due i casi ho tolto la radio originale e montato le mie radio... FANCOOL alla Nissan!!! Mai più... :@
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic ha scritto:Che radio monti sul QQ? Con navi o senza?
Eh ma mica è solo questione della Nissan...
E cmq come hai fatto con a garanzia? hai aspetato che scadesse o te la sei "rischiata"?
Cosmic
Dude ha scritto:Eh ma mica è solo questione della Nissan...
Lo so... ma ho ancora troppo il dente avvelenato con quei subumani della Nissan Italia!
Dude ha scritto:E cmq come hai fatto con a garanzia? hai aspetato che scadesse o te la sei "rischiata"?
Sia nella Micra che nella Juke avevo montato radio, ampli, altoparlanti e cavi e non ho mai avuto problemi di garanzia, in quanto i problemi delle due auto erano di natura meccanica. Forse se avessi avuto dei problemi elettrici, avrebbero potuto farmi storie, ma non credo... in VW non me ne fecero.
Auto:Volvo C30 D2
athos70
Messaggio da athos70 »
Ho quella base solo radio lettore cd. Senza navi.. videocamere x parcheggio e altre min@@te :) alla fine ci sarebbero solo i comandi al volante da interfacciare. Dovrei però trovare cornici e accessori vari più un singole tutore anche esteticamente decente da mettere nel 2din
athos70
Per la garanzia credo anche io che se si rompesse la testata (grat grat) non mi imputerebbero la colpa per aver sostituito l autoradio.. almeno spero
athos70 ha scritto:Per la garanzia credo anche io che se si rompesse la testata (grat grat) non mi imputerebbero la colpa per aver sostituito l autoradio.. almeno spero
Sì beh, naturalmente intendevo sui problemi di natura elettrica.
athos70 ha scritto::) ci sono ci sono :) ero andato a chiedere ad un tecnico se poteva tirarmi fuori una pre out dall autoradio di serie.. risposta: non ci metto le mani perché potrei far danni seri.. mi rimane da chiedere in concessionaria se hanno un loro istallatore di fiducia al quale magari passano qualche schema elettrico e di montaggio.
Credo che ormai le case automobilistiche hanno il solo interesse del massimo guadagno.. quindi altoparlanti da 3€ autoradio da 10€ qualità zero. e poi se ti va bene ti propongono la ciofeca della bose con sub e 12 altoparlanti dal valore commerciale spropositato e dalla qualità discreta. per la mia qashqai2014 solo quello che c'è di serie. nessuna scelta. però mi chiedo: con tanti ingegneri a passeggio costerebbe tanto alla Nissan pagarne uno per tirar fuori un impiantino ino ino ma che almeno suoni? sicuramente farebbero una figura molto migliore con la clientela.. però alla fine è il mercato che fa le regole quindi sensori di parcheggio ormai irrinunciabili e impianto audio da schifo.. molti miei amici continuano a sostenere: ma perché ci devi mettere le mani all'impianto di serie? in fondo non si sente male!!! anche in questo ormai ci hanno educati bene secondo i loro obiettivi purtroppo.. e vabbè... io rimango con le mie obiettive idee :) scusate lo sfogo molto OT :)
Ma lo sfogo ci sta, infatti è lo stesso concetto che diciamo anche Cosmic ed io.
Se si trattasse solo del fatto che rifilano qualche impiantaccio qua e la a chi lo accetta, come succedeva prima, vabbè...
Il problema è che per chi non si accontenta diventa un'impresa epica poi metterci mano.
Almeno fregassero chi si lascia fregare!
Invece no, non si accontentano e obbligano tutti a mangiare la minestra che vogliono loro.
Io per adesso non la mangio. :yush:
E spero di non farlo mai.
athos70 ha scritto:alla fine ci sarebbero solo i comandi al volante da interfacciare. Dovrei però trovare cornici e accessori vari
quelli dovrebbero trovarsi facilmente
@Dude
per le economie di scale e fan@@@@ la qualità.... adesso usano montare ampli hi-level lo step successivo (a prezzo spropositato)
e alcune marche siccome un woofer costa troppo per loro... ne montano uno solo, due largabanda in porta e via.....
rs250v ha scritto: per le economie di scale e fan@@@@ la qualità.... adesso usano montare ampli hi-level lo step successivo (a prezzo spropositato)
Eeeh, ecché, no'o so? O_O
Cmq è vecchia storia, non è che anni fa la situazione fosse migliore.
Anzi, l'impianto audio è sempre stato uno degli optional più scandalosamente pompati economicamente.
Però almeno ti davano la possibilità di montare quello ceh volevi tu, se non ti andava la loro proposta...
Ora... sempre peggio. :no:
athos70
Dude ha scritto:La radio è questa?
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-QASHQA ... 19efc19341
No Dude posto una foto appena ho tempo, ma la mia èproprio integrata nel cruscotto.. quindi credo che qualsiasi sostituzione rovini l'estetica.
P.S. girando tra i forum ho trovato un manuale d'officina dove c'è tutto l'impianto con connessioni varie.. spero di riuscire a trovare da qualche parte una pre out :))) il collegamenyo lo posto qui ad uso di qualche altro possessore di QQ? o nella sez. la mia auto o tecniche di installazione?
Ah ok, allora sì, è un casino cambiarla.
Ma tu posta lo stesso una foto della plancia, dai...
Anzi... è mica questa allora?
In ogni caso, chiedo non per vedere di cambiarla, immaginando difficoltà del genere, ma più per cominciare a capire di che apparecchio stiamo parlando, individuare la marca, cercare in rete un manuale con i collegamenti...
athos70 ha scritto:girando tra i forum ho trovato un manuale d'officina dove c'è tutto l'impianto con connessioni varie.. spero di riuscire a trovare da qualche parte una pre out :))) il collegamenyo lo posto qui ad uso di qualche altro possessore di QQ? o nella sez. la mia auto o tecniche di installazione?
Posta qui, se cominciamo a disperdere la discussione fra più thread diventa un incubo.
athos70
Hamm.. non so come si mette la foto..:) cmq è proprio questa che hai postato adesso dude.
athos70 ha scritto:Hamm.. non so come si mette la foto..:) cmq è proprio questa che hai postato adesso dude.
Ok, non stare a mettere foto, posta il link al manuale, che vediamo cosa si riesce a tirarne fuori.
Inoltre, guarda un po' qua:
https://www.youtube.com/watch?v=OdFg6vTOqZ4
http://www.carcommunications.co.uk/car- ... an-ctkns04
Ora, non so se tu possa mettere a budget la spesa di sostituire la sorgente, ma con questo adattatore, lo fai alla grande mantenendo i comandi al volante.
Supporta un doppio DIN per cui puoi fare upgrade di ogni genere, alla fin fine.
Ma posta il link al manuale, hai visto mai che ci sia la soluzione già in casa?
athos70
Allora, questo è il collegamento alla guida del sistema SV, si riferisce alla rouge, sorella gemella americana
http://www.nicoclub.com/FSM/Rogue/2014%20Rogue/AV.pdf
C'è anche il navigation with bose..
me lo studio un po' e vediamo se esce fuori qualcosa :)
Naturalmente per il mercato americano c'è tutto... per l'italia invece nada gr
#39
athos70 ha scritto:Allora, questo è il collegamento alla guida del sistema SV, si riferisce alla rouge, sorella gemella americana
Uhm.
Beh... la radio di questo manuale non è la tua, però...
Cmq un'occhiata gliel'ho data e... ovviamente non si capisce bene, ma mi sono fatto un'dea, che se è confermata, (forse) risolve il problema.
Nel senso, è ottima la separazione delle due condizioni con e senza il Bose System, così basta andare a vedere cosa fa con il Bose, dove per forza ci deve essere un ampli.
Ed infatti c'è:
ed ancora meglio, andando a vedere l'elenco delle connessioni, si legge la tanto sperata locuzione "preamp signal"!!!...
Fantastico!
Poi però vado a controllare la parte del sistema senza Bose e, almeno apparentemente, la sorgente rimane la stessa... e pure i terminali di uscita!!!
Apparentemente, impossibile!!!
Il che vuol dire una sola cosa, che i terminali di uscita sonon ovviamente in comune alle due configurazioni e vengono "switchati" tra high & pre, tramite settaggio da pannello di controllo interno della radio, o da collegamento diagnostico esterno.
Regolazioni in ogni caso non accessibili dall'utente.
Mi pare che anche VW usi un sistema analogo.
Quindi ora sai perfettamente quello che devi fare: andare in Nissan e chiedere di attivarti quelle minchi@ di uscite pre.
Sperando che:
a) siano disposti a farlo, e non tirino fuori menate sulla garanzia che "ci vuole solo l'orginale"... :yush:
b) che la tua radio sia fatta come quella di questo manuale.
#40
Penso che con l'amplificazione bose usino sempre le uscite amplificate.....
Cmq le uscite amplificate delle radio non sono come quelle di una volta con tassi di distorsione a due cifre....
Infatti ha modo di esistere anche il bit-ten e simili che con circa 220euro usano queste uscite, che de-equalizzano se necessario, e fanno da dsp con cross, ritardi ecc
Per impianti di medio livello è un'ottima soluzione, oppure con qualità minore si può usare un adattatore da alto/basso livello è si può usare l'amplificazione che si vuole.....
Invece per impianti di più alto livello si va con sorgente parallela nascosta e telecomando...
Naturalmente è un mio pensiero personale, buono per vagliare le diverse soluzioni ....
