Consigli acquisto nuovo fronte 3 vie
Re: Consigli acquisto nuovo fronte 3 vie
suonohificar ha scritto:Non ricordo preciso ma poco , in aria libera a montante? Non l'ho provato
Beh 200 euro per un oggettino del genere a me sembrava tanto Immagine
Io il 12w nuovo l'ho preso 100-euro la coppia, il 10f pensavo che costava anche lui sui 100.....
forse perchè ha il magnete al neodimio costa di più, cmq si trova sui -160-spediti.
A esempio qui....http://www.falconacoustics.co.uk/scansp ... range.html
robyn971
Messaggio da robyn971 »
niko ha scritto:Cmq.secondo me, con 18w-10f-r30 stai decisamente sopra il mille hertz.
Però non capisco l'uso degli ADS in doppio mono....io direi di provare il PQ20 con i suoi 4 canali su mid e tw, oppure usi solo due canali su mid+tw in passivo, e due canali li lasci liberi. ;)
Mah....rispetto i punti di vista, però imho, gli Ads vanno molto bene in bridge come pure gli hertz, l'ho scritto sopra i confronti fatti, e ti garantisco che non ha sfigurato nel confronto, anzi....però l'altra medio alta costa 6 volte la mia....
Ma adesso, voglio farli con i 2 alpine suddetti, punto. So benissimo come vanno gli Ads, infatti li tengo da parte buoni....
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971
suonohificar ha scritto:Ottimo davvero il 10F , se non ricordo male lo avevo tagliato tra i 450-2Khz , una timbrica davvero pulita suono aperto e naturale pur essendo piccolo piccolo , l'unico neo è il costo :)
Vi ringrazio, a stò punto valuto bene, da Audiokit li fa 150. Anche secondo me è un ottimo componente.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
In doppio mono a gamma intera gli ADS serie PQ sono fra gli ampli che ho provato che vanno meglio, ma non vanno come quando sono usati normalmente in stereo 4-canali. In particolare in doppio mono si dimezza il già basso fattore di smorzamento che se non ricordo male è 200---quindi in mono hai 100, e la distorsione raddoppia (vedi manuale dell'ampli) se ancora sui bassi va bene, sulla medioalta in ascolto si perde la magia dell'ADS in particolare aumenta la fatica di ascolto. Naturalmente secondo i miei gusti. :)
robyn971
Tranquillo, avevo già letto forse proprio qualche tuo post, no problem. Guarda, vanno da dio sul mio impianto, sarà stato l'aver curato tutto e un 'ottima taratura, infatti ripeto che li tengo perché li adoro, addirittura in medio alta è a mio avviso eccezionale il pq10 sull'ml280. Va benissimo anche il pq20 sul 1600. Adesso è chiaro che però voglio fare una cosa sempre molto qualitativa ma un pò diversa, con un 18/20 in basso. Per rispondere anche a Suono, avendo la Grande Punto come auto, posso benissimo litrarli, penso (ma lo chiedo) sia meglio. Inoltre all'interno ci andrebbe il cascame? Purtroppo non riuscirò a farli da solo, anche se gli attuali come tutta l'installazione l'ho fatta io, ma stavolta almeno per i montanti e le tasche devo farle fare, per mancanza di un posto per taglio legno, resinatura, ecc ecc, però darò le indicazioni di come voglio il tutto. Le mie porte sono già supercorazzate, si tratta solo di fare un bel supporto solido che sfocia bene in porta e sia ben ancorato, come quello che ho, però per un 18/20. Ed i montanti...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971
Comunque il pq20 da specifiche ha lo 0,05 a 150 watt per 2, già come dato non è male, poi il dumping factor è vero che si dimezza, c'è poi da vedere cavi, altoparlante, ecc. Pur rispettando il tuo punto di vista in quanto non ho provato in quadrifonia, vanno di tutto rispetto, di paragoni con altre elettroniche ne ho fatti...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
