Passa alto, passa basso, db oct
Re: Passa alto, passa basso, db oct
si ma proprio di costo si parla, su una radio come la p99, ci vuoi mettere almerno il thender 52/606... a 10 euro al metro(a trovarlo , credo che il costo reale sia sui 14 €) fai che te ne servano circa 8 metri a coppia di rca, son 32 metri di cavo di segnale, si passano di un bel po' i 300 euro di spesa solo per i cavi , connettori esclusi.........poi fate voi.... e' vero, con un processore i cavi ci sono lo stesso, ma se si studia un po' l'installazione si sta tranquillamente su lunghezze piu' ragionevoli.... fine ot
- ricky biella
Per tornare al post, volevo chiedervi un sub di norma tende a suonare meglio a 6 dboct a 12 db oct oppure a 18?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
non c'e' una norma....
- ricky biella
Quindi ferrix devo provare è tutta questione di orecchio?
Si trova sotto i 10 euro,e dal dsp agl'ampli che ci metti?la piattina e i faston?ferrix663 ha scritto:si ma proprio di costo si parla, su una radio come la p99, ci vuoi mettere almerno il thender 52/606... a 10 euro al metro(a trovarlo , credo che il costo reale sia sui 14 €) fai che te ne servano circa 8 metri a coppia di rca, son 32 metri di cavo di segnale, si passano di un bel po' i 300 euro di spesa solo per i cavi , connettori esclusi.........poi fate voi.... e' vero, con un processore i cavi ci sono lo stesso, ma se si studia un po' l'installazione si sta tranquillamente su lunghezze piu' ragionevoli.... fine ot
Sarò anche rimasto indietro ma tutte stè variabili e tutti stì accrocchi a me piacciono poco.
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
dalla sorgente al dsp ci metto un buon digitale e per sentire la radio mi accontento del tasker c 128, per esempio che costa 1 euro al metro.... quello che intendo dire e' che le connessioni per collegare una p99 sono piuttosto costose (sicuramente piu' che a collegare un processore )e che prima di cosigliarla sarebbe meglio farlo presente , anche passare 4 coppie di rca + 3 coppie di cavi altoparlanti a seconda dell'auto e dell'installaxione puo' non essere una passeggiata
Re: R: Passa alto, passa basso, db oct
Sono già alla diavoleria
Ricky non c'è una pendenza migliore a priori, bisogna valutare qual'è la migliore per l' incrocio ricordandosi in lavorazione che ti cambia anche la fase e il ritardo
Frank-75 ha scritto:Sono già alla diavoleria![]()
Vedrete
ma si è già capito qualcosa in qualche discussione
la regolazione della pendenza di taglio dipende da troppe variabili , non esiste regola, puoi solo fare delle prove..
Ferrix stò aspettando che il corriere mi consegni dei esoterici Tec PS per cominciare a passare i cavi
e se un domani mi gira di prendere la P99,usata ovviamente,l'ultimo dei miei pensieri è cambiare i cavi,il cavo hi-end lo vedo come step finale quando sei già convinto di essere arrivato all'obiettivo con tutto il resto.....e a me manca ancora tanto,e probabilmente se c'arrivo sarà ora di cambiare auto perchè è finita.
Che problema c'è a passare i cavi? basta sventrare l'auto.
auto semplice e senza fronzoli si fa presto....auto incasinata.....potevate prenderla semplice,a questo punto uno dovrebbe sciegliere l'auto anche in base all'impianto che farà.....è un cane che si mangia la coda.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- ricky biella
Ops ho scatenato discussioni?
no Ricky, tranquillo, solo una piccola divergenza di opinioni.
- ricky biella
Tranqui Ricky,è solo un discorso tra "drogati"
non farti prendere che poi non ne esci più
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- ricky biella
Sono già bello preso è questo il problema... Ne ero uscito come un tossico dopo la comunità, ma adesso ci sono ricaduto peggio di prima
- ricky biella
Ragazzi ma il discorso passa alto, passa basso si collega alle funzioni degli amplificatori dove si può selezionare hp lp o full?
Non esattamente, la funzione hp(passalto) lp(passabasso) si collega al funzionamento di un cross....questo cross può essere attivo o passivo, e può essere integrato in un ampli o in un DSP o ancora in un cross-attivo separato o in un crosspassivo o ecc eccricky biella ha scritto:Ragazzi ma il discorso passa alto, passa basso si collega alle funzioni degli amplificatori dove si può selezionare hp lp o full?
- ricky biella
Prendiamo in esempio il passa alto e passa basso di un amplificatore, in che modo si ragiona per impostare l'uno al posto dell'altro?
Dipende cosa ci devi amplificare.............
Poniamo il caso che con l'ampli X alimenti un fronte anteriore (wf+tw) e con Y un subwoofer .....
Certamente non serve inviare le freq. ultrabasse ai woofer anteriori per ovvi motivi.........
E' opportuno quindi togliere questa parte del segnale agendo sul crox dell'ampli X facendo passare solo le frequenze al di sopra del valore che si e' scelto(HP) in base alle caratteristiche del woofer anteriore (ad esempio 60 hz).....
Stessa cosa taglio del sub con l'ampli Y solo che si imposta come LP per non inviare all'altoparlante le frequenze medie.
Spero di non averti incasinato di piu'
Joe
Joe
