Impianto stereo per Fiat 126
Gianneee
Re: Impianto stereo per Fiat 126
Messaggio da Gianneee »
Ok benissimo....se osservate la foto più in alto nella pagina, noterete nella parte destra dell'abitacolo, sotto l'autoradio, c'è una rientranza porta oggetti.....li potrei metterci una cassa con un woofer da 20 cm circa....la mia domanda è: andrei incontro a qualche squilibro di ascolto dato che diventerebbe asimmetrica la sistemazione dei woofer ?
gnagno
Messaggio da gnagno »
Quando ho visto quella foto ho pensato a un'altra cosa.....mettere un elettico 6x9 ricreando a sx una predisposizione simile,però poi ho pensato alle trombe,chissa perchè? forse perchè le ho montate anch'io :D
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Di peggio in peggio...lascia perdere lo spazio sotto l'autoradio (se intendi il piccolo vano)...praticamente inutile...o crei una struttura da fissare alla porta oppure prevedi una soluzione kickpanel...queste le soluzioni più sensate a mio avviso
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Gianneee
No, intendevo oltre alle casse che applicherei agli sportelli anteriori, anche un woofer da 16 o massimo 20, non ho modo per misurare l'esatta misura del vano perchè sta dal meccanico ma non è piccolo come nella foto ed è quadrato non rettangolare e se mi ricordo bene un 160 mm non elettico ci dovrebbe entrare...o lo levo e ci aggancio una cassa su misura io....si probabile
Non è che sono un amante dei woofer piccoli da far lavorare in grandi quantità essendo amante di sub come Sunfire Eq Signature, ma io ho poco spazio tra lo sportello chiuso e lo spazio di dove mi siedo o dove siede il passaggero, e con wooferini da 57 mm che sono appena 3 cm di profondità avrei meno problemi...poi se mi trovate un 130 mm che ha 3 cm di profondità anch'essi mi fate dimenticare questi 57 mm.
Poi, dietro i sedili posteriori, sotto il vetro, gli metto un altra cassa con 2 o 3 woofer da massimo 130 mm e probabile qualcos'altro di piccolo come cornice del tetto partendo da metà a dietro....quando la riprendo controllo se ho possibilità di sfruttare qualche altro posto nascosto, ma non credo....
Gianneee
Tanto per farvi capire quanto poco spazio c'è tra sportello e gambe
gnagno
Emanuele_lc ha scritto:una soluzione kickpanel
Dove?il passaruota è troppo arretrato e spazio non ce nè
Hai provato a levare un pannello porta?bisogna vedere cosa c'è dietro per capire se si può andare in profondità
L'AUDIORUSPANTE
Gianneee
Levando il pannello porta non c'è spazio nemmeno x un tweeter a nastro, arrivi subito alla lamiera......infatti" mettendo le casse", intendo proprio casse in legno in cassa pneumatica, da applicare sul pannello porta.
Non puoi chiamare Woofer dei coni da 57-mm.....anche se ne metti quindici, avranno la Fs sui 150-200-hz i 100-hz non li avrai o si, ma a un livello troppo basso e senza tenuta in potenza.
Senza contare che in chiusa la FS salirà sui 200-250-hz insomma dei mid, quindi ti servono sempre dei coni da 13-16- per avere dei woofer, forse è praticabile la strada dei 13-cm in porta nell'angolo in basso, tagliando la lamiera e dei tw piccolini più in alto.....e se ti ci và, un subbetto sottosedile con un 16.
Apparte ciò, in famiglia ho avuto una 126 e non la ricordo particolarmente silenziosa.....lo spazio per suonare non c'è , io sinceramente lascerei perdere. X_X
Gianneee
niko ha scritto:Non puoi chiamare Woofer dei coni da 57-mm.....anche se ne metti quindici, avranno la Fs sui 150-200-hz i 100-hz non li avrai o si, ma a un livello troppo basso e senza tenuta in potenza.
lasciar perere no....xk dovrei ?
Gianneee ha scritto:[quote="
L'ho detto perché no, per SQ è troppo rumorosa e non c'è spazio. Per fare casino non c'è spazio, servono coni sensibili e grandi, mica li usano perché sono belli i mid da 20-cm a alta efficienza.....
Per me non vale la pena, al Max metterei un kit con wf da 13 per sentire il telegiornale..... :)
Gianneee
NO..........MEDIA SHOPPING E MASTROTAAAAAAAAA è questo che mi spinge a fare un buono stereo, SONO MOTIVATO :D
gnagno
Ho cercato qualche foto delle portiere ed effettivamente c'è la lamiera,e mi sembra sia anche una zona che è meglio non tagliare,dovresti poi creare anche un passaggio per i cavi visto che di serie non c'è niente di elettrico che arriva in porta.
Premesso che anch'io lascierei perdere i miniwoofer non mi sembra ci siano poi chissaquali possibilità,io lavorerei sulla predisposizione di dx mettendoci un elittico se ci stà,e creandone una a sx,ma dici anche di non voler stravolgere più di tanto gl'interni.....boh,vedi te.
L'AUDIORUSPANTE
Gianneee
gnagno ha scritto:Ho cercato qualche foto delle portiere ed effettivamente c'è la lamiera,e mi sembra sia anche una zona che è meglio non tagliare,dovresti poi creare anche un passaggio per i cavi visto che di serie non c'è niente di elettrico che arriva in porta.
Misaà che mi farò fare un paio di progetti da qual'uno del mestiere dicendogli ciò che sto dicendo a voi....poi vi posto le foto XD
Posta un pdf com i dati/parametri dei ""wf'' da 57-mm.....prima che qualcuno ti racconta che fanno i bassi..... -.-
gnagno
Non vedo l'ora di vederle.... XD
L'AUDIORUSPANTE
fatisama
Messaggio da fatisama »
niko ha scritto:Posta un pdf com i dati/parametri dei ""wf'' da 57-mm.....prima che qualcuno ti racconta che fanno i bassi..... -.-
http://www.phonocar.it/media/userfiles/ ... _2_310.pdf
Gianneee
Fatisama mi ha anticipato.........VERDETTO ??
gnagno
Che verdetto vuoi? leggi il pdf....c'è scritto woofer da qualche parte? no
L'AUDIORUSPANTE
#39
Assomigliano molto ai W2 TangBand(li puoi vedere nel sito di Axiomedia) come il w2-800sl e il w2-801si anzi sembrano fatti dallo stesso costruttore, e non credo che i Phonocar siano fatti in Italia..... ^^ e costano di più....
Io mi fido maggiormente dei pdf dei TB avendo a casa dei w-3 e dei w-4 che ho misurato risultando coerenti con il dichiarato, mentre il pdf Phonocar mi sembra ottimistico..... :huh:
Cmq sono dei mid+tw, anche un utente di questo forum usa i w-2 TB come mid a partire da 4-500-hz se non ricordo male.
Ci sarebbe anche il W2-1625 che TB chiama subwoofer :slow:
Questi hanno FS-90-hz e una sensibilità di 80-db quiete da usare in quantità e forse che i 100-hz li possono riprodurre, non saprei il come.....potresti usare 4-coppie di w-2 sub e una coppia di w-2-mid+tw
Con i w2-sub ti rimane scoperta la zona sotto i 100-120-hz o ti accontenti o provi altro....naturalmente il tutto va multiamplificato per regolare bene tagli e livelli.
#40
Cmq 4 sub w2 a canale hanno la superficie di emissione simile a un w4(in pratica un 10-cm) i 100-hz li fanno pure, sufficiente magari per ascoltare a bassi volumi a casa, ma per avere i bassi veri, si deve muovere aria, non ci sono scorciatoie. X_X
