Ronzio nelle casse
Re: Ronzio nelle casse
Invertendo gli rca il ronzio rimane sui woofer, tieni presente che il volume dell'impianto rimane sempre a zero e accelerando si sente il disturbo...., quindi nessun pericolo per gli altoparlanti....
Ok, allora il problema sta a valle del cavo di segnale, e pertanto può interessare o l'ampli, o i cavi di potenza (improbabile), o gli altoparlanti.il-massi ha scritto:Invertendo gli rca il ronzio rimane sui woofer
L'ampli è il maggiore indiziato, e non tanto perché possa essere guasto, ma più facilmente per collegamenti di massa non ottimali o, come in qualche altra occasione simile è risultato, con problemi legati al remote di accensione.
Come è realizzata la linea dei due remote per i due ampli?
Ultima modifica di Dude il 21 ago 2014, 20:31, modificato 1 volta in totale.
La situazione si complica..., ora non si accende più l'amplificatore!!!! Provo a metterne un altro e vediamo....
Ho fatto varie prove sembra che non esce il segnale remoto dal Dsp che da il consenso all accensione dell'ampli. Ora mi tocca mandare in assistenza il Dsp...., sembra che abbia corto con qualche massa e si sia bruciato il remote......, oppure avete qualche consiglio per ottenere un segnale remote???
Dalla sorgente, non riesci a ricavarlo? Poi ti serve una centralina per il remote per ritardare le accensioni e evitare i bump, ci sono diversi progetti sul forum. Ciò non toglie che il dsp debba essere riparato.
Mi hai preceduto con le stesse identiche osservazioni.Frank-75 ha scritto:Dalla sorgente, non riesci a ricavarlo? Poi ti serve una centralina per il remote per ritardare le accensioni e evitare i bump, ci sono diversi progetti sul forum. Ciò non toglie che il dsp debba essere riparato.
Condivido e sottolineo ulteriormente la necessità IN OGNI CASO di mandare in assistenza il DSP (sempre che la perdita del remote sia un vero guasto e non derivi da qualche piccola sciocchezza che in questo momento non stia risultando evidente)
Ultima modifica di Dude il 22 ago 2014, 0:43, modificato 1 volta in totale.
Re: R: Ronzio nelle casse
Giusta osservazione, sulla causa del problema
Sapete se esiste un centro assistenza Helix in Italia?
il-massi ha scritto:Sapete se esiste un centro assistenza Helix in Italia?
Prova a sentire Centroradio
Riprendo questa discussione perché è tornato il Dsp Helix riparato, lo installato e il ronzio si è ripresentato...., vi chiedo un aiuto per capire quale sia il problema, dove ho sbagliato, i cavi che alimentano l'impianto sono tutte e due da 20 mmq2, ho 2 ampli Helix 70x4, ora metto una foto per farvi vedere il lavoro.....
Se lì scambi il ronzio si sposta?
Intendi gli rca? Oggi provo se non fosse allora provo ad invertire gli ampli...., ma è tanto strano che sia l'amplificatore andava bene, ho sempre avuto questo problema anche con un Audison Lrx pensando che fosse lui misi un Alpine Pdx e li sparirono i ronzii, come è possibile che un classe D abbia una massa migliore dell'audison e dell'Helix???
La massa è collegata direttamente alla batteria, prima era collegata ad un punto predisposto da Audi sempre nel baule, pensavo fosse questo ma niente ora è diretta.....
Qual'è l'ampli dei woofer?
Quel cavo multipolare che passa sopra trasversalmente all'ampli di sx, sta lì in quella posizione normalmente o è lì per la foto?
L'ampli dei woofer e tweeter(front) è quello a destra, nero, il cavo che passa a traverso sopra l'altro ampli(rear) è quello ad alto livello che proviene dall'impianto originale Audi..... l'ho rivestito di carta stagnola...... e li in maniera provvisoria........
Ok, cmq la riparazione del dsp non poteva cambiare la situazione, quello era un guaio aggiutivo rispetto al problema del ronzio, che avevamo già ben prima capito dipendere da problemi A VALLE del DSP.
Quindi qualcosa inerente o i cavi tra dsp e ampli, o la sezione dell'ampli dedicata ai mw, o la linea di uscita dall'ampli ai mw.
Se confermi quello che hai detto qui:
http://caraudioforum.it/forum... 7#pr137996
siamo necessariamente nella situaizone che ti sto indicando.
Ti suggerirei di provare cavi diversi di collegamento tra dsp e ampli e vedere cosa succede.
Alla peggio, puoi provare ad invertire gli ampli.
I cavi rca li ho fatti rifare nuovi...., comunque provero' a cambiarli con altri........
Allora vediamo di escluderli.il-massi ha scritto:I cavi rca li ho fatti rifare nuovi...., comunque provero' a cambiarli con altri........
Semmai cominciamo a ri-confermare le cose.
Stacca il cavo RCA tra DSP e sezione mw dell'ampli front, completamente (cioé sia dal DSP che dall'ampli), e vedi se il ronzio rimane o sparisce.
Se rimane, e continua a venire dai mw, o c'è un guaio con quella sezione dell'ampli (ma tenderei a non crederlo), oppure sembra essere uno di quegli sfortunatissimi casi di interferenze bastardissime create dall'interazione dell'impianto con le linee di bordo, e la soluzione risiede solo in un diverso posizionamento delle elettroniche.
Se invece sparisce, riprova a invertire i cavi tra DSP e ampli, cioé LP out verso la sezione tw e HP out verso la sezione Wf.
Da lì ripartiamo con i ragionamenti.
Meglio andar per gradi senza far salti strani, se no poi non ci si capisce più nulla.
