distorisione pre aut
Re: distorisione pre aut
Si certamente, al di là della qualità dei cavi che è vero si sente, le suddette Pioneer sono meno suscettibili rispetto ai cavi da 4-m che di solito si usano in auto, vanno peggio le sorgenti con più alta impendenza di uscita, anche in home succede, e il pre di solito se scelto bene adatta al meglio le uscite/entrate.
Sui cavi di alimentazione il discorso è diverso, come anche è diversa il tipo di alimentazione, e proprio in questi giorni ho l'elettricista a casa che sta facendo una linea separata per il solo impianto audio, quindi sò anche delle problematiche che ci sono a casa, ben diverse dalle alimentazioni car.
Cmq il tutto non è oggetto di questa discussione. :)
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Grazie niko Cmq mi viene in mente un domanda per migliorare e fare un up grade generale se dovessi sostituira la 9886 come mi conviene procedere?
O Posso tenere la 9886 e aggiungere un processore piu evoluto del pxa perndere tipo bit bten ecc...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto:Grazie niko Cmq mi viene in mente un domanda per migliorare e fare un up grade generale se dovessi sostituira la 9886 come mi conviene procedere?
Puoi passare al pxa701 e una sorgente da usare come meccanica, e penso alla 9861 che ha una meccanica molto buona, oppure i vari due din con uscita ottica di alpine che ti permettono una gestione ottimale del pxa701, tipo Iva d106
Oppure la pioneer p99 come autoradio completa di dsp a 4-vie e questa ti permette anche la gestione di file waw da usb (i file dei cd) non sò per i file waw da chiavetta per le Alpine che ho citato e che penso siano fuori produzione.
Cmq niente di che(riguardo al grazie).
Mistersound
Messaggio da Mistersound »
Le Alpine non leggono file wav da chiavetta solo Pioneer e mi pare anche Clarion se non sbaglio...
Sergio
Messaggio da Sergio »
anche molte JVC :)
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
paolo9n
Ma riamanedo in fascia medio/alta senza spendere 1000 euro per una sorgente? Piu che altro che dopo dovrei adeguare tutto l impianto per poter sfruttare appieno le elettroniche.... vorrei migliorare senza spendere un occhio.. :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Mistersound
paolo9n ha scritto:Ma riamanedo in fascia medio/alta senza spendere 1000 euro per una sorgente? Piu che altro che dopo dovrei adeguare tutto l impianto per poter sfruttare appieno le elettroniche.... vorrei migliorare senza spendere un occhio.. :)
Un buon prodotto e' il Pioneer 80 PRS con 300€ hai processore interno, 2 posti x chiavetta usb e 1 per scheda sd in wav con una capacita' totale di 96 giga ....ci stanno un sacco di album a 44.1 khz non compressi. ;)
Si la p80 è di ottimo rapporto qualità prezzo e con la timbrica pioneer che a me personalmente non dispiace
Se deve fare un up-grade, lo fa come si deve.....la P99 la trova a 600euro anche 550 forse, di Alpine pxa701 a 300 e d106 o 9861 sulle 200.
Mistersound
niko ha scritto:Se deve fare un up-grade, lo fa come si deve.....la P99 la trova a 600euro anche 550 forse, di Alpine pxa701 a 300 e d106 o 9861 sulle 200.
Io cmq parlavo di prezzo sul nuovo...non usato. :)
paolo9n
E se volessi mantenere la 9886 levando il pxa 100 posso usare il 701 ?
Penso anche ad un futuro cambio macchina magari posso sfruttare il processore 701 su altri sistemi tipo altre autoradio o radio originali ? Scusate le 3000 domande ma è amche per trovare il giusto compromesso per tutto....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto:E se volessi mantenere la 9886 levando il pxa 100 posso usare il 701 ?
Si, puoi prendere solo il 701 però poi con la 9886 lo devi usare con il collegamento analogico(ainet) e non credo che il miglioramento sarebbe grande, ma magari inizi con il 701 e poi in seguito cambi la sorgente....
però se usi una sorgente NON alpine o una sorgente originale dell'auto, per manovrare il 701 serve per forza RUX.
Vedi se trovi il 701 completo di Rux
paolo9n
Ottimo cmq posso sempre usarlo in vari contesti ora do un occhiata in giro e vedo che fare ho notato che al quel prezzo ce anche bitone e helix altro aspetto importante che sono interessato e la versatilita come utilizzarlo in piu contesti
Grazie niko per la pazienza :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Valentino
Messaggio da Valentino »
Io non metterei processori, farei tutto in passivo.
Il motivo per cui lo affermo, è il seguente: Quando si mette il processore, tutte le volte che ascolti un genere diverso, (anche da un brano all'altro) devi sempre regolare tutti i parametri. Parere personale.
Sia la mia (ida x305), che quella di mio fratello (ide 178bt), non hanno nessun problema per quanto riguarda i pre out.
Valentino ha scritto:Io non metterei processori, farei tutto in passivo.
Se devi regolare qualcosa della taratura, vuol dire che la taratura non è fatta bene....un impianto ben tarato suona bene con tutto. :)
paolo9n ha scritto:Ottimo cmq posso sempre usarlo in vari contesti ora do un occhiata in giro e vedo che fare ho notato che al quel prezzo ce anche bitone e helix altro aspetto importante che sono interessato e la versatilita come utilizzarlo in piu contesti
Il bitone per i miei gusti non mi piace tanto, magari prima ascolta qualche auto con questo prima di prenderlo. L'helix dovrebbe essere ottimo.
Mistersound
Infatti concordo..... ;)
paolo9n
Cerchero di fare degli ascolti se mi e possibile....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Torna a “Sorgenti”
