Quale tra questi kit???
Re: Quale tra questi kit???
Sopra ti ho risposto per il kit Coral e il Ciare ma il kit kca-01 dove c'è il wf cw170.....ma se prendi il cm161 è più che altro un mid, serve un wf e fai un tre vie+sub, oppure metti il cm161 per fare un fronte da urlo/casino facendo salire il sub a incrociare più in alto con il mid cm161. A te per fare un due vie +sub ti serve il tw e il mediobasso. Di Ciare il cw170 o meglio il cw161n. Di Jbl il kit economico che hai nominato ha il tw scarso, devi prendere un kit superiore, Coral o il kit mk (Monza ) o la serie superiore Prx, gli altri che hai nominato non li conosco.
Il kit audiosystem r165 sembra buono.
Cmq i kit buoni devono avere il cross della stessa serie degli altoparlanti e con almeno il livello dei tw regolabile fra 0 e -2 o -3
Il tw con cupola da almeno 25-mm possibilmente in seta o cmq materiale morbido, sconsiglio titanio-alluminio e conocupola.
I wf devono essere mid-wf, i watt almeno 50- fino a 100-rms ma con l'amplificazione che hai anche 150-rms vanno bene ma difficilmente trovi questa tenuta in Potenza da kit economici, la sensibilità ti basta anche media, da 86-87 A 92-93-db vanno bene.
mariofrancesco
Messaggio da mariofrancesco »
Beh hai spiegato benissimo..ma intorno a 120/ 150 euro te quale prenderesti di nuovo o comunque quale consiglieresti? Se hai qualche idea di piu' costoso basta che mi dici modelli e poi provo a cercare usato in web..
il kit audiosystem ti sembra valido?in tutto anche tweeter?
Ps: se poi non riesco trovar di meglio prendo questo e incrocio...
Ho visto l'audison apk165 e sembra ottimo, quindi sul nuovo consiglierei anche il Coral Monza che è una garanzia, e il Ciare kco-01, usato di livello più alto mi vengono in mente il Tec SQ, e Coral Prx anche questo Coral mi sembrerebbe molto adatto per te, però devi prendere wf-tw-cross tutto serie Prx.
mariofrancesco
Tra quelli citati,prendendo spunto dal tuo precedente commento, pure io avevo notato laudison prima...ma anche lo stesso r165 audiosystem sono andato a rileggere le caratteristiche...di prx non ho trovato nulla
Comunque quel kit ciare di cm161 etc lo lascio?
mariofrancesco ha scritto:Tra quelli citati,prendendo spunto dal tuo precedente commento, pure io avevo notato laudison prima...
sono AP diversi (non ho sentito il kit) ho ascoltato il medio da 10cm l'ho trovato ottimo, se il kit è sullo stesso livello, è buono
cerca feedback sul kit
mariofrancesco ha scritto:Tra quelli citati,prendendo spunto dal tuo precedente commento, pure io avevo notato laudison prima...ma anche lo stesso r165 audiosystem sono andato a rileggere le caratteristiche...di prx non ho trovato nulla
Secondo me, puoi lasciare perdere il cm161.
Di Prx devi vedere nel sito Coral che se non ricordo male c'era la prova sulla rivista Acs scaricabile in pdf. Cmq i Prx li ho ascoltati e vanno benissimo, anche il wf tiene molti watt e cross e tw sono ottimi componenti. Se li trovi a buon prezzo li puoi prendere tranquillamente. Anche i Tec SQ.
mariofrancesco
Ok, lascio il cm161. Sulla linea prx non ho trovato nulla.
Ho trovato sia nuovo che usato il kit ciare (KCA 01) e quello audiosystem ( R165).Se prendiamo ogni singolo componente di questi 2 kit(non me ne vogliate se sbaglio) sembra piu' adatto l'audiosystem, sia nella descrizione che nel costo, solo la coppia di woofer audiosistem presi singoli vengono oltre 200euro... O_O :hmm:
O ancora, ma esce molto di piu', acquistare singoli componenti ciare tipo cw 161n con tweeter ct 190 o ct 250 con un croos.appropriato.....
L'audiosystem sembra ottimo, ha un buon cross che è molto importante.....al giusto prezzo lo puoi prendere, però fatti mandare foto dettagliate e chiedi se wf o tw fanno qualsiasi tipo di rumore, io essenzialmente sono contrario a prendere altoparlanti usati, e li ho presi a distanza solo in questo forum, una volta un paio di tw li ho ridati indietro.....
Di Ciare va bene se trovi il kit kco-01 con ct250-cw170-cross lascia perdere anche il tw ct190.
mariofrancesco
Su ebay entrambi i kit si trovano a 130 140 euro(pero' il ciare porta i ct 190)ma se i componenti vengono presi singolarmente costano tanto...
Se confermata la mia scelta acquisto l'audiosystem r 165, lo prendo nuovo, costa 140 spedizione gratuita, usato lho trovato a 100 ma hai ragione te meglio non rischiare...comunque ha woofer a 2 ohm e tweeter a 4 ohm,fa niente?(il woofer dovrebbe esser helon165 mentre il tweeter hs25,il cross nn lo so)
Ps: gli ampli usati li vedi meglio degli altoparlanti?
mariofrancesco
Mi sono sbagliato la linea helon e per l' altro kit... di questo non li ho trovati i codici dei vari componenti, buh.
Il Audiosystem r165 è della serie radion, gli amplificatori si, vanno bene usati.
Valuta il kit Audison apk l'ho visto a 130euro e sembra ottimo per questo prezzo, nuovo.
mariofrancesco
Stiamo andando stringendo...quindi la scelta e tra audison e audiosystem...la marca dell'ampli e' audiosystem, la prendo come giustificazione sulla scelta?!.. meglio l'altro?!
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Un conto sono gli ampli e uno gli altoparlanti, non è detto che chi fa bene un ampli faccia bene gli altoparlanti e viceversa. Poi ci sono i gusti personali, magari ti piace come suona di più l' audiosystem rispetto all' audison, ma dovresti sentirli prima.
Ti faccio un esempio: ti piace il sugo d' uva? A me, assolutamente no. Ai miei genitori piace tantissimo. Quindi dovresti provarli se hai una possibilità in modo da capire se ti piacciono come suonano.
mariofrancesco
Non ho possibilita' di ascoltarlo, infatti l'acquisto lo dovro' fare su ebay purtroppo.
Comunque ho notato che il kit audison porta il croossover solo per il tweeter.
Se vado su ebay per l' acquisto dei dei tweeter audison ap1(che sono quelli del kit in questione) nel pacchetto ci son inclusi sempre gli stessi crossover in regalo.
A questo punto se i tweeter sono eccellenti sarei del parere di acquistare i ciare cw 161n e audison ap1(vedo meglio i woofer ciare), spendo qualcosina in piu' ma se il gioco vale la candela va bene
Riepilogando kit audiosystem 139 euro, kit audison(con piccolo croossover a 1 via per tweeter)135, woofer ciare cw161+ tweeter croossover audison 155
Sembra che dovro' acquistare una casa ma non vorrei pentimenti..vi ringrazio...
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Il problema è che non puoi accoppiare un wf ciare con un tw audison con i flitri in regalo con il tw, ma hai bisogno di un filtro specifico per il 2 vie fatto artigianalmente, altrimenti è meglio un kit completo di filtri almeno è progettato per i componenti con risultati accettabili....
Frank-75
quoto mario2000
L'ho scritto varie volte, prendi tutta una serie SQ, Prx, o un kit.....niente miscugli se non sono fatti con cognizione.
mariofrancesco
Ho capito...e come mai questo kit porta un filtro ad una via per il solo tweeter?
Arrivati a sto punto, vado fuori [ERRORE!!!!] e prendo w.ciare cw 161n tweeter ct 250 con relativo croossover :) , o il kit dell'audiosystem spendendo meno :sbav: ,(ancora manca il sub d'acquistare)ke dite?
#39
mariofrancesco ha scritto:Ho capito...e come mai questo kit porta un filtro ad una via per il solo tweeter?
Scelte progettuali diverse, forse che il mid-wf di Audison ha una risposta regolare che ben si adatta alla risposta del tw+cross senza tagliarlo(il wf)..... Se cambi mid-wf non puoi sapere se si adatterebbe ugualmente.
#40
Se metti Ciare cw161n-ct250 quale cross metti ? Cmq costa di più Ciare, ma è di livello più alto rispetto al kit audiosystem.
