Ma chi credi di prendere in giro?
Ormai ti ha inquadrato tutta la community, e chi non lo ha fatto basta che si legga lo storico dei tuoi post per.....entusiasmarsi!
Hai fatto sloggiare più gente te in due mesi che quanto è successo in due anni.
Ti piacerebbe che sbattessi la porta eh?
Tieni duro....magari succede..
Allora , per far chiarezza, se può essere importante ai fini della discussione, il costo e' a tre zeri per i 4 cavi di potenza del fronte... Per me è ininfluente il costo visto che non si parla di rapporto qualità /prezzo, o peggio di prezzo e basta ma esclusivamente dell'effetto che questi cavi hanno avuto sull'impianto....a me sinceramente non interessa il giudizio degli altri , almeno non quello fatto senza cognizione di causa , non li ho comprati per fare l'audiofigo, che è assolutamente una categoria alla quale non appartengo, l'impianto in macchina l'ho realizzato per mio esclusivo piacere , non per mettermi in mostra ( chi mi conosce sa come sono fatto) allo stesso modo non me la prendo minimamente per quelli che mi cosidereranno un idiota o un pazzo per aver speso una cifra così elevata per i cavi, ognuno libero di pensarla come vuole , io so di aver fatto una scelta ponderata, maturata nel tempo dopo numerosi ascolti , effettuati negli ultimi anni e non sempre sullo stesso impianto ...alla fine della questione confermo la mia piena soddisfazione, uno dei miei migliori acquisti
Hai ragione generatore di flames..
Ma per me non sarebbe un grosso problema se non se ne accorge nessuno, mentre tu potresti felicemente aggiungere una "x" al tuo palmarès.
rieccomi, scusate il ritardo....periodo duretto sul lavoro , tempo zero....
ritornando sul prezzo dei cavi, per il segnale vale lo stesso discorso, almeno credo, nel senso che i miei cavi sono cavi bilanciati e non rca normali, e sono di lunghezza veramente minima (meno di 20 cm) , abbiamo deciso con De Antoni e Ivan Locci di fare il cablaggio completo del fronte quindi: 4 cavi di potenza + cablaggio interno delle casse dei midwoofer, + 4 cavi di segnale....il sub per adesso l'ho lasciato da parte perche' a brevissimo sostituiro' il Precision Power PC2150 con un altro hypex 400 HG e a seconda di dove riusciro' a posizionare l'ampli decidero' per come procedere con il cablaggio...
differenze di ascolto....parliamo dei cavi di potenza in quanto quelli di segnale sono in costruzione e comunque non sarei riuscito a montarli per il poco tempo a disposizione....e' un lavoretto piuttosto lungo perche' devo smontare dalla macchina il modulo con i 4 finali , aprirlo , dissaldare i cavi vecchi e saldare quelli nuovi , indi rimontare il tutto..
diciamo che appena montati i cavi di potenza la sensazione e' stata quella di aver cambiato impianto, perche' sia a livello di timbrica che a livello di dinamica e anche e in maniera ancora piu' marcata a livello di scena ,dove e' estremamente avvertibile da subito la maggior profondita' ,maggior aria tra gli strumenti, contorni piu' definiti(e' come se ci fosse piu' contrasto tra suono e silenzio, quindi si ha una m aggior percezione di tutto quello che e' il messaggio sonoro)
la cosa divertente e' questa...premetto , sono sposato e mia moglie nutre interesse pari quasi a zero per l'audio sia car che home , ha sulla macchina un impiantino piuttosto semplice che le ho montato (e che magari un giorno presentero' perche' e' a costo quasi zero e non va poi cosi' male)... i suoi ascolti sulla mia auto si limitano a quelli che effettua dal sedile del passeggero ....ovviamente non era felicissima dell'acquisto nel senso che ovviamente una spesa elevata elevata per i cavi viene spesso mal vista anche dagli appassionati, figuriamoci da chi questa passione non ce l'ha....beh in sostanza e' successo questo...siamo andati a genova a ritirare e montare i cavi , quindi si e' fatta all'andata 3 belle orette di ascolto....arriviamo giu' , intanto che io ed ivan montiamo i cavi lei sta tranquilla a trafficare con il telefono,fa una passeggiata con il cane, ecc.... dopo tre orette, a lavoro finito ....sale in macchina e ripartiamo....ascolta mezzo minuto , fa una faccia perplessa si gira e mi dice...... suona in modo diverso davvero da prima....che cosa gli hai fatto a parte i cavi? e io ...niente, non abbiamo toccato niente.... (in realta' dopo il cambio cavi abbiamo dovuto levare un paio di db sia ai tweeter che ai midwoofer, e questo insindacabilmente vuol dire tanto )
Tra parentesi si parla differenze consistenti su cavi dalla lunghezza minima, parliamo di 1,1 metri di cavo, sicuramente su lunghezze superiori tipo 3 o 4 metri ci sarebbe secondo me una differenza ancora maggiore
Nonostante bazzichi il settore da tanti anni non mi ero mai preoccupato di "dettagli" tipo i cavi,ho sempre pensato che più o meno uno valesse l'altro,magari spendendo fior di quattrini nel riempire l'auto di ap e ampli che alla fine,seppure di qualità,creano solo un gran casino.......ma col tempo ci stò arrivando anch'io,anche se non miro ancora al totale SQ ,ho sempre quella vena di tamarro che non se ne vuole andare
E' comprensibile che i più non capiscano una tale scelta,più che altro per ignoranza,io stesso non ho la minima idea di quali siano le differenze tra i comuni cavi commerciali e hi-end come questi,come non so tantissime altre cose e che sto imparando leggendo quì, ma vedendo il topic sulla 156 e tutto il lavoro che c'è dietro penso che se ci sono cavi da migliaia di euro sicuramente c'è un PERCHE'......che poi se ne sia subito accorta la moglie che non è neppure appassionata dice tutto.
Complimenti per l'impegno che si stai mettendo.
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar L'AUDIORUSPANTE
ferrix663 ha scritto:rieccomi, scusate il ritardo....periodo duretto sul lavoro , tempo zero....
Esatto , vuol dire tantissimo , soprattutto per valutare le impressioni di ascolto
I problemi non esistono , esistono solo le soulzioni Conoscere prima il sistema , è deleterio per la valutazione all'ascolto
sembrerebbe, e' possibile che invece sia la grande differenza in termini di timbro. trasparenza e dettaglio, a far sembrare che suoni anche piu' forte, questo non me lo spiego nemmeno io a dire il vero.... c'e' da considerare che tutto fa differenza , anche le bananine che su questo cavo sono eccellenti mentre sul cavo precedente erano decisamente economiche , al pari degli occhielli di collegamento, che qua sono in argento puro e nei cavi precedenti erano delle comuni forcelline dorate della ciare
